Montage PC
Montage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2013 à 11:09:50
Bonjour je suis actuellement en train de monter un PC et après montage, ça démarre pas...   :heink:
Je poste ici afin de vérifier auprès de spécialiste, la compatibilité des matériels, normalement j'ai bon, mais comme on sait jamais...
Merci d'avance pour votre aide !!!
Lecteur carte mémoire Heden LECMEM35A3
Boitier PC Heden B9366CA (alim 480W)
Processeur AMD FX 4100 (3.6 GHz)
Carte mère ASRock 970DE3
Carte graphique Gainward GeForce GT 610 2048MB
Mémoire Kingston HyperX Genesis 4 Go DDR3 1866 MHz CL9
Disque dur Seagate 500Go
Il va de soit que je ne demande pas les commentaires du genre "ouais ça c'est nul... toussa toussa" ou "t'aurais du prendre ça, parce que c'est mieux"  je veux juste vérifier la compatibilité des pièces les unes avec les autres !!!
De nouveau, merci d'avance pour votre aide !!!
Marsh Posté le 06-08-2013 à 11:14:58
À première vue tout à l'air compatible ...
"ça démarre pas" : c'est à dire ? Pas de clic de la cm ? T as vérifie que tout est bien branché ?
Sinon essaye de démonter remonter ton pc ... Bonne chance :p
W7 64, I5 3570, GIGABYTE GA-B75-D3V, GIGABYTE GTX660 OC, SSD SANDISK 64GO, Kingston HyperX blu 8 Go (2x 4Go) DDR3 1600 MHz CL9, Fractal Design Core 3000 USB 3.0, LDLC BG-500 Quality Select 80PLUS Bronze, Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 500 Go ....
Marsh Posté le 06-08-2013 à 11:17:09
Vérifie les branchements, n'oublies pas de placer les entretoises sous la carte mère pour qu'elle ne touche pas le boitier.
Marsh Posté le 06-08-2013 à 11:19:21
Salut excuse moi de te déranger je voudrai savoir c'est pour quelle utilisation ? Du gaming ou pas ? Merci d'avance :D
Marsh Posté le 06-08-2013 à 11:21:46
en tout premier lieu si l'alim' est une HEDEN changes direct pour une vraie alim' de marque fiable et stable.
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
Marsh Posté le 06-08-2013 à 11:27:24
même si l'alim n'est pas fiable, en attendant elle est neuve et elle devrait s'allumer au moins... je vois pas bien le rapport avec la fiabilité de l'alim...
pour répondre à ozox60 : il est pas prevu pour du gaming, juste du surfe.
Marsh Posté le 06-08-2013 à 11:34:17
alors dans un premier lieux remonte ta config hors de ton boitier sur un plan de travail, branche une seule barette, ton alim et ton proc et vois si ça boot, ça permet d'éliminer un souci de masse due au boitier, et un souci dues au disque dur
Cpu : i7-3820 W/C H2o 220 edge HD - Mobal : ASRock X79 Extreme4  - Ram : 4*4 giga @1600 - carte graphique : Crossfire R9 fury nitro -
Marsh Posté le 06-08-2013 à 11:49:27
C'est juste que les alim Heden en effet ne sont vraiment pas terribles.
C'est pas seulement la fiabilité, c'est aussi le fait qu'elle peut ne pas tenir la charge, même neuve. Ou alors elle n'est pas assez stable, ou n'importe quelle autre raison.
Bref, à part ça la config à l'air homogène, c'est compatible.
Sinon, comme ccnathan, que veux tu dire par "ça démarre pas" ? As-tu quand même accès au bios ou rien du tout ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-08-2013 à 12:47:08
ça ne démarre pas... aucun mouvement...
Marsh Posté le 06-08-2013 à 13:26:35
t'as bien poussé le bouton de l'alim sur ON ? :whistle:
essaye avec une autre alim si tu peux et réinstalle la carte mère...
TOPIC ACHATS/VENTES
Marsh Posté le 06-08-2013 à 13:30:31
l'alim fonctionne, le lecteur de carte est alimenté quand on pousse le bouton ON  :)
Marsh Posté le 06-08-2013 à 13:48:43
elle fonctionne... mais fonctionne-t-elle bien? t'as pas moyen de la tester dans un autre pc ou de tester une alim d'un autre pc dans ta tour?
Car moi, Heden/advance (ce sont les mêmes), j'ai aucune confiance :o
TOPIC ACHATS/VENTES
Marsh Posté le 06-08-2013 à 19:18:46
Bonsoir janpolo74, pour vérifier ton alimentation Heden tu peux court-circuiter à l'aide d'un trombone, d'un fil ou tout autre matière conductrice, un fil noir et vert de ton alimentation.
Tu pourras vérifier si ton alimentation fonctionne en regardant son  ventilateur.
Si elle fonctionne suis les indication de skydark et monte ta config à blanc.
Petit truc, il est possible que le bouton poussoir soit HS(c'est extrêmement rare), tu peux utiliser un tournevis plat pour faire le contact entre les pins de la carte mère.
Dis nous ce que ça donne, ce que tu as essayé jusqu'à présent?
Marsh Posté le 06-08-2013 à 19:32:12
Tu l'as monté toi-même. Met une photo. Ca m'est arrivé d'oublier de brancher le power-switch.
Edit: 2 grosses fautes
Message édité par maxougrenoble le 06-08-2013 à 19:46:04
Marsh Posté le 06-08-2013 à 20:50:32
je veux pas faire d' embrouilles mais CHANGE TON ALIM sil te plaît. et prends une LDLC bg 400.
