PC qui reboot en boucle parfois [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2021 à 16:54:02
ta pile doit avoir une paire d'années j'imagine ... tente de la changer (ça fait bien symptôme pile naze)
Marsh Posté le 06-01-2021 à 16:58:23
Ok, ca me va c'est simple à essayer
Mais logiquement je ne devrais pas avoir des problèmes avec l'horloge?
Marsh Posté le 06-01-2021 à 17:01:46
| Toto769 a écrit : Ok, ca me va c'est simple à essayer |
pas forcément si par exemple tu as la synchronisation auto activée par le net
Marsh Posté le 06-01-2021 à 17:12:32
alim alim alim
sans la changer tu peux déjà l'ouvrir voir si tu vois des condensateurs gonflés.
et bien sûr aussi essayer en utilisant le chipset graphique de la carte mere
Marsh Posté le 06-01-2021 à 17:35:33
J'ai changé la pile. L'ancienne devait être récente puisqu'elle fournit encore 3.2V (ce n'est pas impossible mais je ne me rappelle pas l'avoir changé).
Depuis que j'ai changé la pile l'ordi ne s'allume plus (pas d'image, la led du bouton ne s'allume pas, la led du disque ne clignote pas, pourtant le disque et le ventilo tournent, pas de reboot)
Je comprend pas.
Edit: le ventilo de la cg ne tourne pas. J'ai du l'enlever pour changer la pile, je l'ai petit être mal remis. Je vais tenter de démarrer sans la cg.
Démonter l'alim je suis pas chaud. J'ai une mini tour Zalman T5, pas pratique
Marsh Posté le 06-01-2021 à 17:59:41
En enlevant la carte graphique c'est la même chose ( ventilo boîtier et cpu qui tournent, hdd aussi, mais pas de lumière au clavier et sur les boutons de la tour).
Je n'ai pas branché d'écran faute de câble vga sous la main (pas de sortie hdmi sur ma carte mère)
Marsh Posté le 06-01-2021 à 18:11:41
C'est à dire ? Il veut pas redémarrer ? Reclear cmos sinon, en enlevant la pile une dizaine de minutes
Marsh Posté le 06-01-2021 à 18:18:34
ou/et aussi enlève le cable d'alim et appuie 30" sur bouton d'allumage pour décharger les condos
Marsh Posté le 08-01-2021 à 11:34:17
Petit retour. Donc déjà malgré la nouvelle pile bouton le pb continue.
J'ai essayé d'appuyer sur le bouton d'allumage 30sec pour décharger les condos mais le PC ne redemarre pas mieux.
Le HDD et le ventilo du proco tournent, pas le ventilo du boitier, ni celui de la CG (il tourne 1/2 seconde à l'allumage puis s'arrête), la lumière du bouton d'allumage reste entente.
Est ce qu'avec un multimètre je peux regarder l'alim la prise pcie par exemple ?
Marsh Posté le 08-01-2021 à 18:28:02
| Toto769 a écrit : Petit retour. Donc déjà malgré la nouvelle pile bouton le pb continue. |
ou il faut vérifier chaque borne que tu aies bien les bonnes tensions à chaque couleur de fil (de tete je me rappelle plus, un coup de google et tu trouves ça facilement)
cependant c'est pas vraiment pertinent, dans le sens où tu peux très bien avoir les bonnes valeurs, mais lorsqu'il y a une vraie charge sur tel ou tel étage d'alimentation, celui-ci peut s'écrouler
rien de tel que le bon vieux test croisé avec une autre alim donc, puis une seule barrette, en les croisant aussi, et en croisant les ports, puis une autre carte graphique, etc ...
Marsh Posté le 03-07-2021 à 10:32:45
Gros déterrage, je ne pensais pas que ca faisait aussi longtemps.
Je m'étais habitué à éteindre mon ordi quand je savais que je n'allais pas l'utiliser pendant au moins 3 heures (donc avant d'aller au boulot ou quand j'allais me coucher). J'avais quand même acheté une alim il y a 2 mois mais j'avais pas pris le temps de l'installer (PC Cooler Master MWE 550 - 80+ White, 550W à 34€).
Et là hier matin alors que ca faisait 8 heures qu'il était éteint, il a refusé de s'allumer.
J'ai donc changer l'alim qui avait bien 10 ans et depuis tout fonctionne bien. J'ai donc trouvé le coupable, merci à tous ceux qui ont participé à cette discussion.
Marsh Posté le 06-01-2021 à 16:44:02
Au démarrage parfois mon PC reboot en boucle.
Quand j’appuie sur le bouton de démarrage sur la tour, j’entends le HDD qui se lance, mais l'écran ne s’allume pas et le PC coupe d'un coup et reboot tout seul au bout de 3 ou 4 secondes, sans faire de bip ni rien et indéfiniment (au mois 1 heure si je laisse tourner). Je suis obligé de débrancher la prise pour arrêter. J'ai l'impression que c'est avant de lancer le bios.
Mais 9 fois sur 10 il se lance normalement.
J'ai l'impression qu'il fait ça quand je l'ai éteint récemment ou qu'il s'est mis en veille récemment (quand il est "chaud" quoi). Pas de problème de température a priori (CPU: 33°C, GPU: 35°C, HDD 32°C en idle et de mémoire en full ca doit monter pas plus haut que 60°C).
Il est pas tout jeune, je pense soit à l'alim, soit la carte mère, soit la carte graphique. Mais comment faire pour coincer le coupable? (sans tout démonter dans un premier temps, surtout que je n'ai pas de pièces détachées sous la main). Des idées, des tests à conseiller, des avis?
Ma config:
i7 3770
Radeon 7770
MSI B75MA-P45
Corsair CX430
HDD Seagate 2To
SSD vertex 4 128Go
RAM 4x4Go Kingston PC3-12800
Il est vieux mais pas obsolète (il doit avoir 8 ans environ)
Message édité par Toto769 le 03-07-2021 à 10:36:46
