Perte FPS 2070 super Help - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2021 à 08:02:45
Fais peut etre un userbenchmark pour commencer par qqch, et poste le lien de la page qui sera créée
L'alim c'est quoi?
Marsh Posté le 14-01-2021 à 08:10:58
>La qualité graphique en low c'est toi qui l'a mis ou bien c'est GeforceExperience qui te le propose?
>Tu as monitoré (usage/température) ton CPU et ton GPU, voir s'il n'y a pas de soucis?
Sinon joues-tu à autre chose que Warzone pour voir si le problème est spécifique à ce jeu. Car quand on recherche "warzone chute de FPS" ça semble assez commun notamment lors des mises à jour (si on joues à d'autres jeux et que les perfs sur les autres jeux sont normales ça voudrait dire que le problème vient plus d'une MàJ foireuse de Warzone que de ton matos)...
Marsh Posté le 14-01-2021 à 12:48:56
Oui la qualité c'est moi qui l'a mise en low sinon j'ai 70fps.
Ta deuxième question je ne comprends pas très bien, malheureusement je suis ultra débutant dans le monde de l'informatique.
Effectivement beaucoup de personnes on des soucis de FPS mais je joue avec des personnes qui tourne avec des cg bien plus inférieur que la mienne et on plus de fps
Marsh Posté le 14-01-2021 à 12:50:23
Mon Alimentation Be Quiet ! Pure Power 11 CM, 700W
Certifiée 80+ Gold - Semi-modulaire
Marsh Posté le 14-01-2021 à 15:29:42
Tu n'as pas un autre jeu avec lequel tu as de l'expérience dessus afin de voir si tu peux mettre les graphiques "normaux" ?
Marsh Posté le 13-01-2021 à 23:10:40
Bonjour a tous,
Je vous présente mon problème actuel je possède une rtx 2070 super, mon problème chute de FPS je tourné environ a 140fps sur Warzone aujourd'hui je suis a 90-100fps et ce depuis juillet m'a configue et de janvier 2020 j'ai fait des recherches et essayer plusieurs solutions mais rien ne fait aucun changement, je précise graphiquement in game je suis en full low donc a mon sens pas normal. Je tourné en rond dans trouvé de solution. Si une âme charitable connais se produit et pourrait me guider sa serait avec grand plaisir.
M'a configue;
Processeur AMD Ryzen 5 3600 (3.6 GHz)
Socket AM4 - Hexa Core - Cache 36 Mo - Matisse
Carte Mère Gigabyte B450 AORUS Elite
ATX - Socket AM4 - Chipset AMD B450 - USB 3.0 - SATA 6 Gb/s - M.2 - LED intégrées
DDR4 DDR4 HyperX Fury, Noir, 16 Go (2 x 8 Go), 2933 MHz, CAS 17
Kit Dual Channel - Mémoire DDR4 optimisée AMD Ryzen - PC-23400
Ventirad Cryorig H5 Ultimate
Ventirad Tour - PWM
Carte graphique KFA2 GeForce RTX 2070 SUPER EX (1-Click OC), 8 Go
Carte graphique PCI-Express overclockée- Refroidissement semi-passif (mode 0 dB) - Avec backplate
SSD PNY CS3030, 250 Go, M.2
NVMe - Contrôleur Phison PS5012-E12 - Lecture max : 3500 Mo/s - Ecriture max : 1050 Mo/s - Mémoire TLC 3D
Disque Dur Seagate BarraCuda, 2 To
Disque dur 3.5" - 7200 tpm - 256 Mo - SATA III
Écran Asus tuf vg27a
Merci.
