Problème 1080ti Gigabyte - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2020 à 16:39:44
1250W pour une config comme ça, tu voulais faire du SLI ?
Il est possible qu'un court-circuit sur la sortie fasse pas démarrer la bête...
As tu essayé avec une autre CG ?
Marsh Posté le 26-10-2020 à 18:21:15
si elle s'avère HS, verifie si elle pas encore sous garantie (3 ans de base chez Gigabyte, parfois 4 selon les modèles)
ma 1080 est encore garantie qqs semaines, donc avec un peu de chance..
si pas, peut-etre un passage au four,
Marsh Posté le 26-10-2020 à 23:27:17
merci de vos réponses , non si j'ai une 1250w c'est du à une époque ou j'avais la 295x2 + 290 en tri crossfire d'amd.
J'ai par ailleurs essayé les autre sortie pci ex de l'alim modulaire et c'est tjrs la même chose. je l'ai acheté en aout 2017 je vais voir si il y a moyen de sauver quelque chose.
Marsh Posté le 26-10-2020 à 16:17:49
Bonjour, j'ai un soucis depuis aujourd'hui,
Ordi ne s'allume plus, j'ai procédé par élimination est il se trouve que l'ordi ne boot que lorsque que j'enlève la 1080ti
Des que je la met et je la branche => no boot
Si je met la 1080ti dans son slot pci ex sans brancher le 6+8 pin, la carte graphique s'allume et démarre sans aller plus loin que ça évidemment.
J'ai pensé à l'alim mais c'est quand même une seasonic 1250w alors je l'ai amené chez un gars qui n'a pas pu booté son pc en mettant ma CG donc ça vient de la CG mais comment est ce possible?
Je veux dire la CG s'allume sans brancher les câbles , si elle était défectueuse elle ne devrait s'allumer en aucun cas non?
i7 4470k
4X4go ram ddr3
1080ti gigabyte gaming OC
nvme 512go
1250w seasonic