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
Marsh Posté le 06-08-2013 à 20:54:30
merci de votre aide, mais en fait un seul conseil m'a été utile... démonter et remonter... en fait j'avais branché une prise au mauvaise endroit tout simplement, mais comme les notices sont toutes en tcheco moldaves...  je ne tiens donc pas compte des avis semi-pro "des changes ton alim" dans la mesure ou elle est parfaite pour l'utilité du PC !!!
monter un PC ne veut pas "toujours" dire qu'on veut une bête de course pour faire du gaming de ouf !!!  pour aller sur le net et jouer a Farmville ce sera bien suffisant.
Comme je le disais : MERCI A TOUS DE VOS CONSEILS "AVISES" !!!
Bonne soirée.
Marsh Posté le 06-08-2013 à 20:59:28
je te dis de changer ton bloc d' alimentation pour que ton pc ne t' explose pas a la figure :ange: si tu as envie de racheter un pc l' année prochaine, libre a toi :) et si tu n' as pas de chance, il faudra racheter d' autres appareils électroménagers. (une alim de mauvaise qualité m' a détruit l' écran) profite bien de ta machine et a dans 6 mois (sauf si tu jettes le pc sans recréer un post pour savoir pourquoi il marche plus).
Marsh Posté le 06-08-2013 à 23:57:29
oui c'était pas méchant les conseils sur l'alim ;) c'est juste un autre conseil :)
TOPIC ACHATS/VENTES
Marsh Posté le 07-08-2013 à 09:36:06
Quand j'ai acheté mon PC (signature), j'étais évidemment inculte niveau alimentation, et on m'avait refilé une alim pourrite. Je ne suis pas un gamer, mon utilisation se résumait à internet, vidéos, musique.
1 an après, l'alim a commencé à faire un bruit de moissonneuse batteuse. Il fallait littéralement que je lui tape au cul pour que le bourdonnement s'arrête, mais il finissait invariablement par reprendre.
J'ai eu de la chance qu'elle ne me pète pas à la figure....
Un jour j'ai craqué, j'ai changé alim+boitier (les 2 du noname bien pourri) par du Seasonic et du Antec.
Mon PC fonctionne aussi bien qu'au premier jour.
Voilà, c'était un 3615 "Ma vie" qui méritait d'être dit.
Donc sans parler d'une bête de course, il faut se dire que le PC repose sur la qualité de l'alimentation, que ce soit pour jouer au démineur ou à Battlefield 3 en ultra. Quand l'alimentation est de mauvaise qualité, tu peux avoir n'importe quel composant branché, ce sera toujours la "roulette russe". Tensions instables, charge tenue aléatoirement, aucune protection contre la surintensité, etc ....
Bref, si tu veux que le PC familial tienne dans le temps, prends une alim de marque (Antec, Seasonic, Fortron, Enermax, Cooler Master, Corsair, LDLC) d'une puissance suffisante. Ici 400W c'est bien, une Fortron hexa 400 fera très bien l'affaire pour 40€.
Message édité par artouillassse le 07-08-2013 à 09:40:55
Rien pour le moment
Marsh Posté le 07-08-2013 à 10:18:05
c'est noté, je vais donc surveiller ça.
Marsh Posté le 08-08-2013 à 02:50:36
ah tiens c' est marrant, quand c' est moi qui le dit ca passe pas :o :lol: bien joué artouillassse :)
Message édité par lepro95 le 08-08-2013 à 02:50:45
Marsh Posté le 08-08-2013 à 07:41:33
j'ai dit que j'allais surveiller... pas la changer !!!
tous les PC que j'ai monté on tous était acheté avec une alim du même genre et je n'ai jamais eu de problèmes, JAMAIS !!! donc...
Marsh Posté le 08-08-2013 à 07:50:41
..va voir l'article sur les alim Heden sur Canard PC....
Marsh Posté le 08-08-2013 à 08:49:13
janpolo74 : en fait t'as tout simplement eu de la chance, et on est en train de coller la poisse :lol:
C'est un peu la loterie les alims noname, ça passe ou ça casse.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 08-08-2013 à 09:27:08
je vois pas comment tu peux surveiller une alim ;) le jour où elle pètera, elle pètera, perds pas ton temps à checker toutes les semaines si ça marche ou non et investit quelques euros de plus dans un couple boitier+alim...
Alim :
- Corsair VS350 (32€)
- Cooler Master Elite Power 400/460W (respectivement à 35 et 40€)
- OCZ CoreXStream 500W (40€)
- Cooler Master B Series 500W (50€)
etc...
Boitier :
- Xigmatec Asgard USB3.0 Edition (35€)
Un bon boitier avec USB 3
Bref à 67€ tu avais un boitier avec USB3 et une vraie alim
TOPIC ACHATS/VENTES
Marsh Posté le 08-08-2013 à 09:34:05
Quand j'avais monté ma première config, j'avais eu une couille. J'avais mal branché les petits fils du bouton d'alim ... tu sais les trucs : bleu, rouge, blanc. Ils s'enmêlent (enfin ils sont torsadés entre eux) et qui se branchent sur 1 pin.
Pour tester tu peux les débrancher, et prendre genre un tournevis pas, et faire conduction entre les PIN, pour voir si ça démarre.
Et la led de la CM s'allume quand le bouton de l'alim est ON ?
A voir.
Marsh Posté le 09-08-2013 à 01:15:28
hé la tu te calme, j' ai eu moi même des alims de merde et je tient le topic unique "les pires alims" . donc je veux pas t' énerver mais j' y connais un rayon. Amuse toi bien a la surveiller et comme déja dit, a dans 6 mois :) (voir quelques posts plus haut)
PS: excuse moi de prendre soin de la santé de tes ordis/ la tienne :o
Message édité par lepro95 le 09-08-2013 à 01:16:52
