PC ne démarre plus (alim sans doute HS) - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2010 à 08:07:53
ProfesseurBell a écrit : Bonjour !
Le reste de mes composants : carte mère : gigabyte P35C DS3R Si c'est l'alim qui est en cause est-ce qu'une petite 400W du style cx400 de corsair peut convenir et supporter un overclock du proc et peut-être de la carte ?
Tu dois avoir raison, il doit bien s'agir de ton alimentation. Pour en être sur, démarre ton pc avec ta cx400. Cependant te déconseille de faire tourner ta config sur une simple 400w. C'est trop peu. Installe la juste pour vérifier si c'est bien l'alimentation qui est en cause. Je te conseille pour ta config une alimentation de 550-600w de marque corsair, seasonic, etc. Mais pas des advance ni hedden.
Marsh Posté le 16-09-2010 à 08:24:57
n'importe quoi Alex ... Une simple Corsair CX 400 W peut faire a l'aise tourner sa configuration. Si il consomme 280 Watts c'est tout ..
Marsh Posté le 16-09-2010 à 09:42:17
je pense aussi qu'une CX 400 sera tout a fait suffisante.
Essai avec un calculateur pour voir ce que ça donne: http://www.antec.outervision.com/
Marsh Posté le 17-09-2010 à 08:16:01
Les calculateurs c'est des bétises sa donne des valeurs fausses
Marsh Posté le 15-09-2010 à 20:10:00
Bonjour !
CZ 600W StealthXStream Power Supply
Mon PC s'est éteint d'un coup tout à l'heure alors que je jouait depuis environ 2h.
Je l'ai ouvert. Je n'ai pas senti vraiment d'odeur de brûlé mais ça sentait quand même le chaud. J'ai alors touché les composants, ventirad, ram CG et l'alimentation. Et en fait c'est l'alimentation qui était très chaude. Je pense donc qu'elle vient de lâcher. C'est assez étonnant car c'est une alimentation OCZ 600W avec 580 sur le 12V. J'ai un proc E8400 overclocké à 3.9 mais j'avais fait des bench OCCT plus long que ce que je viens de jouer sans soucis. Donc peut-être que mon diagnostic est mauvais ?
proc : E8400 @3.9
carte graphique 8800 GTS 512 (non overclockée)
ram : 4x1Go G.Skill 6400 hk
alim
boitier : CM 690 II
ventirad Scythe mugen rev 2
Merci de votre aide !
