Pas d'affichage. Led blanche (VGA) allumé sur Asus X570F. Help please - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2021 à 12:14:41
Causes probables :
riser gpu débranché
Câbles alim pcie coté GPU débranchés
Câbles alim pcie côté PSU débranchés/mal branchés (ça me l'a fait avec une be quiet justement)
have fun
Marsh Posté le 14-01-2021 à 15:47:31
tous les paramètres que tu cites ont été vérifié. Et j'ai pu testé une autre carte graphique.
Résultat : l'autre carte fonctionne.
Je suis dégouté
J'ai du mal à croire que la 1080 Ti soit morte. Je vais la tester dans un autre pc pour en avoir le coeur net
Marsh Posté le 14-01-2021 à 16:33:18
ReplyMarsh Posté le 14-01-2021 à 19:47:56
J'ai assemblé un pc avec cette même carte-mère il y a peu et une GTX 1050 Ti de chez Gigabyte.
Au premier boot, pas d'image, led VGA allumée comme pour ton cas.
Finalement, j'ai branché mon écran en DVI au lieu du HDMI et j'ai eu de l'image.
Après cela, j'ai mis a jour le bios, finir la configuration et une fois le système en place j'ai rebranché en HDMI et maintenant tout fonctionne.
A tester
Marsh Posté le 14-01-2021 à 19:51:37
| fabcoq a écrit : Peut être un mauvais contact, tu as essayé de la remettre. |
| subly a écrit : Salut, |
Merci beaucoup les gars, je vais faire des tests encore ce soir
Marsh Posté le 12-11-2022 à 00:30:28
Hier en pleine partie de plants vs zombies, écran noir, semi reset, j'ai du finir manuellement par reset, ensuite je joue à bf1, bf4 et vermintide 2, pas de soucis, enfin d'après midi je relance plants vs zombies et black screen puis reset, ce soit pareil, je tente bf1 pareil cette fois ci, je tente un jeu non origin, vermintide 2, black screen.
Je lance DDU, je dl les derniers pilotes nvidia, je fais un vermintide 2, pas de soucis, plants vs zombies, je fais une game sans soucis puis dans la zone qui sert de lobby, black screen encore, carte mère bloqué sur VGA-LED
J'ai un i7 5820k stock et une rtx 3050 que j'avais undervolt 0.915mv/1950mhz, pendant plusieurs mois stable aucun soucis, j'ai enlevé ça et laissé la carte stock, ça ne change rien.
Mon alim est la asus thor 850W.
Le pc s'allume et j'ai une image, il a été allumé plusieurs heures sans jeux et aucun soucis mais dès que je joue c'est mort.
C'est ma carte graphique? ça semble partir vers ça non? Comment être sur, j'ai pas la possibilité de tester sur un autre pc et j'ai juste une gt710 de secours.
Marsh Posté le 12-11-2022 à 00:31:06
Désolé ma réponse ne s'affichait pas, j'ai renvoyé mais finalement ça fini par s'afficher.
Marsh Posté le 12-11-2022 à 10:14:12
| utada_hikaru_fr a écrit : Hier en pleine partie de plants vs zombies, écran noir, semi reset, j'ai du finir manuellement par reset, ensuite je joue à bf1, bf4 et vermintide 2, pas de soucis, enfin d'après midi je relance plants vs zombies et black screen puis reset, ce soit pareil, je tente bf1 pareil cette fois ci, je tente un jeu non origin, vermintide 2, black screen. |
Il est recommandé de créer un sujet dédié, pour ne pas mélanger les réponses.
Marsh Posté le 12-11-2022 à 16:22:30
| bluehangel a écrit : |
Ok merci désolé, je suis tombé sur ce topic en cherchant sur google et comme mon problème ressemblait plutôt que de créer un nouveau topic j'ai répondu ici.
Je ne vais pas faire un nouveau topic, il n'y a plus de doute, j'ai installé occt et test cpu puis ram sans problème, ensuite je lance un test gpu, 20-25 minutes après, black screen donc voilà, je vais contacter le sav.
Marsh Posté le 14-01-2021 à 05:16:30
J'ai monté un pc pour un ami, j'ai tout branché correctement, je démarre et j'ai la led (VGA) de la carte mère qui reste allumé en blanc.
La config :
Alim BeQuiet Straight power 11 650Watts gold
Carte mère ATX asus rog strix X570-F gaming
Processeur 3700X
2x16Go DDR4 3200Mhz ballistix sport
Carte graphique asus GTX 1080 Ti strix gaming oc
Une tite photo de la led en question sur la carte mère qui reste allumé :
Je ne penses pas que ce soit la carte graphique car je l'ai acheter récemment à un membre sérieux du forum.
Je vais essayer de trouver une autre carte graphique pour tester dès que possible.
Si jamais vous avez des pistes, je suis preneur. Merci d'avance
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
