PC qui s'eteint lors du demarrage de jeux (aléatoire) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2021 à 14:04:02
PC qui s'éteint carrément? = alim.
Fais un OCCT GPU pour voir, ou éventuellement un OCCT "Power" global.
Thermaltake c'est pas mirobolant en alim, correct au plus et les 3080/3090 peuvent effondrer même des alims qui tenaient bien le choc avant, sur des pics de consommation. => modèle exact de la "850W"?
Marsh Posté le 10-01-2021 à 11:10:01
Bonjour merci pour cette réponse, la ref de l'alim PS-TPD-0850F3FAGE-1
Hier j'ai lancer le jeux controle toute la matinée, puis j'ai eu besoin de faire un retour window et idem le pc plante (comme si l'on coupais le jus)...
Je pense aussi que c est peu etre l'alim mais franchement je trouve cela abuser si l'alim est bonne que les préco nvidia soit totalement a la rue, encore j'aurai eu une 750 bronze mais la c est une 850 gold ....
Marsh Posté le 10-01-2021 à 14:14:01
Oui et c'est du chinois.
Je suis un vraiment musulman. Il y'en a beaucoup à Marseille.
Je me touches tout seul, beaucoup en toonsi d'ailleurs.
Excusez moi d'être hors sujet car ce n'est pas moi qui parle.
Mails le fils de ma mére musulmane.
kayotik
Marsh Posté le 10-01-2021 à 14:48:31
sorry mais je t'ai signalé
Marsh Posté le 10-01-2021 à 15:28:31
@kayotic le cahotique : Reprends tes neuroleptiques, vite, vraiment
Sinon, bonne alim sur le papier, fabriquée par CWT, ce qui est correct.
Le souci avec les 3080/3090 c'est qu'elles peuvent demander des pics en intensité assez monstrueux apparemment = ce qui passerait même avec disons un SLI de 2080Ti met l'alim en protection, même qualitative, même Gold, même Seasonic.
C'est la seule piste que j'aie, désolé, même si elle est rageante, faut avouer.
Marsh Posté le 11-01-2021 à 08:24:58
ReplyMarsh Posté le 11-01-2021 à 11:08:29
| Siqualls a écrit : Hier j'ai lancer le jeux controle toute la matinée, puis j'ai eu besoin de faire un retour window et idem le pc plante (comme si l'on coupais le jus)... |
Alors là, c'est bizarre, je trouve, mais au vu des symptômes, l'alimentation semble être en cause.
Vérifie que les connectiques sont bien enfichées pour être sûr.
Tu peux aussi faire des stress test GPU puis CPU au cas où.
On a pas parlé température, tiens.
Marsh Posté le 14-01-2021 à 16:16:14
Bonjour et désolé pour ce retour tardif..
Merci pour ces retours, je trouve aussi bizarre que le pc plante totalement que sur les jeux steam ....
Sinon en température avec mon aio qui affiche la temp en temps reel je regarderai, d'ailleur j'ai eu un petit gas de cyberteck très serviable qui m'a aussi parler de température, je mettais mon aio en mode silence donc ventillo et pompe au mini, mais meme en forçant en mode performance le pc plante direct sur tomb raider, et pas sur controle (qui dois je pense demander autant voir plus) controle est sur epic game c'est vraiment une panne bizarre ...
Apres si c'est vraiment l'alim le gas m'a bien dis que vu mon alim il ne devrai pas y avoir ce soucis.
Ce we je ferai un stress test sur le cpu et gpu voir et re controlerai mes branchements.
Marsh Posté le 17-01-2021 à 10:57:46
Bonjour petites news et quelques éléments supplémentaires..
Question température j ai au max 60/65 sur le ryzen et idem sur la 3080 j ai un boitier ouvert et je ne pense pas trop avoir de soucis de température (le ryzen a des pics de temp mais tourne dans les 50 je pense, en jeux, en bureautique dans les 30)
Je pense avoir fais l'erreur de prendre uen alim trop peu puissante, partant de cette idée j'ai déconnecter ma caméra logitec c922 + manette (xbox en fillaire) et bizarrement beaucoup moins de crash, sur le jeux référence tomb raider je testerai sur la longeur mais plus de plantage.....
Pour le casque vr sa le fais encore mais moins ...
Ma question retirer des périfiérique USB ferai chuter tant que cela la consommation de l'alim ?
Je rage quant meme, sur toute les précos que j'avais lancer avant de me faire la config, sa parlais bien de 750w, en prennant une 850w gold je pensais pas avoir autant de soucis (je n'avais pas dfe casque vr a l'époque, sinon je pense que je serai parti sur du plus lourd....)
==>d'ailleurs les fabricant d'alim ont un peu retourner leur vestes, car avant que les 3080 soit en vente c etais j'avais fait des estimations, et maintenant quant tu refait excactement les meme estimation tu monte a 1200w....
Marsh Posté le 21-01-2021 à 22:34:15
Bonsoir, mise a jour du post d'un coup de colère j'ai remplacer mon alim...
