Pc qui ne démarre plus [:clooney16] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2010 à 08:59:30
test ton alim en y branchant qques ventilos et en pontant le fil vert et le fil noir sur le 24pin pour être sur qu'elle fonctionne, si oui et si tjs pas de LED allumée sur ta mobo : poubelle
Marsh Posté le 14-09-2010 à 09:13:49
hmm, les seuls ventilos que j'ai se branchent sur la cm donc comment je fait?
Marsh Posté le 14-09-2010 à 09:16:43
t'as pas un adaptateur molex/3pins ? sinon branche un DD ou lecteur CD sur un molex, et démarre l'alim mais seulement avec une charge dessus, ne jamais démarrer une alim à vide
Marsh Posté le 14-09-2010 à 09:26:28
isaak a écrit : t'as pas un adaptateur molex/3pins ? sinon branche un DD ou lecteur CD sur un molex, et démarre l'alim mais seulement avec une charge dessus, ne jamais démarrer une alim à vide |
Non j'ai balancer tous mes adaptateurs et vielles pièces qui me servait a rien il y a peu
Donc si je branche juste mon lecteur dvd dessus ça feras une charge même si il n'as pas de "raison" de bosser?
Marsh Posté le 14-09-2010 à 09:29:25
oui il va tourner mais aussi un lecteur DVD o cd si tu as, ponte ton alim et voit si les DD et le lecteur démarre, apres tu enlèves le pont rapidos qd même
tu seras sur que ça ne vient pas de l'alim, enfin en théorie te faudrait un multi mètre pour verifier les tensions ( 12V/5V)
Marsh Posté le 14-09-2010 à 09:57:12
bon j'ai ponter, l'alim marche.
J'hésite a couper les cable de mon bouton power voir si ce ne serait pas lui
Marsh Posté le 14-09-2010 à 10:19:21
Pas besoin de couper les fils pour tester.
Fais contact avec un tournevis entre les 2pins du power switch sur la carte maman.
Marsh Posté le 14-09-2010 à 10:26:58
Bon, mon pc viens de demarrer, je n'ai aucune idée du pourquoi de la chose.
(et j'ai flingué mon bouton reset dans l'affaire, vu que je n'avais pas vu ton message down to the devil )
Merci à tous en tous cas (au moins la prochaine fois je saurais quoi faire)
Marsh Posté le 14-09-2010 à 18:33:53
Mon pc viens de s'eteindre sans raison et a rebooter normalement tout de suite après \o/
Marsh Posté le 14-09-2010 à 08:51:20
Salut l'élite
Après mon alim morte remplacée par une seasonic X serie 650w.
Après ma 8800gt qui balance des artefacts des le demarrage cuite au four pour repartir.
La suite des aventures de mon pc \o/.
Pour rappel j'ai une p5ne-sli, un core 2 duo, de la ram gskill, un raidd 1 de DD WD.
Depuis un mois mon pc a du mal a detecter le raid, en triffouillant les fils ça marche.
Hier soir j'eteind mon pc, tout va bien.
Ce matin il ne demarre plus. Rien. aucune led ne s'allume sur la cm.
J'en déduit que c'est la CM la coupable
Vous en pensez quoi?
Il y a une technique magique pour en faire un zombie ou pas?
Merci d'avance
