Pc monté, écran noir et périphérique ne s'allume pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2021 à 21:08:43
Rgb qui s'allume (flash court) qd tu mets l'alim sur on c'est normal (pareil sur mes cm gigabyte)
Il fallait en effet flasher le bios,
+ obligé d'avoir la cg si tu veux de l'affichage
(Pas de chip graphique sur le cpu donc sortie video de la cm inutilisable)
Marsh Posté le 07-01-2021 à 21:15:18
+cg a mettre sur le 1er slot
+ as-tu bien branché le 4+4 de l'alim sur le connecteur en haut à gauche de la carte mere pour alimenter le cpu?
Marsh Posté le 07-01-2021 à 22:02:34
"+ as-tu bien branché le 4+4 de l'alim sur le connecteur en haut à gauche de la carte mere pour alimenter le cpu? "
Bah c'est ça aller trop vite...j'ai monté mes ventilateurs boitiers avant de placer la carte mère et du coup la prise d'alim' était caché sous le ventilo...du coup j'ai zappé. C'est sûr que ça marche mieux quand le processeur est alimenté. Je me hais tellement x)
Merci infiniment pour ton aide, je crois que je serais encore dessus sans toi !
Marsh Posté le 07-01-2021 à 22:26:11
je t'en prie,
mets la cg sur le 1er slot qd mm, le gris argenté
le second est en pcie 3.0 x2 ca va brider la carte graphique
Marsh Posté le 07-01-2021 à 22:42:57
Ouais bien vu le 4+4 cpu, sur les photos on ne voit pas que c'est débranché. Il aurait pu jardiner longtemps avant de trouver le problème ![]()
Marsh Posté le 07-01-2021 à 22:53:57
ca reste un classique ![]()
Marsh Posté le 10-01-2021 à 21:49:44
une question idiote, il faut brancher le 4+4 et aussi le 24 broches ?
Marsh Posté le 10-01-2021 à 22:01:14
oui.
Et aussi la prise de l'alim du PC sur le courant ![]()
Marsh Posté le 10-01-2021 à 22:11:57
LOL merci, je suis entrain de monter une tour (la dernière c'était y a 25 ans ! )je pensais qu'avec le progrès la broche 24 alimentait aussi le cpu !
en parlant d 'alim j'ai branché tous les petits connecteurs du boitier à la carte mère, dont ceux qui font fonctionner les leds du disque dur, mais ces leds marchent aussi pour un disque dur M2 (nmve) ? ou que sur les sata ?
Marsh Posté le 10-01-2021 à 23:42:54
Plop.
Ben au début c'etait un 20 pins pour CM/CPU, puis il y a eu un 24 pins CM+CPU, puis s'est rajouté un 4 pins pour le CPU, maintenant bien souvent remplacé par un 8 pins CPU, et parfois même un 2e 8 pins CPU pour les gros CPU/overclock, voilà voilà.
Sinon oui le connecteur HDD_LED du F_PANEL prend en compte tous les disques internes, SATA ou M2 bien sûr (c'est la CM qui gère)
Marsh Posté le 07-01-2021 à 20:48:45
Bonsoir,
J'ai monté une tour ce soir et comme le titre l'indique quand je démarre, l'écran reste noir et mais périphérique rgb ne s'allume pas non plus...
Ma config' :
Aorus b550 elite v2
ryzen 5 5600x
rtx 2060
16gb de ram crucial 3200mhz
ssd m2 1to
alimentation : raider ra 550w
J'ai déjà essayé de retirer la carte graphique pour brancher l'écran directement sur la carte mère et ça ne fonctionne pas. J'ai également déjà essayé de bouger la ram, pas plus de succès. Un autre truc qui me semble bizarre, c'est que ma ram rgb s'allume dès que l'alimentation est sur on (sans que le pc soit allumé).
PS : j'ai flashé le bios grâce au qflash + pour le passer en maj "f11" compatible avec les ryzen serie 5000. Apparemment, selon les indication ça s'est bien passé (flash pendant 10min et ensuite plus rien).
https://www.mediafire.com/file/s47n [...] s.rar/file
des photos de mes branchements, dès fois que vous voyez quelque chose de bizarre...
Je suis vraiment désespéré (j'ai plus de pc là) c'est pour ça que je m'en remet à vos connaissances.
Merci d'avance pour votre précieuse aide !
