PC qui ne démarre pas : alim morte ?
PC qui ne démarre pas : alim morte ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2013 à 12:35:57
J'ai un pc qui fonctionne depuis un an et demi sans souci et qui du jour au lendemain n'a plus voulu démarrer. Je l'ai arrêté le soir correctement et le lendemain matin, en voulant l'allumer, il n'a pas voulu démarrer (aucun ventilo, aucun bruit, rien).
J'ai testé l'alim avec le test du trombone ( http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] arte-mere/ ) mais elle ne se lance pas. Avant d'en racheter une (c'était une OCZ ModXstream-pro 600W), j'aimerais avoir une confirmation. Ca fait un moment que je ne bidouille plus les PC, je me rouille ^^
Merci d'avance pour votre aide ;)
Marsh Posté le 06-08-2013 à 12:38:21
Si elle ne démarre pas avec le test du trombone, c'est sans doute qu'elle est morte.
Eviter OCZ pour les alim.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-08-2013 à 12:39:25
Si l'alim ne démarre même pas avec le trombone, je pense que tu peux essayer avec une autre.
Une LDLC BG 500 par exemple, ça ira très bien pour ta config. Si elle est juste et à jour, bien sur.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 06-08-2013 à 12:46:59
Oui, ma config 1 est à jour à part qu'il faut rajouter à cela 2x4Go de ram, 2 DD et 1 SSD.
500W suffiraient vraiment ?
Sinon, oui, je pensais prendre une LDLC en effet.
Marsh Posté le 06-08-2013 à 12:48:24
500 watts suffiront largement, oui.
Marsh Posté le 06-08-2013 à 12:50:07
Ok, merci pour les conseils :)
EDIT : Alim commandée !
Message édité par nero27 le 06-08-2013 à 12:55:23
Marsh Posté le 07-08-2013 à 01:33:14
C'est à n'y rien comprendre : par doute, j'ai retesté l'alim avec le test du trombone, mais en branchant une charge cette fois-ci (un hdd). L'alim a démarré et j'ai bien entendu le disque dur tourner.
Du coup, j'ai rebranché tous les composants et ... le PC a démarré ...  :pt1cable:
Je ne comprends pas du tout ce qui s'est passé mais je ne vais pas m'en plaindre :ange:
Merci quand même pour votre aide :jap:
Marsh Posté le 07-08-2013 à 01:36:09
Une mise en sécurité de l'alim suite à un problème de tension sur la prise, peut-être...
Marsh Posté le 07-08-2013 à 01:46:49
Possible ! Je vais juste croiser les doigts pour que ça ne se reproduise plus ;)
Marsh Posté le 07-08-2013 à 01:47:33
C'est à surveiller quand même, oui.
