[Résolu] Reboot aléatoire nouvelle config B550m + Ryzen 5600x
Reboot aléatoire nouvelle config B550m + Ryzen 5600x [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2021 à 23:49:52
J'ai monté mon PC hier dont voici les compo :
MSI B550m Bazooka
AMD Ryzen 5 5600x
EVGA RTX 3070 XC3 Gaming Black
DDR4 Hyperx Fury 2x8 3200Hz CL16
Focus Seasonic GX850 Gold 80
Noctua NH-U14s
SSD M.2 Sandisk A2000 1 TB
SSD 2.5 Crucial BX500 480 GB
be Quiet pure base 500DX
Celui-ci démarrait, reconnaissait toute les pièces et semblait stable et sans reboot dans le bios (cf photo). Mais problème, impossible de sortir du bios et d'installer Windows sans qu'il ne reboot aléatoirement (entre 15sec et 3min avant reboot). Pas de problème de LED sur la CM à ce moment.
Du coup démontage total du PC pour vérifier l'ensemble visuellement et les branchements.
Les manips déjà effectuées :
- BIOS à jour pour compatibilité proco
- Test RAM individuellement et RAM d'un autre PC => toujours des reboot
- Rebrancher les cables de l'alimentations à d'autres entrées de l'alim => toujours des reboot
- SSD 2.5 retiré => toujours des reboot
- SSD M.2 retiré => toujours des reboot
- Check PIN CPU => aucun problème
Je ne sais pas trop quoi faire, je sais pas si d'autres choses sont à checker. Auriez-vous des solutions à me proposer ?
Merci par avance
https://i.imgur.com/1qI5bXY.jpg
Message édité par dmns le 07-02-2021 à 15:58:57
Marsh Posté le 06-01-2021 à 23:55:42
l'alimentation et sans doute la cause du problème si c'est un redémarrage comme une coupure de courant
Marsh Posté le 07-01-2021 à 08:41:02
Essaie de mettre l'option "Restore on AC loss" sur OFF, pour valider ou non la thèse de koster.
Si c'est l'alim qui coupe la carte mère ne redémarrera pas. Si c'est la carte mère qui reboot toute seule elle continuera à rebooter.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 07-01-2021 à 13:25:47
Merci pour vos retours.
L'option "Restore after AC power loss" était sur "Power Off" déjà, j'imagine donc que les reboot ne sont pas liés à l'alim ?
Marsh Posté le 10-01-2021 à 23:46:23
J'ai donc fait un clear CMOS, j'ai débranché tous les câbles du boîtier sauf ceux de power, de la led et de l'audio HD et j'ai pu finir d'installer Windows 10.
Maintenant, je peux être sur le bureau de Windows sans redémarrer pendant 15 à 30 minutes en IDLE, mais quand je commence à faire quelque chose (Internet, télécharger un logiciel, etc.), ca reboot. Les températures semblent correct pour le processeur (environ 30°).
J'ai une erreur critique pour kernel power 41 63 sur l'observateur d'évènement.
Que puis-je faire pour identifier le problème avec un accès à Windows 10 ?
Marsh Posté le 11-01-2021 à 13:45:16
Je commencerais par une mise a jour bios.
La 7C95vA4 Date de mise en ligne 2020-11-04 qui est non Beta. (Updated AMD AGESA ComboAm4v2PI 1.1.0.0 Patch C)
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] #down-bios
Tu as meme la fonction Flash BIOS donc pas de soucis.
Ensuite vérification mise a jour du chipset,c'est important aussi.
Je commencerais deja par cela avant tout autre chose.
As tu la deja peut etre ,je vois mal sur le screen.
Message édité par disabled 93 le 11-01-2021 à 13:52:14
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
Marsh Posté le 11-01-2021 à 15:21:50
Salut :) effectivement j'ai la mise à jour que tu as cité pour avoir la compatibilité du proco avec la carte mère. Mise à jour chipset ca se passe comment ducoup ?
Marsh Posté le 11-01-2021 à 15:33:13
Tu trouve directement chez AMD:
 https://www.amd.com/fr/support/chip [...] t-am4/b550
Clic sur "Windows 10 - Édition 64 bits"
AMD Chipset Drivers
Revision Number
2.10.13.408
File Size
50 MB
Date de version
19/10/2020
Pas l'impression que cela bouge beaucoup quand je vois les dates finalement pour une plateforme aussi jeune
Chez MSI tu l'a aussi:
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] Win10%2064
AMD Chipset Driver
Version
2.10.26.336
2020-12-11
Taille du fichier
49.01 MB
Plus récent apparemment.
Message édité par disabled 93 le 11-01-2021 à 15:39:01
Marsh Posté le 13-01-2021 à 17:31:06
Ok merci je vais voir ca ! J'ai commandé une nouvelle alimentation pour éliminé cette cause définitivement si ce n'est pas le problème.
Marsh Posté le 07-02-2021 à 15:58:01
Après retour au SAV de la carte mère, ils m'ont renvoyer une nouvelle et tout fonctionne correctement. La CM était donc le problème, pour ceux qui auraient un problème similaire.
Marsh Posté le 23-05-2021 à 21:41:21
Bonjour, j'ai exactement le meme probleme sur une msi b550m pro vdh wifi, le pc reboot impossible d'acceder a l'install windows, le menu bios tientnentre 10secondes et 2min sur la page monitor, je vais contacter MSI , vaut mieux passer par téléphone ou mail ? le sav est rapide ? merci
Message édité par a2lan le 23-05-2021 à 21:41:53
