Probleme Processeur - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2020 à 20:29:25
le ryzen ont tendance a faire le yoyo et monter en freq pour des ptites tâches,
c'est pas un probleme, c'est normal.
ce qui peut être gênant c'est la temperature (62° ca va, faut pas flipper)
ou le bruit des ventilos qui s'emballent
tu as le ventirad livré avec le cpu ou tu as acheté autre chose?
si le bruit des ventilos te gene, faut creer une courbe custom dans le bios, genre tu fais une ligne droite ou presque jusque 60/65°,
comme ca les ventilos n'auront pas la facheuse tendance a passer d'une vitesse faible a une vitesse elevée en mode vrooom vrooom
Marsh Posté le 25-10-2020 à 20:53:29
mdrr ah oui ok autant pour moi merci en tout cas pour la réponse
oui j'ai acheté un ventirad autre que suis de amd j'ai pris un watercooling
NZXT Kraken x53, les venti ils sont silencieuxt mais c'est vrai que tu les venti de la tour tu les entends prendre un coup de vitesse des fois
Marsh Posté le 25-10-2020 à 21:12:15
tu peux creer une courbe ds le bios alors,
moi j'ai un x62 et les ventilo a 50% suffisent pour tenir un 3950x a maxi 50° en usage courant (hors jeu, encodage etc.), sans les entendre monter et descendre
je l'ai fait sous CAM, mais avec un x53 tu dois le faire dans le bios.
pour ceux de la tour, un truc dans le mm genre aussi, ms dans le bios (en fonction d'a partir de quand on les entend)
Marsh Posté le 25-10-2020 à 22:51:33
d'accord merci pour l’info pour le moment y a pas de soucis
Marsh Posté le 25-10-2020 à 19:30:08
Bonjour ,
, est ce que vous pouvez m'aider svp?
j'ai un problème avec mon processeur AMD Ryzen 7 3700x , il monte en température environ entre 50°C /62°c avec une cadence maximal pour tout les cœurs actifs entre 3k5 et 4k2 Mhz ,chargé a 70% en PPT (CPU), et le truc c'est que ca me le fait assez souvent maintenant quand j'allume le pc par exemple ou même quand le pc est allumé mais sans qu'il y est une seul fenêtre ouverte du coup j'ai l’impression que ca chauffe pour rien. J'ai chercher sur internet mais j'ai rien trouvé et vu que je connais presque rien en informatique c'est dur
Peace
