Carte Mère 16 pins / Nouvelle Alim 24 pins ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2020 à 10:50:01
Ah là là, mon pov'....encore un coincé avec un connecteur "propriétaire" d'alim HP/Dell/Fujitsu.
Si ça existe, il faut fouiner sur le net pour trouver un modèle de convertisseur prévu pour (les brochages ne sont pas standard) ; c'est parfois insoluble.
Donne nous le modèle EXACT de "Fujitsu Siemens" pour qu'on puisse chercher...
Marsh Posté le 01-11-2020 à 10:51:15
Tu branche le 24 pins sur la CM avec un décallage des broches, normalement c'est bon. Du coup tu aura des broche du 24pins a l'air libre ![]()
Marsh Posté le 01-11-2020 à 10:51:19
Merci pour ton retour
pour l'option 1), j'ai trouvé pas mal d'adaptateur 24/20, mais rien d'autres pour l'instant, je continue encore ...
Marsh Posté le 01-11-2020 à 11:04:35
| HanakoLexie a écrit : Tu branche le 24 pins sur la CM avec un décallage des broches, normalement c'est bon. Du coup tu aura des broche du 24pins a l'air libre |
euh non..... du 24 pin standard sur du 20 pin standard, OK, mais du 16 pin propriétaire, non, ou alors gerbe d'étincelles et fumée noire....
Et c'est quoi donc le modèle de PC/CM?
Marsh Posté le 01-11-2020 à 11:20:10
Hello, la question pourquoi avoir changé l'Alim sur ce PC propriétaire
sinon +1 @zonka
Marsh Posté le 01-11-2020 à 11:21:30
En effet, j'ai branché en décalé et ça ne s'est pas lancer du tout, à moins qu'il y ait d'autres branchement à faire à part sur la CM avec les alim modulaires ? Il y a juste la led au niveau du bouton poussoir qui s'allume, sinon rien d'autres.
Pour les modères, le PC est donc un Fujistsu (j'ai installé moi m-meme par la suite RAM et CG)
La carte mère : Fujitsu D3500-A1
Marsh Posté le 01-11-2020 à 11:23:48
Donc voilà, pas mal de gens ont la même problématique => voilà au moins les brochages à priori : https://forums.tomshardware.com/thr [...] d.3531489/
un des nombreux topics où les gens se débattent pour essayer de trouver une solution : https://www.pistonheads.com/gassing/topic.asp?t=1464320
EDIT : un tutoriel de conversion correct.... https://www.wanhunglo.com/2020/fuji [...] ersion-p28
Marsh Posté le 01-11-2020 à 11:24:08
J'ai voulu changé d'alim car la CG achetée avait besoin d'une alim via une alim modulaire 16 broches, chose qu'il n'y avait pas dans l'alim actuelle.
Au délà des 2 options ci-dessus, j'en vois 2 autres !
1) Retourner nouvelle CG et nouvelle Alim et voir s'il y a des CG correctes qui n'ont pas besoin d'être brancher à l'alim.
2) Acheter un boitier vierge et une carte mère et refaire un PC avec les composants de l'actuel (Faisable ?) Car la plupart des composants que le Fujistsu "a dans le ventre" me convienne ...
Marsh Posté le 01-11-2020 à 11:32:27
Plop.
Oui, tu vas finir comme tout le monde classiquement dans ce cas:
- racheter un boitier "correct"
- racheter une carte-mère "normale" pour recycler CPU/RAM
- garder ton alim "normale" et ta carte graphique
La license Windows risque de sauter par contre, car liée à la carte-mère.
= ça fait beaucoup pour "sauver" la config = elle ne pourrait pas rester en "secondaire"? Bon, perso j'ai 15 PC chez moi donc un peu biaisé = si c'est ton seul ordi et que tu ne veux pas les "collectionner" ça s'entend ![]()
Marsh Posté le 01-11-2020 à 13:18:56
Merci pour les retours.
Je pense garder le PC actuel tel quel, et petit à petit acheter les composants pour un nouveau. J'ai déjà donc alim et CG, j'ai trouvé une carte mère et un boitier pas mal je pense. J'ai de la RAM en stock.
Il restera tout les autres composants ainsi que ma totale méconnaissance dans le montage
Marsh Posté le 01-11-2020 à 13:21:41
Sauf erreur c'est du socket 1151 en Skylake/Kabylake selon ton CPU = donne nous la ref de CM avant d'acheter, le socket 1151 est encore actuel avec des CPU qui ne sont absolument pas compatibles etc. (le format physique ne suffit pas à la compatibilité)
Marsh Posté le 01-11-2020 à 16:19:20
J'avais pensé à celle-ci !
https://www.amazon.fr/Gigabyte-B450 [...] r=8-1&th=1
Marsh Posté le 01-11-2020 à 16:36:16
si c'est pour transferer le cpu de l'autre et sa ram, non
mais si l'idée est d'acheter un cpu AMD 2600/3600 , et de la DDR4 oui
encore que c'est pas une super cm, à ce prix y'a clairement mieux
le tout est de comprendre vers quoi tu vas,
Marsh Posté le 02-11-2020 à 12:59:03
je ne voulais pas poartir forcément sur de l'AMD, c'est juste que je suis tombé sur celui-ci ... tu conseillerais une autre ?
