Montage SLI avec 2 prise PCIE sur alim ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2010 à 10:26:38
je sais pas si elle est sli ready ton alimentation mais il faut bien deux pcie par carte graphique donc dans ton cas tu va utiliser les molex fournie avec ta carte si il en a.
Avant l'achat il fallait verifier le nombre de pcie,moi j'ai un cooler master GX750 elle est sli ready et possede 4pcie.
Marsh Posté le 26-10-2010 à 10:35:09
c'est la corsair TX-650 ton alim? si c'est oui pas le choix tu doit brancher les adaptateurs molex /pcie.
Marsh Posté le 26-10-2010 à 11:08:48
oui c'est bien celle ci. En la commandant je ne savais pas du tout qu'elle pouvait avoir une incidence sur le SLI, surtout qu'elle était déclarer SLI Ready et que je savais qu'il me fallait entre 550 et 600 watts pour faire tourné un SLI, je pensais donc que 650 watts était encore bien mieux.
Et puis je ne savais pas du tout que les carte graph nécessité 2 prises pcie
faut dire ça fait 5 ans que je suis sur pc portable et je repasse que maintenant en PC de bureau, ça fait donc bien longtemps que j'avais pas vu à quoi ressemblé tout ça lol.
Donc bref, j'ai bien 2 molex/pci donc pas de problème, mais je peux relier une des molex à une prise qui sert déjà pour le ventilateurs par exemple ? car chaque gros câbles d'alimentation possède à chaque fois 3 prises (que je me sert en général pour les ventilateurs). Donc pas de souci si je branche l'une des CG sur un câble qui alimente déjà un ou 2 ventilateurs ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 26-10-2010 à 11:24:04
en faite ton alimentation date un peut (2007) car avant les carte ne demander qu un seul connecteur pcie mais maintenant la plupart en demande deux.
Pour ce qui est du branchement moi je connecterais un cable pcie et un molex/pcie pour chaque carte histoire d etre equitable.
Dans un premier temps branche les seul sans ventilo connecter puis essayer avec pour voir si sa pose pas de probleme de stabiliter mais normalement sa doit allez mais on sait jamais.
Marsh Posté le 26-10-2010 à 10:23:05
Voilà je viens de finir de monter mon pc et sur mon alimentation Corsair 650 watts certifié SLI je n'ai que 2 prise PCIE, hors sur chaque carte je dois brancher 2 prises, donc il m'en faut 4
Si l'alimentation est certifié SLI c'est donc que je peux brancher qu'une seule prise par carte et non 2 ? il n'y a pas de danger ?
A noter que dans mes boites j'ai un adaptateur me permettant de transformer 2 prises de ventillateurs en 1 seules prises PCIE, peut être devrais je donc faire cela ?
