LE PC ne démarre plus - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2010 à 10:22:24
Bouton power du boitier HS? Des fois c'est tout con ^^
Marsh Posté le 31-08-2010 à 10:51:02
Bon alors débranche tous les composants secondaires en ne gardant que le minimum vital: alim + CM + proc + RAM + Carte graphique. Vois si ça démarre.
Essaie de faire un clearCMOS. N'y a-t-il pas une diode sur la carte mère qui prouve qu'elle est alimentée? Si ya rien, c'est surement la carte mère qui est HS.
Marsh Posté le 31-08-2010 à 11:01:39
....en débranchant tous lescomposants secondaires ça ne démarre pas.
Comment fait-on un clearCMOS?....je suis loin d'être calé en informatique....
mercipour ton aide
Marsh Posté le 31-08-2010 à 11:04:52
Bon si rien ne se passe, le clearCMOS ne sert à rien. Je pense que ta carte mère est HS. Teste quand même avec une autre alim sur cette config.
Marsh Posté le 31-08-2010 à 11:13:56
....c'est un PC Compac Présario acheté en nov08, le dd vient d'être changé....comment savoir si la carte mère est hs?
Marsh Posté le 31-08-2010 à 11:29:52
En testant la configuration avec une autre alimentation. Si ça ne démarre pas, c'est sur que c'est l'alim.
Marsh Posté le 31-08-2010 à 12:21:08
Fais l'inverse, histoire d'est sur et certain que c'est bien la carte mère.
Marsh Posté le 31-08-2010 à 12:40:14
....donc je dois tester l'alimentation du pc valide sur le pc malade,c'est ça?
Marsh Posté le 31-08-2010 à 12:43:43
ReplyMarsh Posté le 31-08-2010 à 13:04:59
...pas plus de réussite......ça doit donc être la carte mère qui est hs
Marsh Posté le 31-08-2010 à 13:07:07
ReplyMarsh Posté le 31-08-2010 à 13:46:36
...merci....est-ce qu'il y a un autre moyen pour s'assurer qu'une carte mère est hs?
Marsh Posté le 31-08-2010 à 14:15:25
...à côté du ventilo, il y une fiche 4 broches (2jaunes et 2noires) reliées au bloc d'alimentation.
Si je branche cette fiche,le ventilo ne tourne pas, en la débranchant le ventilo tourne (pas le dd)
Marsh Posté le 02-09-2010 à 14:25:11
T'aurais pas le modèle de la carte mère (c'est écrit dessus) ? (ms-????)
J'ai eu plusieurs fois les mêmes symptômes sur des cartes mères HP/Compaq fabriquées par MSI.
Impossible de les démarrer à part avec une vieille alim noname de test en 20 pins et non 24 mais les cartes coupaient et s'éteignaient rapidement
Pas d'autres solutions que de changer la carte mère.
Marsh Posté le 08-08-2014 à 13:04:03
ça fonctionne ?
Marsh Posté le 08-08-2014 à 14:17:11
Depuis 2010 il a dû changer tout son système.
Marsh Posté le 31-08-2010 à 10:20:07
Mon PC ne demarre plus.
Lorsque j'appui sur le bouton frontal de contact de la tour, rien ne se passe, aucun bruit, le voyant frontal ne s'allume plus alors que celui situé à l'arrière de la tour à côté de la prise d'alimentation est allumé.
J'ai branché le bloc alimentation sur un pc identique,il fonctionne.
Idem avec le bouton de contact,je l'ai branché sur un autre pc, c'est ok.
J'ai regardé les cablages,tout semble ok.
Merci pour votre aide.