Marsh Posté le 02-11-2020 à 13:12:16
| zonka a écrit : Plop. |
pour la licence si il change sa CM il suffit
1/ de faire un compte microsoft et se connecter sur le PC
2/ enregistrer sa licence
3/ avec son nouveau PC lancer l'install et se connecter avec son compte
4/ activer la licence en suivant le protocole de " j'ai changé de matériel"
5/ se reconnecter comme on veut sur son nouveau PC ensuite avec ou sans compte cromagnon
sinon pour la carte graphique s si ce n'est pas un monstre pourquoi s'embeter alors qu'il suffit de mettre un adaptateur >>> https://www.ldlc.com/fiche/PB001605 [...] 54QAvD_BwE
Marsh Posté le 02-11-2020 à 13:27:16
amd c'est tres bien,
c'est juste que c'était pas tres clair de savoir si t'avais bien compris que la cm choisie c'était pas bon pour simplement y mettre ton cpu actuel,
Marsh Posté le 02-11-2020 à 13:28:11
L'adaptateur c'est bien beau mais si c'est une alim 250w bien pourrie derrière, ça ne fonctionnera pas super bien...
Marsh Posté le 02-11-2020 à 19:43:12
Oui mais bon c'est pas une config de jeu si j'ai bien compris et la 1660 c'est pas un monstre ca bouffe frans max 150 en torture si je retrouve les tests
Marsh Posté le 02-11-2020 à 19:47:20
| newcat a écrit : Oui mais bon c'est pas une config de jeu si j'ai bien compris et la 1660 c'est pas un monstre ca bouffe frans max 150 en torture si je retrouve les tests |
faut il pouvoir la brancher ![]()
Marsh Posté le 02-11-2020 à 20:48:59
Si l'alim fait 250 watts etc etc, 150w de CG etc etc
Marsh Posté le 03-11-2020 à 10:21:45
On tape la discute pour rien
le gars il branche son adaptateur a 4 € et si ca marche en jeux il est content sans quoi il passe a la suite >>> changement de matériel >>>
| Citation : Plop. |
il a un temps d'avance vu qu'il a déja une nouvelle alim ( du moins si elle n'a pas fait pfouiipafsrctich lorsqu'il a décalé le connecteur
Marsh Posté le 03-11-2020 à 10:39:56
Tant qu'on n'a pas la ref/etiquette de la magnifique alim 250/300W anémique, effectivement, c'est dans le vent.
Marsh Posté le 03-11-2020 à 10:42:41
| newcat a écrit : On tape la discute pour rien
je dirais même un temps d'advance
(ouai bon elle était facile)
Marsh Posté le 03-11-2020 à 10:56:52
| zonka a écrit : Tant qu'on n'a pas la ref/etiquette de la magnifique alim 250/300W anémique, effectivement, c'est dans le vent. |
Oui mais bon a une epoque je mettais dans un Shuttle une 4870 ou 8900 ( sais plus ) dans un malheureux shuttle et a part le bruit strident de la petite alim elle ne se plaignait pas .... (ha le bon temps ou on bidouillait des RAD en cuivre sur les puces memoire
Marsh Posté le 22-11-2020 à 19:55:56
| newcat a écrit : |
J'ai encore une Fortron "350W " qui date de 2004-2005, avec un monorail 12V de 18A qui tourne encore aujourd'hui depuis 12 ans avec une HD 4870 et un E5200 @ 3.5Ghz.
Elle fait du boucan en charge, mais elle est toujours vivante et pas un bruit au repos. A la base c'était un remplacement temporaire d'une Fortron Green 400W de merde qui faisait un bordel pas possible même au repos. (en même temps vu sa conception interne
2 plaques de métal en guise de radiateur... ) La 350W bien plus vieille avait de vrais rads, elle ...
Marsh Posté le 01-11-2020 à 10:48:12
je souhaitais récemment changer quelques composants de mon PC.
Il s'agit d'un PC Fujitsu et l'alimentation de base faisait partie des pièces que je souhaitais changer. Une fois la nouvelle alim achetée Corsair VS650 et l'ancienne alim démontée, il s'avère que l'ancienne alim (et donc la carte mère) ont des connexions 16 pins alors que la nouvelle alim à une connexion 24 pins.
J'aurais donc souhaité savoir :
1) s'il existait une sorte d'adaptateur pour passer des 16 pins de la carte mère aux 24 pins de la nouvelle alim ?
ou, à défaut
2) trouver une alim PC modulaire 16 pins avec de quoi brancher ma CG GTX 1660 Ti (12 broches) mais les alim que j'ai vues sur les sites ne mentionnent pas forcément le nombre de pins dans les descriptifs
Quelqu'un aurait-il éventuellement une solution à me proposer ?
Cordialement
