Le PC ne démarre pas - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2010 à 19:06:36
bonjour a tous je suis nouveau  et jaimerais savoir le branchement de l'alimentation dun pc que je monte ma carte mere est  gibabytes p4 titan 667  et je n'arrive pas a avoir l"alimentation please help me je suis dessesperer merçi d'avance
chris
Marsh Posté le 16-09-2010 à 19:08:52
kimitou> Je t'invite à créer un nouveau sujet car si tout le monde poste son problème dans n'importe quel topic, on ne s'en sort plus.
Clique sur "Nouveau Sujet" lorsque tu es dans la listes des topics du forum.
Merci d'avance, et pense à lire les règles du forum où tu ne risques pas d'avoir beaucoup de réponses.
Marsh Posté le 16-09-2010 à 19:09:28
hello.
-> ton PC a bien sûr pu souffrir lors de la mort de l'Antec (mais c'est une bonne alim, je dirais que non)
-> arrête d'utiliser des noname de 450,550, ou 1000 watts et investis dans une Corsair CX400 à 40 euro avant de réussir à cramer ta config pour de bon...
Marsh Posté le 16-09-2010 à 19:10:12
Une 8800GT sur une alim de merde, tu a intérêt à pas jouer, sinon c'est pas seulement une alim que tu devras racheter, mais un PC entier et un extincteur.
Une 8800GT sur une alim de 200W ça fait léger ( et c'est pas les 26000W annoncés sur l'étiquette qui changeront quoi que ce soit )
Et n'attends pas trop, car les tensions de merde de ton alim détruisent ton PC à petit feu.
Marsh Posté le 16-09-2010 à 19:13:18
Ben de toute façon, ça ne démarre pas avec la carte graphique branchée donc le fixe est éteint pour le moment, aucun intérêt pour moi d'utiliser le PC avec la carte non alimentée car la résolution permise est alors ridicule.
Vous penchez donc pour l'alimentation noname comme cause du problème ? J'ai plus qu'à attendre le mois prochain pour investir dans une Corsair et voir éventuellement si entre temps j'ai pas moyen de tester ma 8800 sur une config d'un ami pour être sûr qu'elle fonctionne toujours.
Merci à vous, d'autres avis sont toujours les bienvenus ![]()
Marsh Posté le 16-09-2010 à 19:14:47
J'en profite pour ma culture d'informaticien :
Quelqu'un a déjà vu une carte graphique qui fonctionne en mode non alimentée mais qui ne fonctionne pas lorsqu'elle est alimentée sans que le problème ne vienne pour autant de l'alimentation mais bien de la carte graphique ?
Marsh Posté le 16-09-2010 à 19:15:48
Oui tu peux la tester sur le PC d'un ami, car les 8800 sont pas très fiables.
Après, au lieu d'investir dans deux saloperies à 20€ = 40€ à la poubelle, tu aurais mieux fait de les mettre dans une Corsair CX 400W...
Marsh Posté le 16-09-2010 à 19:19:55
J'avais la première générique sous la main donc je ne l'ai pas acheté
J'ai payé la deuxième 17€ chez Cdiscount... Je vais sans doute faire marcher mon droit de rétractation, même si je dois payer les frais de retour.
C'est sûr que ça fait pas beaucoup d'écart avec les 40e de la Corsair mais je croyais vraiment (avant de me renseigner plus à fond sur ce sujet) que la 400W serait juste.
En même temps, j'ai beaucoup de périphériques dont un contrôleur midi alimenté via USB (qui ne doit pas être étranger au barbecue de ma Antec...) donc je devrai peut-être sans doute investir dans une Corsair un peu plus puissante pour faire tourner tous mes périphériques.
Marsh Posté le 16-09-2010 à 19:24:34
| Citation : je croyais vraiment (avant de me renseigner plus à fond sur ce sujet) que la 400W serait juste.   |
Eh oui, elle suffit largement, et pour 95% des PC actuels. Mais si la 400W était juste, une 200W de merde aurait explosé ( même si ils collent une étiquette 600W dessus qui ne correspond à rien, juste attirer le client )
Avec ton E8200, tu ne dois pas dépasser les 150W tirés sur l'alim, dans les jeux...
Les périphs USB ne dépassent pas 2.5W, donc ça ne changera strictement rien sur le choix de ton alim
Marsh Posté le 16-09-2010 à 19:26:52
Ok. Parfait. Merci tout plein à toi kingus4300. Je vais peut-être adopter ton avatar ![]()
Marsh Posté le 26-09-2010 à 12:07:10
| florentcorporation a écrit : Bonjour à tous,   |
Moi je pencherais pour un probleme de ventillo, voir aussi les broches ou se fixent l'alim sont peut etre tordues. enfin c'est uniquement un probleme de carte graphique. si il demarre sans brancher la
Marsh Posté le 16-09-2010 à 19:01:14
), le PC ne démarre pas non plus.
Il y a une semaine, j'ai grillé mon alimentation Antec 480W.
En changeant cette alimentation par une générique de 480W aussi (on fait avec ce qu'on a
Par contre, si je débranche l'alimentation PCI-E de la carte graphique, le PC démarre normalement bien qu'il me dise une fois arrivé sous Windows que la carte graphique ne pourra pas fonctionner à son niveau maximal (normal, sans alimentation
J'en étais arrivé à la déduction que l'alimentation générique ne délivrait pas la puissance annoncée sur l'étiquette.
Avec la rentrée et tous les frais associés, c'était un peu difficile pour moi d'investir dans du matos de qualité et j'ai donc opté pour une 550W générique vraiment pas chère en attendant des mois plus fastes pour investir dans une alimentation de qualité.
Je viens de recevoir cette alimentation et les symptômes restent identiques. Le PC ne démarre pas lorsque la carte graphique est branchée (pour être précis, on voit que le ventilo de la carte graphique essaie de se lancer mais il n'y arrive pas il bouge à peine). Pas de problème avec la carte débranchée..
Je viens donc vers vous pour avoir des avis de ce phénomène, sachant que je n'ai pas à portée de main une configuration qui me permettrait de tester la carte graphique.
Pensez-vous que la carte graphique ait pu être endommagé lors de la défaillance de ma première alimentation Antec ?
Est-ce l'alimentation qui est vraiment mauvaise ? (je n'ai rien pour tester les tensions de sortie)
Je teste naturellement avec le minimum de composants : carte mère, disque dur, carte graphique, mémoire
Je suis bien content d'avoir investi dans un portable de qualité cet été qui me permet de ne pas trop souffrir du manque de mon fixe.
Merci d'avance à tous les lecteurs,
Bonne soirée.
EDIT :
J'ai oublié de préciser la config...
ASUSTeK P5K-VM
Core 2 Duo E8200
Gigabyte GV-NX88T512HP (NVIDIA GeForce 8800 GT)
Message édité par florentcorporation le 16-09-2010 à 19:05:42
