Manque une prise ou un cable sur mon alim? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2013 à 18:28:23
ceux qui ont été confronté à ce problème ont pensé... dédoubleur de prises molex.
Marsh Posté le 09-08-2013 à 18:50:16
J'y ais pensé mais on m'a dit que ça risque de faire cramer l'alim de mettre des dédoubleur sur un alim de pc ...
Marsh Posté le 09-08-2013 à 19:26:27
| xav973 a écrit : J'y ais pensé mais on m'a dit que ça risque de faire cramer l'alim de mettre des dédoubleur sur un alim de pc ... |
du moment que tu ne dépasses pas la consommation sur ce cable, il n'y a pas de raison.
C'est comme une multi-prise.
Marsh Posté le 09-08-2013 à 19:39:16
Ca ne tire rien un ventilo. Regarde la section des cables du ventilo et d'un molex.
Marsh Posté le 12-08-2013 à 08:06:55
J'ai fais plus simple : J'ai virer l'adaptateur 4 pin-molex de la CG et je l'ai branché direct sur l'alim (avec le Cable PCI-e fourni vu qu'elle est modulaire je l'avais pas vu
). Ca ma libéré un molex sur lequel j'ai mis la sonde. ![]()
Marsh Posté le 12-08-2013 à 08:09:10
Cela dit pour info pour brancher des ventilos, tu peux facilement mettre 50 dédoubleurs et autant de ventilos sans que ça ne pose le moindre problème, alors un...
Marsh Posté le 09-08-2013 à 05:31:03
je suis en train de monter mon PC dans un boitier Z9 U3. Mon alim est une corsaire CX430M. J'ai brancher 2 ventilo sur le rhéobus et 1 un sur l'alim par le câble périphérique sur un connecteur molex ( Il y a 3 prises au total). Sur ce même câble j'ai branché également la carte graphique et le rhéobus. Donc toute les prises du cable sont utilisées. Mais il me reste encore une prise 4 pin à brancher pour la sonde de température. J'aimerai brancher le ventilo 1 sur la carte mère mais il a un connecteur molex ...
Comment faire ?
