Drops FPS, mini freez, 10-15s puis plus rien RTX 2080 TI
Drops FPS, mini freez, 10-15s puis plus rien RTX 2080 TI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2020 à 11:04:41
Bonjour à tous ! Je viens  demander votre aide pour un soucis graphique assez perturbant.... J'ai pas encore réussi à le prendre en vidéo je tâcherai de le faire si ça marche.
En gros le soucis, je suis pas encore sur que ça me le fait sur tous les jeux, pas pu tester non plus mais en ce moment je joue a PES 2021 sur mon PC. Et j'ai souvent en plein match comme des sortes de lags, mais pas internet, c'est graphique, ca saccade d'un coup fortement, et en regardant le monitoring que je vous joins on remarque bien le moment ou çà arrive ! J'ai tout qui drop les fréquences, les voltage et compagnie !
Ca peut venir d'ou? J'ai un problème avec la carte graphique ? Je l'ai jamais remarqué sur Call Of Duty Warzone par exemple, ni sur PUBG.
https://imagizer.imageshack.com/v2/xq90/924/G4885u.png
https://imagizer.imageshack.com/v2/xq90/923/Nco54Y.png
https://imagizer.imageshack.com/v2/xq90/924/AwJNGH.png
Marsh Posté le 31-12-2020 à 11:17:06
Hello.
Ta config complète et ton ALIM donc ?
Marsh Posté le 31-12-2020 à 14:24:20
en effet , +1 pour le détail de la config :jap:
Pour ma part , je suis sur une config à base de 2080 ti en ce moment et je joue pas mal à PES 2021 , pas de soucis de mon côté sur ce jeu avec la 2080 Ti.
on voit effectivement un "trou" sur le monitoring gpu-z de jangkunlu , faudrait voir si à ce moment là , y a pas autre chose qui pourrait mettre la zone sur PC.
par contre , on voit que la carte est à 84°C sur ce jeu  :ouch:  tu joues en quelle résolution jangkunlu ?
Message édité par cyberfred le 31-12-2020 à 14:26:42
Marsh Posté le 31-12-2020 à 15:21:56
Déjà son 12v sur le pcie est limité, 11,6v ça commence à être juste (mais bon ça peut être la sonde de mesure qui est pessimiste)
Marsh Posté le 31-12-2020 à 16:20:51
Alors,
Processeur: i7 8700K
CM: Gigabyte Z370 HD3P
CG: RTX 2080 TI EVGA XC Ultra
Alim: Seasonic Prime Focus (80 + Platinum Modulaire) 650 W
Ram: Corsair Vengeance LPX 16Go (2x8Go) DDR4 3000MHz C15 XMP 2.0
Boitier: Be Quiet! Dark Base 700
SSD OS: Samsung EVO 850 500Go
SSD Jeux: Crucial MX500 1To
Message édité par jangkunlu le 31-12-2020 à 17:33:14
Marsh Posté le 31-12-2020 à 16:25:03
Je suis en 2K@144Hz Mais je trouver qu'elle chauffe beaucoup...la vitre sur le côté de la tour est chaude, et juste au niveau de la CG, au niveau du processeur avec le noctua du coup ça va. J'ai déjà aspiré mais on dirait c'est pas ça. Ca vient du fait que je sois en inversé peut-être ? on m'avait dit que non normalement.
Message édité par jangkunlu le 31-12-2020 à 16:31:48
Marsh Posté le 31-12-2020 à 16:29:57
Faus un test OCCT CPU et relève la température maximale et le vcore maximal en charge du CPU, ça peut jouer aussi.
Et l'alim c'est soit marqué dessus soit sur ta facture...
Marsh Posté le 31-12-2020 à 16:39:25
jangkunlu a écrit :
Je suis en 2K@144Hz Mais je trouver qu'elle chauffe beaucoup...la vitre sur le côté de la tour est chaude, o
Oui, surtout vu le niveau de ventilation, ça doit faire le bruit d'une soufflerie non? Elle s'est toujours comportée comme ça niveau température et ventilation?  Ces chiffres me paraissent aberrant. Et, en dehors des drops que tu constate, la fréquence du GPU est assez faible certainement en raison de la température.
