Montage PC - Pas de signal [Resolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2013 à 14:08:36
Juste une question... (un détail en fait)
Tu n'entends pas le (ou les) bips de la CM, tu as bien branché ton speaker au moins?
Marsh Posté le 03-07-2013 à 14:55:45
J'ai branche tout les cables et fils qui pendait.
Sur ma CM, il y avait bien un Speaker cependant, je n'avais pas la prise qui allait dessus.
Le speaker etait sur JFP2, mais il etait ecrit que elle etait moins utilis2 que la JFP1, qui elle n'a pas d'annotation speaker...
Dessus il y a :
Power Led + et -
Power Switch + et -
HDD Led + et -
Reset Switch + et -
Reserved
J'ai bien chercher et je n'ai aucun cordon/câble/raccord pour brancher sur le speaker
Cela dit, admettons que le Skeaker ne soit pas brancher, ce n'est pas ca qui empeche l'acces au bios
Marsh Posté le 03-07-2013 à 15:07:33
L'écran est branché à la carte graphique ?
Tu as fait un clear CMOS ?
Sinon, le speaker se branche bien sur JFP2 sur les cartes MSI.
Marsh Posté le 03-07-2013 à 15:08:41
Petite question,
tu as branché ton écran sur ta carte mère ou sur ta carte graphique?
Et si tu l'as branché uniquement sur la carte graphique, essaye sur la carte mère, et si tu l'as branché à la carte mère, branches là à la carte graphique
Au pire enlève la carte graphique, juste pour tester voir si tu arrives à avoir un signal à l'écran ![]()
Marsh Posté le 03-07-2013 à 15:54:08
ReplyMarsh Posté le 03-07-2013 à 16:29:34
jai le meme souci, tout se met en route, sauf que je n'ai pas de bip et rien ne s'affiche à l'écran... pensez vous que ce soit le processeur qui soit mort?
Marsh Posté le 03-07-2013 à 16:35:46
| marcaurel15 a écrit : jai le meme souci, tout se met en route, sauf que je n'ai pas de bip et rien ne s'affiche à l'écran... pensez vous que ce soit le processeur qui soit mort?  |
Merci d'ouvrir ton propre sujet ![]()
Marsh Posté le 03-07-2013 à 16:48:07
Verifiez la connectique avec le mode d'emploi de la carte mère.
Marsh Posté le 03-07-2013 à 18:25:59
c'est deja fait mais bon personne n'a daigné répondre la moindre chose, alors vu que lui a le meme souci je me permets !
Marsh Posté le 03-07-2013 à 18:30:10
maintenant si.
Marsh Posté le 03-07-2013 à 18:32:06
| eijihimura a écrit : J'ai bien chercher et je n'ai aucun cordon/câble/raccord pour brancher sur le speaker   |
Non, mais si tu sais pas combien tu as de bips au démarrage du bios, comment tu peux savoir d'où vient ton probleme?
Marsh Posté le 04-07-2013 à 00:14:54
Fiou que de reponse!
J'ai teste tout les ports DVI/HDMI/VGA en changeant a chaque fois la source de l'ecran et toujours le meme resultat.
Mon matos est ensuite le suivant
Carte mere	MSI - Z77A-G43 GAMING
Carte graphique NVidia Galaxy GTX760
Processeur Intel -Core i5 3570
RAM G-Skill - Ares DDR3-1600 8GB(4GBx2)
Alim	Scythe - GOURIKI4-700P/A 剛力4プラグイン700W
Disque dur  WD10EZEX de 1To
SSD	Vertex - M5 Pro 128GB
Je vais faire le CMos des que je rentre et je tenterais apres sans la CG, je vous donnerais le resultat.
Est-il possible que le soucis viennent de la Carte mere ou encore de l'alim? J'ai lu ses reponses sur un autre sujet un peu semblable
Et alein, je n'ai aucun cavalier a mettre sur le speaker x_x je dois en acheter un? Si oui, une petite image?ref n'est pas de refus!
Marsh Posté le 04-07-2013 à 01:14:22
Bon correction euphorique
J'ai pas de speaker, j'irais en acheter un cet aprem, cependant apres avoir fait le CMos et relancer sans la Carte graphique, ca marche! MSI charge et me demande comme si de rien n'etait a partir de quoi il doit boot.
Cependant j'aimerais bien utiliser ma CG
Le probleme viendrait t'il de l'alimentation trop faible? 700W tout de meme ![]()
Marsh Posté le 04-07-2013 à 01:16:32
Je pense que tu peux installer windows et tu t'occuperas de la carte graphique ensuite
Marsh Posté le 04-07-2013 à 02:22:50
ok, bon bah je fais ca ^^
Le probleme maintenant est de comprendre pourquoi la CG pose se soucis. Dois-je la retourner au vendeur?
