Branchement carte mère alim
Branchement carte mère alim - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2013 à 16:44:59
Voila tout je vien de monter mon ordo perso /
mon probleme = j" ais brancher la grosse prise d alim sur la carte mère ( 2X16broches ) ainsi que la petite en haut a gauche (2x 4 broches) ...Aucun démarrage
Si je met simplement la grosse prise sa boot...Mais les performances vont etre altérée non? (je crois que c une prise CPU en haut a gauche)
Je doit changer d alim ??? Peut etre incompatible avec mon I7 Haswell ?  :ouch:
FSP ground inc 450W
GTX660 MSI
I7 4770K Haswell
ASUS Z87 PRO
Marsh Posté le 08-08-2013 à 17:42:44
Déjà, saluer les gens c'est très à la mode en 2013. Ici on adore.
Ensuite, c'est une prise ATX 20+4 (et pas 2x16, du moins je n'en ai jamais vu sur une alim standard...) et une prise CPU 4/8 broches.
Et si ça ne fonctionne pas avec la prise CPU branchée, c'est en général que la carte mère est morte ou le processeur mal monté...
Et si tu pouvais te relire et corriger les fautes, ce serait formidable.
Message édité par alein le 08-08-2013 à 17:43:21
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 08-08-2013 à 17:50:03
Il faut absolument brancher les deux, la 24 pins et la 8 pins (2x4).
Pour la 24 pins il faut assurer que le verrouillage du connecteur soit bien fait (bien enfoncer le connecteur, jusqu'au "clic" ).
Pour la 2x4 (en haut) il y a des détrompeurs qui empêchent de mal la monter, sauf si on est un peu (trop) bourrin...
Message édité par yf38 le 08-08-2013 à 17:50:44