Ton boitier (quel modèle?) est-il correctement ventilé?
Marsh Posté le 31-12-2020 à 16:42:22
Pourquoi que sur ce jeu? qui est pas le plus gourmand graphiquement ? ou je le vois pas forcément sur les autres. Mais ce serait le CPU le soucis? faut que je fasse un OCCT sur combien de temps. Oui je suis en train de regarder si je retrouve une facture justement pour pas avoir a démonter le boitier. Je sais juste plus ou je l'avais acheté l'alim... mais modulaire déjà ^^
Marsh Posté le 31-12-2020 à 16:46:52
Le CPU peut *aussi* être le souci s'il surchauffe...
L'étage d'alimentation / VRM de ta carte-mère est 'correct' sans plus, ça peut influer également.
Un PC c'est  un tout. Si l'alim est moyenne, le boîtier mal ventilé, que GPU et CPU se chauffent à mort mutuellement sur une carte-mère avec des VRM limite etc etc
Marsh Posté le 31-12-2020 à 16:50:29
tout à fait , surtout qu'en plus PES 2021 n'est pas ultra gourmand.
je viens de regarder vite fait sur la conf sur laquelle je suis en ce moment (2k@144hz aussi) , sous PES 2021 , 2080 Ti (c'est une Strix OC) , température max de la carte en jeu : 59°C
après le boitier est très bien ventilé (fractal R5)
après c'est étonnant que tu  n'aie le souci que sur ce jeu.
tu as d'autres titres plus gourmand ?
Marsh Posté le 31-12-2020 à 16:57:56
J'ai PUBG et Call of Duty faudrait que je lance pour voir mais niveau ventilation je pensais être bon, peut-être pas tant que ça...
Be Quiet! Dark Base 700 le boitier j'ai enlevé la vitre pour voir, et j'ai mis sur niveau 2 en soufflerie.
Je suis en train de faire tous les sites ou j'ai acheté du matos informatique pour voir ou j'ai pris tout ça, je l'avais monté moi même en fait je sais meme plus en quelle année, donc je refais tout mon historique mais me semble c'était amazon
J'ai trouvé !!
Message édité par jangkunlu le 31-12-2020 à 17:22:16
Marsh Posté le 31-12-2020 à 17:36:34
Une température excessive ça peut avoir plein de source comme le disait Zonka.
Le Dark base n'est pas un boitier extrêmement bien ventilé, il est surtout orienté silence de fonctionnement. J'ai à peu près le même (le 900 pro) mais j'ai rajouté quelques ventilo pour que le flux soit suffisant à bas régime. Toujours est-il qu'il était tout à fait suffisant en terme de refroidissement quand j'avais une 2080ti et encore aujourd'hui avec une 3080. Tu peux toujours pousser les ventilo à fond si ce n'est pas fait (les silent Wing ne montent de toute façon pas trop haut et vu la vitesse des ventilo de la carte, c'est anecdotique), vérifier qu'ils tournent bien et prendre une photo pour que l'on voit s'il n'y a pas un problème.
Vu le niveau de température du GPU, la carte me semble le principal suspect d'autant que le CPU a des température qui paraissent correctes. Tu pourrais la tester en bench 3D Mark ou Superposition ? Ses fréquence me semble très faibles.
Après la ventilation du boitier, c'est la première chose que je vérifierai si j'avais le même problème : tout d'abord vérifier qu'elle n'est pas pleine de poussière et dans un deuxième temps, changement de pâte thermique de la carte.
Edit : En plus l'alim que tu as est excellente.
Message édité par damiou_03 le 31-12-2020 à 17:42:29
Marsh Posté le 31-12-2020 à 18:01:47
Alors j'ai ouvert la vitre déjà, je tombe à 72degrès.
Je vais faire photo de la config oui, je m'étais bien renseigné au départ à cause de l'inversion si ça pouvait poser des soucis...Normalement ça devait passer.
J'étais effectivement sur le niveau 1, je peux monter jusqu'à 3 mais à 3 oui ca fait du bruit.
