Problème surchauffe Gigabyte 1080TI gaming OC - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2017 à 12:50:40
Tu as un porblème d'aircooling dans ton boitier à vue de nez, avec la canicule ça ne doit pas s'arranger. Achète un boitier bien ventilé et remonte ta config dedans
Marsh Posté le 23-06-2017 à 12:52:50
Ah je n'avais pas vu, le zalman z9 est plutôt bon. AS tu bien connecté tous les ventilateurs du boitier et tournent ils correctement?
Quels sont les temps en idle de ton cpu et ton gpu?
Marsh Posté le 23-06-2017 à 13:05:19
Ah lol, décidément tu en as fait des achats... Le Phantek n'est pas mal.
Il y a parfois des malfaçons sur les cartes graphiques, on se souvient tous du problème des evga gtx 1080 avec sa pâte thermique foireuse, et sa surchauffe de ram.
Si le reste de ta machine est bien refroidie, tu n'as plus qu'à retourner chez ton vendeur la carte pour qu'il examine le bouzin.
Et sinon, quelle utilité d'avoir un 3570k non oc ET une gtx 1080ti? Tu dois perdre facile 20% de fps sur la quasi totalité des jeux comparé à une simple gtx 1080 300 euros moins cher couplée à un i7 6700k/7700k?
Marsh Posté le 23-06-2017 à 22:01:18
J'avais OC mon processeur mais avec tous ces problèmes, j'ai préféré remettre à sa fréquence d'origine en attendant de régler le problème.
D'accord en tout cas je te remercie pour la réponse. Du coup pour la garantie je dois voir avec le revendeur (Cdiscount, qui n' pas très bonne réputation dans son SAV) ou le constructeur directement ?
Marsh Posté le 24-06-2017 à 01:01:20
D'abord le revendeur, si ils t'embrouillent avec la garantie constructeur ça veut dire 5 semaines d'attentes minimum et l'envoi à tes frais. Si tu l'as acheté récemment, genre 1 mois comme tu le dis, tu fais le forcing en demandant un échange, regarde bien aussi les conditions de vente sur leur site avant d'argumenter. je pense que tu vas avoir quelques sueurs froides, et ça me désole pour toi. J'espère juste que tu n'as pas trop tripatouiller la cg en la OCant un max car là si ils peuvent consulter les logs de la cg ils te diront que c'est de ta faute, et tu ne pourras rien faire, à part éventuellement acheter un autre système de refroidissement et le monter toi même, ce qui n'est pas simple, ou trouver un pro qui te le fasse. Tiens nous au courant
Marsh Posté le 24-06-2017 à 01:51:27
Je n'ai rien touché, si ce n'est cliquer sur les différent profils déjà mis en place par le constructeur et gérer les ventilos mais a part ça je n'ai pas touché manuellement aux tensions ou autre. Je vais les appeler ce matin ou lundi si c'est fermé et je verrai ça avec eux. Je vous tiens au courant. Merci en tout cas.
Marsh Posté le 24-06-2017 à 09:14:11
Je ne pense pas qu'il y ait un probleme constructeur sur ta carte.
Il faut savoir que c'est quand meme le 1er prix en custom de chez Gigabyte. Le systeme de refroidissement a pas l'air terrible, trois malheureux petits WF3 (que tu retrouves sur leur 1070 G1 qui a deja des probleme de temp / nuisance sonore a cause d'une mauvaise dissipation de la chaleur) couplé a une carte OC pour un TDP de 250W.
Avec les temperatures ambiante de ces derniers jours qui n'arrangent pas les choses.
Marsh Posté le 24-06-2017 à 13:41:35
Peut être, mais après je pense qu'il y a un soucis, car à seulement 44% de charge, la température monte à 84°C pour ensuite monter à 92° à 100% de charge. D'après les tests sur internet, les températures devraient être à 74° maximum.
Marsh Posté le 11-02-2018 à 18:31:49
Exactement le même problème que toi avec une Gigabyte GTX 1080 WINDFORCE 3 8Go GDDR5X... (https://www.cdiscount.com/informatique/cartes-graphiques/gigabyte-carte-graphique-geforce-r-gtx-1080-windf/f-10767-giggtx1080windf3.html) en idle c'est à 59° et en jeu, ça monte à 87° avec les ventilos sur 50% (sinon ça fait un bruit de folie). Et surtout, même en mettant les ventilos à une valeur définie, 75% par exemple, ça reste pas stable au niveau de la ventilation (ça souffle plus ou moins fort alors que c'est censé rester stable sur le preset ventilateur forcé à ''' puissance). C'est pas normal on est bien d'accord ?
Je pensais sur le coup à un problème de sonde, c'est pas impossible non ? En plus du soucis de ventilation...
J'ai aussi acheté sur cdiscount il y a 3 mois, j'espère pas avoir de soucis avec le SAV...
Et juste pour préciser, j'ai un système de folie, hyper bien ventilé (avec un boitier cooler master silencio) et un ventirad noctua de qualité recommandé par CPC Hardware. Le flux d'air est vraiment idéal.
Un ami a acheté exactement la même carte, il est à 39° en IDLE et 70° max en jeu avec le ventilateur à 40%...
Marsh Posté le 13-06-2018 à 14:50:15
hello
d'autres ont ce souci ? je me tate à prendre cette carte... ![]()
Marsh Posté le 13-06-2018 à 17:06:46
Tiens, çà me rappelle mes problèmes température avec ma gtx 1080 g1..d'ailleurs c'est la seule carte vidéo chez gigabyte et sûrement ma dernière...un de ces boucans quand on dépasse les 50% de ventilation...et des température qui étaient dans les 85-90°. J'ai réglé le problème en virant cette ventilation de merde et en mettant l'accelero Xtreme IV dessus et maintenant je dépasse plus les 65° en plein été...avec une vitesse rpm des ventilateurs entre 1300 et 1400 (30-40%).
Marsh Posté le 13-06-2018 à 17:19:02
ah ok merci. bon ça ajoute un 70€ à la carte... ça fait un peu cher l'ensemble du coup..
sinon des retour sur la EVGA GTX 1080 SuperClocked Gaming ? elle tout autant voir plus non ?
Marsh Posté le 13-06-2018 à 17:28:21
Ouais je sais mais bon, a la base je voulais l'asus il y a deux ans, mais pas en stock donc me suis rabattu sur la g1 et j'ai regretté. Après je me suis dis, si t'est capable de taper 700 € dans une carte, tu le sera aussi pour 70 dans un système de ventilation que je pourrais réutiliser sur une autre carte ![]()
Marsh Posté le 23-06-2017 à 11:59:56
Il y a 1 mois, je me suis acheté la Gigabyte 1080TI gaming oc, et depuis quelques jours, la température de la CG atteint les 93°C.
De plus, les ventilateurs de la carte sont vraiment très très bruyants et tournent pratiquement au maximum, ce qui rend le tout insupportable. Est-ce une défaillance de la carte ? Voir de la carte mère ?
D'ailleurs j'ai fait aujourd'hui quelques upgrades pour améliorer la ventilation.
Ma config :
CPU : I5 3570K non oc
CM: Z77A-G45
GPU : Gigabyte 1080 TI gaming OC
Alim: Akasa venom power 750w, que j'ai changé pour un seasonic g750
Ventirad: Hyper 212 evo, que j'ai changé par un reeven Okeanos
HDD : 4to, 2to et 1 DES
Ram : 16 GB DDR3
Boitier: Zalman Z9 U3, que j'ai changé par un Phantek enthoo Pro.
Pouvez vous m'aider et me conseiller s'il vous plait ?
Merci d'avance
