Remplacement prise d'alim HDD externe mini-DIN 4 broches - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2010 à 02:40:18
le gros élément sur le câble est peut-être un dispositif anti-parasites afin d'avoir un signal propre ? ( une sorte d'aimant ou de bobine pour neutraliser les perturbations electro-magnetiques ),
plutôt que de changer le câble tu peux aussi acheter un nouveau boitier vide pour disque dur USB 2.0, l'alimentation est founie avec et l'ensemble coute pas cher, 17 euros, à comparer par rapport au prix d'un connecteur mini-din :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00085808.html
tu devras juste ouvrir ton ancien boitier pour extraire le disque dur et monter ensuite ce disque dur dans le nouveau boitier USB 2.0
Marsh Posté le 12-05-2010 à 03:39:39
Excellentte idée et le lien Elbarto, je pensait pas que ça se vendait et en plus si peu cher. Pour une poignée d'euros de plus je me prendrait bien celui là : http://www.cdiscount.com/informati [...] r&cid=comp vu la l'avis d'un internaute :
| Citation : -- prise d'alim mini-din 6 point très peu robuste ( Francois G. ) |
Marsh Posté le 12-05-2010 à 03:44:36
c'est du advance hein faut pas t'attendre a du miracle , c'est comme les alim ca vos que dale
Marsh Posté le 12-05-2010 à 04:17:40
Voir aussi : http://www.conceptronic.net/Site/D [...] pid=CHD3SU
Marsh Posté le 12-05-2010 à 07:21:37
Comme dit Elbarto le cylindre sur le câble est une ferrite pour éviter les rayonnement que pourrait générer l'electronique du boitier.
Si tu le supprimes tu ne verras aucune difference, ou alors quelques interférences dans ta radio si elle est à côté.
Marsh Posté le 12-05-2010 à 09:35:15
| saebalyon a écrit : c'est du advance hein faut pas t'attendre a du miracle , c'est comme les alim ca vos que dale |
Peut-tu être plus précis stp ? C'est pas une pièce en mouvement, donc mis à part un problème d’ampérage ou de connectiques pourries comme un mini-DIN, qu'est ce que tu peux leur reprocher à ces boitiers ?
Sinon il y a des modèles qui te semblent moins bas de gamme ?
Marsh Posté le 12-05-2010 à 14:17:28
| sputnick a écrit : |
Si je peux me permettre de donner un avis, Advance est une marque qui distribue des matériels divers, plutôt bon marché, dont ils ne sont pas fabricants.
Il peut y avoir du mauvais, mais aussi du correct, j'ai souvenir de boitiers sous leur marque, qui sans être des merveilles étaient tout de même corrects.
Sur ce forum la marque a une mauvaise réputation à cause d'un test d'une certaine alimentation, qui a marqué les esprits (flammes, fumée...).
Peut-être qu'il faudrait limiter la critique systématique à cette alimentation malencontreuse et ne pas casser systématiquement la marque, qui ne le mérite pas forcément.
Marsh Posté le 12-05-2010 à 16:38:00
Le modèle qui semble correspondre chez LaCie à 22,90€ : http://www.lacie.com/fr/products/product.htm?pid=10857
Marsh Posté le 12-05-2010 à 20:06:21
à ce prix là autant acheter un nouveau boitier qui comprendra automatiquement l'alimentation
Marsh Posté le 12-05-2010 à 21:12:37
celui-là (que j'ai) a une alimentation qui a les mêmes caractéristiques que la tienne, le même connecteur et il me semble bien le même brochage:
http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] o_fr#carac
Si besoin je peux faire une photo de l'alimentation avec le schema du brochage.
Marsh Posté le 18-05-2010 à 19:26:08
Pensez vous que ce E-Sherpa est mieux ? http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -2-0.htm#1
( je suis en IDE )
Marsh Posté le 12-05-2010 à 01:34:17
la prise mini-DIN 4 broches de mon disque dur usb2 externe LaCie Porsche 250GO http://www.commentcamarche.net/gui [...] che-250-go est HS.
Les pins sont cassés.
D'après le net, l'alimentation complète est à environ $40.
Je me posait la question suivante : a quoi sert la partie fléchée en rouge ?
J'envisage éventuellement de remplacer ( ou de faire remplacer ) uniquement la prise mini-DIN 4 broches.
Le câble n'est pas très long si je doit le dénuder et je devrais probablement le découper en amont pour pouvoir changer ça.
Dommage que la prise femelle ait l'air galère à changer, j'aurais bien mis quelque chose de plus robuste...
Message édité par sputnick le 12-05-2010 à 04:22:34
