Montage PC neuf -> Absence de signal vidéo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2010 à 05:19:03
Normalement, tu devrais au moins avoir un signal vidéo en branchant ton moniteur sur la carte mère... Dans le cas contraire, peut être qu'un Clear CMOS de la carte mère pourrait régler le problème.
Marsh Posté le 17-09-2010 à 08:17:47
Merci pour ta réponse.
Je sais pas trop ce qu'est un "Clear CMOS" mais l'opération semble risquée à en croire ce tuto : http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
J'hésite à essayer.
En attendant, toujours sans carte graphique, j'ai débranché le disque dur et le graveur.
La configuration est donc réduite à son minimum.
Toujours rien.
J'ai un doute sur un de mes branchements concernant l'alimentation de la carte mère.
J'avais 2 connecteurs :
- un connecteur 24 pins (EATXPWR)
- un connecteur 8 pins (ATX12V) en 2 parties
Pas de soucis concernant le 24 pins, en revanche, pour connecter le 8 pins j'ai du retirer un petit cache bleu qui bouchait les 4 pins gauches de la fiche correspondante de la carte mère.
Ai-je fais une erreur ?
Marsh Posté le 17-09-2010 à 08:22:13
Le Clear Cmos c'est une pratique courante en informatique quand y'a une panne, y'a aucun risque faut pas croire les tutos ... Enlève la pile du bios pendant 1 min et remet la (pour cette opération débranche le câble d'alimentations).
Ou sinon si tu veux rien faire le mieux comme ton matériel est neuf ---> retour chez ton revendeur
Marsh Posté le 17-09-2010 à 08:43:26
Je viens de faire ce "Clear CMOS". Il n'y a pas de cavalier, j'ai donc juste retiré la pile bouton.
Mon problème est toujours là.
Marsh Posté le 17-09-2010 à 08:47:09
Pas de cavalier ? Sur une Asus ? Etonnant ça..
Marsh Posté le 17-09-2010 à 09:23:12
Bah pourtant, d'après le manuel il y a bien un jump --> Numéro 6
Marsh Posté le 17-09-2010 à 09:55:46
Ce jump CLRTC est totalement recouvert d'un petit cache noir sur ma carte mère.
Je l'enlèverai et je tenterai donc ça ce soir en rentrant du boulot.
Merci à vous.
Marsh Posté le 17-09-2010 à 09:57:30
Je dois bien avouer qu'il n'est pas facile à voir sans la doc.... bien caché ce jump.
Marsh Posté le 17-09-2010 à 11:46:34
Le fonctionnement des ports vidéo dépendrait du CPU. J'ignorai cela.
Je vais donc remettre ma carte graphique.
Merci du tuyau.
Marsh Posté le 17-09-2010 à 17:56:04
Ça y est !
En fait, mes deux barrettes de mémoire se trouvaient sur B1 et B2.
J'avais lu sur un tuto qu'il fallait les mettre sur 2 slots de la même couleur mais pas sur un canal en particulier.
On m'a dit de mettre les 2 DDR sur le canal A.
J'ai aussi remis en place la carte graphique comme vous me l'avez conseillé.
Résultat, j'ai du signal en vga !
Un grand merci à vous.
Marsh Posté le 16-09-2010 à 22:22:59
Bonjour.
J'ai acheté ma config en kit voilà 3 jours dans différentes boutiques spécialisées.
Carte mère
ASUS P7H55-M/USB3 (usb3, sata6gb/s, micro ATX)
Processeur
INTEL CORE i5-760 (2,8Ghz, LGA1156)
Mémoire
GEIL DDR3 2x2Go (PC3 10660 1333MHz)
Carte graphique
ASUS EAH5450 SILENT 1Go DDR3 (ATI Radeon 5450)
Alimentation
SEASONIC X-400 FANLESS (400W)
Boitier
MaxInPower mini tour (micro ATX)
Disque dur
WD Black Caviar 1To (64Mo, sata 6gb/s, 7200rpm)
Graveur
LG BH10LS30 (sataII, BD/DVD/CD)
Je monte l'ensemble en suivant les notices et des tutos sur le net.
Tout se passe comme prévu, mis à part pour le POWER LED du boitier que je ne peux pas brancher (connecteur 2 pins sur fiche 3 pins). J'imagine que cela n'a pas d'importance.
Vient le moment d'allumer le pc.
Résultat, la carte mère semble correctement alimentée (un led vert est allumé en mode veille, les ventilos du CPU et du boitier tournent correctement) mais aucun signal vidéo (vga, dvi ou hdmi) ne sort de la carte graphique.
Deuxième tentative, j'enlève la carte graphique du port PCIe et je branche le moniteur directement sur la carte mère.
Toujours aucun signal vidéo ( vga ou hdmi).
Je ne sais pas quoi faire.
J'ai lu d'autres posts et je ne trouve pas de solution.
Puis-je faire ce même test en débranchant le disque dur et le graveur ?
Merci pour votre aide.
Message édité par jerry231 le 16-09-2010 à 22:32:36
