Manger du fréon - quels effets? - Santé - Discussions
Marsh Posté le 28-11-2004 à 02:54:14
je l'ai bien entendu rassuré en lui disant qu'il allait mourrir assez rapidement d'un cancer à cause de ça ..
Marsh Posté le 28-11-2004 à 02:54:40
c très très nocif pour l'environnement , pr la santé heu , pas top
telephone à un centre antipoison .. ( c pas du fréon c'est du r134a ou du r22 ou du r404 )
A respirer c'est très très mauvais
http://lcn.canoe.com/infos/faitsdi [...] 01808.html
Marsh Posté le 28-11-2004 à 02:56:38
Magicpanda a écrit : ou du r404 |
http://205208.online.fr/hfr/r404.jpg
Marsh Posté le 28-11-2004 à 02:57:51
Je ne savais pas ce que c'était comme gaz ...
mais je pense bien que ça doit pas être le top....
Par contre c'est arrivé il y a 2 jours, alors pour le convaincre d'appeller le centre anti poison, je crois que c'est rapé (jusqu'a demain en tout cas)
je savais pour l'inhalation mais pas moyen de trover des infos sur l'ingestion justement..
Marsh Posté le 28-11-2004 à 02:57:56
jcrois que le freon est interdit parce que trop toxique, faut voir si c un vieux refrigerateur caar je crois que ca doit faire 7-8ans
Marsh Posté le 28-11-2004 à 02:58:29
http://www.cooling-masters.com/for [...] wtopic=371
R404a Mélange de R125(44%), R143a(52%) et R134a(4%)
R125 Pentafluoroéthane (CHF2CF3)
R22 Chlorodifluorométhane (CFC22)
R134a Tétrafluoroéthane (HFC134a)
Marsh Posté le 28-11-2004 à 07:50:25
frikka a écrit : jcrois que le freon est interdit parce que trop toxique, faut voir si c un vieux refrigerateur caar je crois que ca doit faire 7-8ans |
le freon n'est pas toxique, il est nocif, mais pas pour les gens, seulement pour la couche d'ozone (en concentration faible, il ne remplace pas l'oxygène, évidemment)
toxicité on peut vérifier différents gaz
Marsh Posté le 28-11-2004 à 09:47:18
elpoulpo a écrit : |
Bah ton va être refroidi, dis lui de bien se couvrir
Marsh Posté le 28-11-2004 à 11:22:17
C'est bien le r22 qui mettent toujours dans les Vapochill et Prometeia, donc pas vraiment interdit
Marsh Posté le 28-11-2004 à 11:28:55
hpdp00 a écrit : le freon n'est pas toxique, il est nocif, mais pas pour les gens, seulement pour la couche d'ozone (en concentration faible, il ne remplace pas l'oxygène, évidemment) |
Le lien que tu donne mentionne pourtant une toxicite a partir de 100 ppm. Je jetterai un oeil au labo demain, mais il me semble bien que le freon est toxique (meme si c'est pas du cyanure, on est d'accord ).
Marsh Posté le 28-11-2004 à 14:48:02
Et concrétement: il va claquer dans d'atroces souffrances? ou pourrir lentement de l'intérieur?
Marsh Posté le 28-11-2004 à 14:52:34
AUcune idee.
Cela dit tu peux pourrir lentement ET subir d'atroces souffrances
Marsh Posté le 28-11-2004 à 14:54:09
Langamer a écrit : C'est bien le r22 qui mettent toujours dans les Vapochill et Prometeia, donc pas vraiment interdit |
non c du r134A
Marsh Posté le 28-11-2004 à 14:59:52
Magicpanda a écrit : non c du r134A |
Merci, je savais plus
Marsh Posté le 24-07-2009 à 07:48:23
Déterrage powered: un ami à moi ( ) a percer un tuyau du freezer en voulant accélérer le dégivrage....
D'ou une fuite de gaz...