Marsh Posté le 04-07-2013 à 10:00:50
Je me suis procurer un speaker neuf mais il ne me parle pas des masses
 Toujours pas de bip a l'allumage x_x
Windows est installe et les drivers CM egalement, aucun autre soucis apparent a signaler
Tout fonctionne au poil jusqu'a ce que je mette la Carte graphique. Des lors en demarrant, le bios ne se lance plus... Et rien de se passe.
Donc ? Je retourne la carte graphique?
Je precise que celle-ci est en PCI-e 3.0 et que je l'ai bien monte sur la connectique 3.0 de la Carte mere.
Marsh Posté le 04-07-2013 à 11:09:02
| eijihimura a écrit : Je me suis procurer un speaker neuf mais il ne me parle pas des masses   |
Salut.
N'oublies pas que cette carte-mère gère le chipset graphique intégré au proc.
Il faut donc vérifier dans le bios le paramétrage avant d'installer la carte graphique.
En cause: LucidLogix.
Voila un premier élément de réponse (en Anglais):
http://drivers.downloadatoz.com/ve [...] virtu-mvp/
N'hésites pas à regarder de + près ton manuel (ou de le télécharger).
Marsh Posté le 04-07-2013 à 12:06:16
| eijihimura a écrit :    |
700W doit être suffisant, je pense aussi que cela peut venir de la carte graphique ou comme dit ClokeStone de LucidLogix.
Est ce que tu peux tester la carte graphique dans un autre pc?
Marsh Posté le 04-07-2013 à 12:41:21
| vengo a écrit :    |
Oui, en principe, LucidLogix, qui doit être présent sur le CD de la carte mère, doit être installé.
A vérifier, en tout cas.
Marsh Posté le 04-07-2013 à 14:50:13
Non, je n'ai qu'un seul pc fixe je vais tester. Pour lucidLogix je n'ai pas bien compris ce que je devais faire... desoler ^^'
Je dois l'installer? Ca a l'air d'etre un driver
Marsh Posté le 04-07-2013 à 15:07:39
| eijihimura a écrit : Non, je n'ai qu'un seul pc fixe je vais tester. Pour lucidLogix je n'ai pas bien compris ce que je devais faire... desoler ^^'   |
Dans le CD de la carte-mère, y a t-il un dossier LucidLogix ?
Sinon, c'est intégré aux pilotes du chipset.
Marsh Posté le 04-07-2013 à 15:33:31
Je suis en train de faire les installation des drivers de la CG. Mais je ne vois pasde LucidLogix dans la liste
Marsh Posté le 04-07-2013 à 15:35:36
Salut !
Laisse tomber cette mer** de LucidLogix, c'est inutile.
Le mieux à faire c'est :
1 - Eteindre le PC et enlever la CG.
2 - Brancher l'écran sur la CG intégrée et se rendre dans le bios
3 - Aller dans Settings > Integrated graphics device configuration
4 - Mettre "Virtu Technology" sur "disabled"
5 - "Initiate graphic adapter" sur "PEG"
6 - Mettre le shared memory au minimum
7 - "IGD Multi monitor" sur disabled
8 - Sauvegarder la config du bios
9 - Eteindre le PC, remettre la CG et brancher l'écran dessus
10 - Démarrer, et ça devrait fonctionner !
C'est de cette page-là du bios dont je parle, au cas où :
Marsh Posté le 04-07-2013 à 15:37:36
Pour le chipset, j'ai IntelChip Driver dans le CD d'instal, mais pas de LucidLogix ^^"
Marsh Posté le 04-07-2013 à 15:46:06
| bightf a écrit : Salut !   |
Pas faux !
Dans ce cas, il faut aussi enlever la mémoire dédiée....
Marsh Posté le 04-07-2013 à 15:48:48
J'ai fait la technique de Bightf, mais meme soucis. Le PC ce lance puis "pas de signal"... On en reviens au meme point qu'au depart
Des que j'enleve la carte sa remarche... J'en viens a me demande si ya pas une alim cache ou autre que j'aurais pas vu u.u
Marsh Posté le 04-07-2013 à 15:57:27
| eijihimura a écrit : J'ai fait la technique de Bightf, mais meme soucis. Le PC ce lance puis "pas de signal"... On en reviens au meme point qu'au depart   |
Heu... attends voir. T'aurais pas oublié de brancher les alims supplémentaires requises par la CG par hasard ? Il doit y avoir un connecteur 6 pins et un autre 8 pins d'après ce que j'ai trouvé.
Je parle de ça :
Marsh Posté le 04-07-2013 à 16:07:36
Nop, les deux sont branches.
Justement, peut-etre une troiseme cachee! Beuh ya rien u.u
Et mon bios est en Version du bios: V25.0
Marsh Posté le 04-07-2013 à 16:14:18
C'est bien la dernière version.
