Carte USBC sur pci-e 2.0 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2020 à 10:26:23
La réponse courte est oui, tu es obligé de changer de CM si tu peux pas utiliser le port x16.
Plus en détail, le PCIE 2.0 x1 est limitée à 5Gbit/s donc il faudrait au moins du PCIE 2.0 x2 pour avoir le bon débit.
Après on peut très bien mettre des cartes PCIEx4 sur un port PCIEx1 à condition que ce dernier soit "ouvert", c'est à dire, sans butée plastique à l’extrémité du port. Dans ce cas les débits seraient limités à 5Gbit/s.
Malheureusement ce n'est pas le cas sur ta CM.
Donc il faut soit découper le bout du port, soit changer de CM.
Cependant, il existe une multitude de cartes pour faire de l'USB-C en PCIE 2.0 x1, mais tu es limité à l’USB 3.0 (5Gbit/s).
Marsh Posté le 02-11-2020 à 12:59:01
Hello ! Ok merci bcp pour ta réponse, c'est très clair.
Je suis pas ultra chaud pour couper le port, je le sens moyen
Tant pis pour moi, je crois que je vais me contenter d'un adaptateur USBC / USBA pour avoir au moins un port USBC (même si ce sera du 3.0 du coup).
Marsh Posté le 01-11-2020 à 23:39:50
Je me permet de me tourner vers vous, suite à ma tentative infructueuse d'ajouter des ports USB C à ma tour
Voici la carte mère dont je dispose :
https://www.asrock.com/mb/Intel/H97 [...] dex.fr.asp
- 1 x PCI Express 3.0 x16 (PCIE2: mode x16)
- 5 x PCI Express 2.0 x1
Elle est équipée de ports USB(A) 3.1 gen1, et j'aurais aimé pouvoir brancher de l'USB(C) en 3.1 gen 2 (10gb/s). J'ai donc acheté une carte qui malheureusement fonctionne en PCI-e 4 (j'avais pas fais gaffe).
Hors, sauf erreur de ma part, impossible de trouver une carte compatible avec ma carte mère (donc PCI-e 2.0 x1 puisque le pci-e 3.0 est occupé par ma carte graphique).
Je n'arrive pas à comprendre si c'est tout simplement car le débit offert par le pci-e 2.0 x1 est trop faible pour de l'usb 3.1 gen2 ou pas ?
Et si c'est le cas, je me demandais si j'étais condamné à changer de carte mère pour accéder à de l'usb à 10gb/s
Merci d'avance pour vos réponses !