Vu la pénurie actuel j'ai reussi a trouver une enermax 1200w...afin d'etre tranquille ....
test et bim exactement pareil .....je suis totalement degouter, l'alim acheter vient d amazon, je peu la retourner donc mais c est surtout que ce n est pas cela !!! mais bordel d'ou viens ce crach ...
cela me le fais toujours au lancemant d'un jeux, et généralement sur les jeux steam (tomb raider, en casque vr sur half life alix...)
Marsh Posté le 22-01-2021 à 00:11:54
| Citation : avant que les 3080 soit en vente c etais j'avais fait des estimations, et maintenant quant tu refait excactement les meme estimation tu monte a 1200w.... |
t'as bien utilisé deux cables séparés venant de l'alim pr connecter ta 3080 ?
et pas un seul cable dont tu utilises a la fois le 8 et le 6+2 ?
j'ai une config que j'imagine pomper au moins autant que la tienne (9900k, AIO, 3080 Aorus M) et je n'ai pas de souci avec une 850w
a la base j'avais utilisé qu'un seul cable, et si ca faisait pas crash le pc, j'avais qd mm une perte de perf sur la cg (visible ds gpuz > perfcap vrel)
zonka t'as proposé rapidement de faire un OCCT mais tu n'as pas donné suite,
est-ce que tu as un bios à jour ?
est-ce que tu as deja surveillé la temperature des vrm de ta cm?
(la carte mere est correcte mais c'est pas non plus le top niveau vrm, et ton boitier a un design un peu special qui ne favorise peut-etre pas le refroidissement de ces composants là)
as-tu deja regardé ds l'observateur d'evenements de windows pr voir si tu trouves des infos sur les crashes?
tu peux egalement installer whocrashed
tes alims c'est quoi précisemment les modeles?
Marsh Posté le 22-01-2021 à 06:49:52
Bonjour pour répondre a tes questions.
Oui 2 cables séparer pour le gpu .
OCCT fais pour le cpu (tourner pendant quelques minute)
furmark pour le gpu (idem).
RAS
Mon soucis arrive surtout lors du démarrage d'un jeux.
Bios a jour version f11i de mémoire (je recontrolerai ).
===>je ne sais pas si c est dû a ces coupures mais ma sortie ethernet a sauter, impossible de me reconnecter sur la carte reseau de la cm,pour me depanner j avais une autre carte en dépannage (sur porte pci) a noté aussi....
Je vais faire ce soir une installation de whocrashed
Mon alim actuel enermax maxtytan 1200w EDTEWT (j en conviens trop puissante mais j'etais bien partie sur un soucis d alim ou de puissance, visiblement ce n est pas le cas, vu la pénurie actuelle d alim j ai pris du dispo )
En observateur d'evenement j ai cela qui s'ajout a chaque crach (j ai mis le lien pour le visu)
critique
id evenement 41/Kernel-power
erreur
OVRServiceLaucher (???bizarre une appli c est quoi j en sais rien)
Kernel event tracing
Merci de ton retour
https://imgur.com/a/FUUnzER
Marsh Posté le 09-01-2021 à 09:52:25
Bonjour, meilleurs voeux 2021 !
Avant de commencer voici ma config
r7 5800x (watercooling aorus liquid cooler 360)
cm b550 gigabyte gaming x
32 go ram trident z 3200
3080 aorus master
m.2 pouyr window et ssd pour le stockage
850w en alim thermaltake
boitier thermaltake core p90.
Passionné de grosse config donc, je monte énormerment de pc et j'avouerai ne pas comprendre cette panne...
Sur certain jeux j'ai le pc qui plante litérallement lorsque je les lances, c'est évidement (sinon sa serai pas drole) totalement aléatoire, j'avouerai que je joue aussi en vr avec l'oculus quest2 et half life alix fais aussi souvent planté le pc (aléatoire aussi, je peux connecter le casque, lancer steam vr et a partir de la, soit sa peu planter directement dans steam vr, soit en lançant half life....)
Sur les jeux, shadow of the tomb raider (qui me sert surtout pour voir les perf des config que je monte) le fait aussi planté (bcp moins fréquent qu'avec le casque vr)
==>sur le jeux **controle**qui demande pas mal de resources bizarrement j ai rien (pourtant tous est a fond)
Bref généralement le pc plante totalement lors du démarrage d'un jeu (j'ai eu le cas une fois hier ou le jeux a planter en pleine sessions, j etais sur half life).
Autre symptome aussi aléatoire, je coupe totalement le pc le soir, lors du redémarrage il arrive que je sois obliger d'appuier 2 fois sur le bouton marche du boitier pour lancer le pc .
Je pensais a l'alim ou le gpu mais j'avouerai n'avoir jamais eu ce genre de panne sur la 30 ène de pc monter (vieux geek...)
Message édité par Siqualls le 09-01-2021 à 11:13:30