Le frigo est-il foutu
Marsh Posté le 24-07-2009 à 08:53:56
S'il n'y a plus de gaz dans le circuit le frigo ne risque pas d'être utile à grand chose Il peut le reconvertir en glacière géante ou en placard moche.
Marsh Posté le 24-07-2009 à 09:11:25
Bah lorsque je rallumes le frigo et que le compresseur se met en marche, on entends le gaz sortir... c'est une putain de fuite
C'est impossible à réparer
Ca se situe dans le freezer... un des petits tuyau moulé dans le plastique... ca se change pas ??
Bon je pense que c'est mort car la réparation me couterait probablement les 2/3 du prix du frigo
J'ai oublié de mentionné qu'il s'agit d'un petit frigo d'appartement meublé... ma caution va en prendre un coup
Marsh Posté le 24-07-2009 à 09:19:59
Sur ce genre de petit frigo c'est en effet foutu : quand bien même le trou serait rebouchable proprement (ce qui est douteux si les tuyaux sont noyés dans du plastique) il faudrait aussi recharger le circuit, rien qu'au coût de la main d'oeuvre ça doit vite douiller. Autant changer le frigo, on doit pouvoir trouver des table-top (frigo compacts) corrects à partir de 100-150 €.
Marsh Posté le 24-07-2009 à 09:38:34
Shinji_kun64 a écrit : Déterrage powered: un ami à moi ( ) a percer un tuyau du freezer en voulant accélérer le dégivrage.... Le frigo est-il foutu |
ca dépend si il est bricoleur ou pas.
ca peut se réparer (à faire faire oui c'est trop cher)
Marsh Posté le 24-07-2009 à 11:36:27
Tiens ca faisait longtemps !
Comment vas tu ?
Pour le frigo, j'ai fait l'état des lieux, ils le change, point.
Entre 250 et 300 € in my ass
Marsh Posté le 24-07-2009 à 11:37:25
fdaniel a écrit : Sur ce genre de petit frigo c'est en effet foutu : quand bien même le trou serait rebouchable proprement (ce qui est douteux si les tuyaux sont noyés dans du plastique) il faudrait aussi recharger le circuit, rien qu'au coût de la main d'oeuvre ça doit vite douiller. Autant changer le frigo, on doit pouvoir trouver des table-top (frigo compacts) corrects à partir de 100-150 €. |
Oui voila... sauf que la c'est remplacement à l'identique...
Marsh Posté le 13-05-2013 à 04:56:33
j'ai commis la meme erreur en perçant egalement mon frigo ,j'ai senti le gaz sortir, en ai respirer puis j'ai comaté en remetant de la glace..la fuite paraissait s'arreter , mais environ 5H plus tard mon frigo avait bien l'air mort j'ai donc sorti les aliments et acheter un nouveau frigo,car en fin de journée tout avait fondu avec une odeur forte de gaz
ma question est..mes aliments etant encore congelé...(langoustine et gambas tigre ) dans des sacs plastiques et le tout dans une boite en carton, ont'ils pu etre contaminer ou puis je encore les manger,ok je l'ai est sorti mais pour les remettre dans un congel 20 MIN APRES la chaine du froid m'inquietes moins qu'une eventuelle contamination des aliments au gaz
des infos
des conseils?
Marsh Posté le 13-05-2013 à 05:05:50
ben si je n'ai pas de nouvelles oui je vais m'inquieter
c'eatit un tres vieux frigo...
Marsh Posté le 28-11-2004 à 02:46:30
Exposé de la situation: (comme on me l'a raconté)
Une copine à percé une des parois de son frigo, en essayant de virer la glace au couteau, ce qui à provoqué une grosse fuite de gaz (du fréon??). Les aliments on par la suite été "mangés" malgré le gôut bizarre de ce gaz !!! (je sais..)
quels sont les effets sur la santé pour le quidam qui s'est nourri de cet substance?
c'est un pote qui en a mangé