Ta CG est bien branchée sur le premier port PCIe en partant du haut et l'écran sur le port DVI-I de la CG ?
Marsh Posté le 04-07-2013 à 16:17:50
Bah je te dirais que vu que rien ne se lance hors mis les ventillo, je pourrais meme ne pas brancher l'ecran du tout, j'aurais un resulat equivalent
Marsh Posté le 04-07-2013 à 16:33:59
Moi personnellement, j'avais eu le même problème sur ma première carte graphique pci-express mais parce que j'avais pas branché l'alim pour la carte
Et toujours pas de speaker pour voir si ça fait des bips?
Je suppose que tu as essayé les deux ports DVI sur la carte graphique.
Marsh Posté le 04-07-2013 à 16:38:40
Le deuxieme PCI est en 2.0 et ma carte est trop grosse. Si je veux l'y mettre, je dois liberer 4 sata/6 ^^'
Et nop toujours pas de bipbip... x_x d'ailleurs j'aimerais bien comprendre pourquoi il marche pas lui ><
Et nah j'ai bien brancher... Sur les alim' PCI express (alim modulable) ou sur les autres, rien a faire T_T
Marsh Posté le 04-07-2013 à 16:39:54
Tu l'as bien mis sur le port PCI_E2 (le deuxième en partant du haut)?
Marsh Posté le 04-07-2013 à 16:43:10
Le deuxieme est trop petite, c'est pas un PCI express
http://fr.msi.com/pic/product/five [...] 162135.jpg
Edit : Ah, si tu compte la mini mini oui j'ai mis sur celle la, ya que la qu'elle passe de toute facon xD
Marsh Posté le 04-07-2013 à 16:45:10
Je parle du premier bleu alors
1er bleu : PCI express 3.0
2eme bleu : PCI express 2.0
Malheureusement à part tester chez un pote ou tester une autre carte graphique sur ton pc, tu vas devoir la renvoyer ![]()
Marsh Posté le 04-07-2013 à 16:52:30
Bah je m'etais un peu fait a l'idee depuis hier. Donc voila. ^^
Bon, au moins un bon point, le PC tourne en dehors de ca. Je ne peux pas encore jouer mais c'est deja une petite victoire ^^
Marsh Posté le 04-07-2013 à 16:54:42
| eijihimura a écrit : Bah je m'etais un peu fait a l'idee depuis hier. Donc voila. ^^   |
Oui tu as le temps d'installer les logiciels, jeux, ... que tu auras besoin lorsque tu recevras ta nouvelle carte graphique
Marsh Posté le 04-07-2013 à 17:07:50
Yep, c'est toujours mieux que de regarder les composants dans leurs boites respectives.
En tout cas, merci les gens pour ces tentatives d'aides. J'avais poste le meme sujet sur CCM au depart, mais les reponses tardait et etait du genre "change ton ecran"...
Bref, je suis devenu fidele a Hardware =D
Je tiendrais le topic a jour lorsque j'aurais recu ma nouvelle carte pour vous tenir informer et des eventuels probleme, j'espere pas! La barbe!!
A bientot ^^
Marsh Posté le 03-07-2013 à 13:24:19
Je viens de terminer d'assembler mon pc et je tombe sur un problème. Malgré quelques recherches, je reste dans le flou... Peut-être pourrez vous m'aider.
Lorsque j'appuis sur le bouton d'alim, le pc se lance, les disques durs Egalement (cf led de chargement). Les ventillo fonctionnent, du processeur a ceux de ma carte graphique. Cependant, l’écran ne reçoit aucun signal.
Je n'ai pas le bip du bios...
Je suis bien branche sur le port DVI de la carte mère et mon écran fonctionne.
J'ai vérifié deux fois mes branchements :
Ventirad vers CM
Alim de la CM
Boitier vers CM
Alim CG
CG sur la CM
RAM
Audio vers CM
Disques dur SATA et Alim
J'ai tester un a un mes deux disques durs pour voir si le chargement passe et il passe.
La j'avoue que du coup je sèche un peu...
Edit : Resolution du Probleme, petite synthese pour ceux qui aurons le meme probleme.
Etape 1 : A faire sans carte graphique, écran branche sur la carte mère.
Suivre la demarche de bightf pour le parametrage du bios
http://imageshack.us/a/img707/4232/msbs0001.png
Etape 2 : Brancher la carte graphique et verifier tous les branchements en s'appuyant sur les notices des constructeurs (Sur quel port placer la Carte Graphique sur la Carte mere, les bonne sources d'alim pour l'alimentation)
Etape 3 : Brancher l’écran sur la carte graphique
Grace a ca, mon pc tourne a fond ^^ Merci les gars!
Message édité par eijihimura le 05-07-2013 à 05:06:42
