Branchement alim carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2012 à 16:28:07
Ben tu enleve le capuchon en tirant dessus avec tes ongles et tu branche un port 8 pins?
Marsh Posté le 10-05-2012 à 16:30:11
Oui mais j'aimerais savoir pourquoi branché 8 pin plutôt que 4 et j'utilise quel câble ?
Marsh Posté le 10-05-2012 à 17:36:16
Utilisez le connecteur  2x4 pins séparées.  (4ème photo)
C'est l'alim du Processeur et d'une partie de la CM. Ca tire sur le rail 12 volts.
Marsh Posté le 11-05-2012 à 08:19:22
| Mikmouse a écrit : Utilisez le connecteur  2x4 pins séparées.  (4ème photo)   |
Sa doit te permettre de puiser plus de jus en cas D'OC,je me trompe peut etre?
Mais branche le,moi j'ai brancher directement le 1*8pins et sa fonctionne bien,cela doit aussi fonctionner avec le 2*4pins
Marsh Posté le 10-05-2012 à 16:24:13
Bonjour a tous,
Je suis actuellement en train de monter ma futur config et je but sur un point.
Voici d'abord le matérielen question
La carte mère
http://www.ldlc.com/fiche/PB00123406.html
L'alim
http://www.ldlc.com/fiche/PB00101444.html
alors voila j'ai constater qu'il y avait un capuchon qui boucher une entrée 4 pin pour l'alimentation du processeur 12v sur la carte mère.
J'aimerais savoir pourquoi et du coup comment faire le branchement avec les câbles fournis avec mon alimentation sachant que j'en est 2 différents dont voici les photos
Y a t il une différence entre ces 2 câbles? Lequel je doit utiliser? Brancher que 4 pin ou les 8 ?
Câble 1
Câble 2
Et enfin l'entrée 8 pin de la carte mère
Merci de votre réponse
Message édité par Zakounet le 10-05-2012 à 16:28:51
