RTX 2060 pas de FPS - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2021 à 21:49:09
pr les parametres du control panel nvidia, remet tout par défaut, en général faut pas y chipoter
y'a un truc qui m'étonne c'est
- la valeur Mem: 58% 1203/2048 MB,
ms j'ai jamais touché à Minecraft donc je sais pas ce que c'est
- et sur l'autre screen "fps atténué oui"
ms idem, je sais pas a quoi ca correspond
au pire, lance un userbenchmark pr faire un topo de ta machine, et poste le lien de la page html qui sera générée
https://www.userbenchmark.com/resou [...] chMark.exe
ca peut être la ram qui est pas en dual channel, le cpu qui surchauffe (quel ventirad t'as desssus? +verifie tes temperatures avec hwinfo par ex)
etc.
edit: ah... j'avais pas vu que les jeux gourmands tournaient bien!?
Marsh Posté le 08-01-2021 à 21:53:15
Tu peux rien faire à mon avis. Si tu n'as pas de soucis sur les jeux récents c'est que le jeu est simplement programmé avec les pieds.
Marsh Posté le 11-01-2021 à 20:05:19
| mrdoug a écrit : Tu peux rien faire à mon avis. Si tu n'as pas de soucis sur les jeux récents c'est que le jeu est simplement programmé avec les pieds. |
Hey merci, contrôle de la temp, rien d'anormal , la RTX a tendance à monter en température mais son palier de surchauffe n'est pas atteint ( et y'a de la marge ) , le cpu est calme aussi ..
Ventirad : fox spirit cold snap VT120 ( https://www.ldlc.com/fiche/PB003515 [...] poQAvD_BwE )
je vais regarder si la ram est bien en dual mais je suppose que oui... j'editerais le message au cas ct pas le cas
et oui les jeux récents tournent bien ; GTA full ultra on est sur 80 FPS, , CyberPunk 80 également full ultra + DLSS perf sinon on est sur 60 - 70 avec ray tracing activé
c'est surement le jeu et l'optimisation des shaders alors...
edit : le lien de mon résultat de benchmark https://www.userbenchmark.com/UserRun/38317850
Marsh Posté le 11-01-2021 à 20:05:41
ahah c'est dit
Marsh Posté le 08-01-2021 à 21:21:30
Bonsoir la commu.
J'ai un gros problème avec ma configuration actuelle et j'espère que vous allez pouvoir m'aider ...
Ma config i5 10400F 2.9 GHz - RTX 2060 MSI - GIGABYTE Z490UD - 16GO RAM CRUCIAL BALISTIX 3000MHz - 480SSD et 2To HDD
Tous les drivers sont à jour, W10 aussi.
J'ai installé Minecraft Java édition sur ce nouveau PC monté moi même sans aucun souci, j'ai bien tout vérifié de ce coté là.
J'ai installé un shaders pack, jeu tourne avec OptiFine 1.16.4.
Le souci étant que j'ai peu de FPS pour ma config , je peux descendre à 30-35 ou être à 90 - 120 les premiers moments de jeu.
Je bloque , débloque les FPS, j'enlève et remet la V Sync mais ca change pas grand chose...
Je vous ajoute des screens pour vous éclairer.
https://ibb.co/55r6nvy ( F3 dans le jeu , en intérieur )
https://ibb.co/9Hr2RkZ ( paramètres graphiques de mon jeu)
https://ibb.co/T4d1d6J ( perf jeu )
https://ibb.co/Gvf38MC ( parametres nvidia )
https://ibb.co/7XDpWds ( la suite )
Si quelqu'un sait ce que je peux faire
Sachant que sur d'autres jeu très récent je tourne sans souci , CyberPunk 2077 ou encore Assassins Creed Origins 60 constant ( V Sync donc FPS bloqué 60)
