prise alim - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2020 à 17:52:21
tu utilise bien le 4+4?, qu'il y a direct sur l'alim? (fait gaffe il s'emboite +-)
oui c correct il y a pas un image dans le manuel qui dit ca?
quand ca rentre pas ces mauvais xd
Marsh Posté le 29-10-2020 à 17:53:38
oui c est bien le 4+4 ... mais un plot de 4 est correspondant et pas l autre
apres les embouts arrondis rentre sans soucis dans les carres
Marsh Posté le 29-10-2020 à 17:58:56
oui c vrai que sur certain CM enfaite le 2eme 4 pin est meme pas utiliser je pense
fait gaffe au genre de rail en plastique pour les emboiter
Marsh Posté le 29-10-2020 à 18:09:51
Des petites photos c'est possible?
Generalement y a un guide pour emboiter les deux moitier pour en faire un EPS 8 pin.
Marsh Posté le 29-10-2020 à 18:19:08
postimage / imgbb / discord / etc
Marsh Posté le 29-10-2020 à 18:26:15
https://ibb.co/b1WvRVw
https://ibb.co/dtWwFwb
je sais pas si c est ok?
Marsh Posté le 29-10-2020 à 18:28:35
ok en fait pas de rail pour mettre les deux connecteurs ensemble mais ils rentrent sans soucis de facon separee
mon soucis c est que les fiches arrondies se mettent dans les carees...
Marsh Posté le 29-10-2020 à 18:31:09
ouais c'est un probleme inculqué durant la petite enfance ça ecoute je vais check vite fait mais je crois que tout va bien.
Ouais c'est ça sur toutes mes alims(well celles que je peux regarder en speed totu de suite)
Marsh Posté le 29-10-2020 à 18:35:54
ok d accord ... alors une bete question ...pourquoi avoir des bouts ronds et carres...
je sais je pousse...
Marsh Posté le 29-10-2020 à 18:50:17
je sais que ca peu bloquer, a mon avis les rond bloque avec les "rond" quand tu met dans le mauvais sens
et les carre bloque quand leur distance n'est pas respecter ca donne un bon algorythme xd
Marsh Posté le 29-10-2020 à 18:53:36
Faut gratter les papier sur les normes EPS et ATX y a ptet une explication dedans.
Marsh Posté le 29-10-2020 à 17:13:23
bonjour,
je suis en train de monter un nouveau pc...
et j ai une question sur la prise d alimentation du cpu
c est une histoire de connecteur rond ou carre... lol
Mon soucis c est des sequences differentes entre la prise sur la carte mere (assus b450 I) et celle de mes connecteurs de l alim (une seasonic core gm 650 w)
Sur la carte mere j ai rond carre carre rond
carre rond rond carre ce qui me fait mes 8 entrees
Les connecteur alim rond carre rond rond
carre rond rond rond
En sachant que les embout rond rentre dans les caare et que je peux mettre mes deux connecteurs...
La question ... es ce ok? rond ou carre peut importe ? pas de risque?
D avance merci