Je peux faire du 3D Mark et du Superposition, je peux même comparer avec les bench que j'avais fais au début quand j'ai recu la carte d'ailleurs !
Pate thermique par contre sur carte graphique j'ai jamais touché, sur le processeur je l'avais mise au début.
Marsh Posté le 31-12-2020 à 18:02:59
il faudrait en effet que tu regardes les temps en bench , car 84°C sur PES 2021 uniquement ca me semble vraiment bizarre malheureusement :(
Marsh Posté le 31-12-2020 à 18:15:07
Alors au repos:
https://imagizer.imageshack.com/v2/xq90/924/Pkio3T.png
LA CONFIG:
TIME SPY
https://imagizer.imageshack.com/v2/1024x768q90/922/WVgFB6.png
FIRE STRIKE EXTREME
https://imagizer.imageshack.com/v2/1024x768q90/924/FJvVbe.png
SUPERPOSITION
https://imagizer.imageshack.com/v2/1024x768q90/924/pg9WzG.png
Le PC:
https://imagizer.imageshack.com/v2/1024x768q90/923/hu1Vkc.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/1024x768q90/924/CW7yeC.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/1024x768q90/922/rdm7JR.jpg
Message édité par jangkunlu le 31-12-2020 à 19:26:05
Marsh Posté le 31-12-2020 à 19:15:53
Tes scores en bench sont très bons  :jap:
Ça donne quoi côté température en charge?
Marsh Posté le 31-12-2020 à 19:20:26
Bonsoir
Question bête mais tu as essayé de réinstaller PES ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 31-12-2020 à 19:25:28
Au dessus les tests et des photos.
J'ai enlevé tous les OC de la carte graphique, j'ai vérifié que tout était à stock.
Marsh Posté le 31-12-2020 à 19:29:39
Pour les max températures on est à 79°
https://imagizer.imageshack.com/v2/1024x768q90/924/LRsiBB.png
Oui j'ai viré et réinstall PES...Je me demandais si c'était pas le SSD aussi un moment. Mais ils sont tous sur le même SSD...
Aaaaah j'ai The Division 2 aussi que je peux bien utiliser pour tester ! Je ferai ça d'ici demain. Voir si j'ai aussi les drops ou pas.
Et je vais de nouveau désinstaller PES pour voir. Mais j'ai pas compris pourquoi ça me l'a fait du jour au lendemain.
Message édité par jangkunlu le 31-12-2020 à 19:30:27
Marsh Posté le 31-12-2020 à 19:31:22
Si d'autres jeux (plutôt gourmands en GPU) tournent bien et que le benchmark est cohérent c'est pas un soucis matériel.
Un soft qui fout le bronx quelque part, je vois que ça.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 31-12-2020 à 19:34:14
Je pense que The Division est gourmand en GPU, je le testerai, PUBG aussi à mon avis il doit taper un peu parce que j'ai pas 144FPS dessus.
Je testerai les 2 demain en essayant de voir si j'ai des drops identiques ou pas.
Marsh Posté le 31-12-2020 à 23:31:16
en effet , div 2 est largement (et de loin :D) plus gourmand qu'un PES 2021 !
si tu as des températures plus élevées sur PES 2021 , y a vraiment un soft qui charge ta CG anormalement quand tu joues à ce jeu  :sweat:
edit : pour ma culture perso , c'est un effet d'optique ou sur les photos , on dirait que la mobo est inversée ?
c'est la première fois que je vois ça !
Message édité par cyberfred le 31-12-2020 à 23:34:23
Marsh Posté le 01-01-2021 à 01:53:04
Config inversé oui parce que j'ai la vitre du côté droit du coup, à cause de la config de mon bureau. D'ou le casse-tête au départ pour trouver une tour ou c'était possible déjà et savoir si le flux d'air serait correct quand même. En plus on profite plus du côté esthétique de la CG du coup vu qu'elle est visible, contrairement à une config standard vers le bas.
Message édité par jangkunlu le 01-01-2021 à 01:53:36
Marsh Posté le 01-01-2021 à 10:40:10
effectivement c'est pas courant et c'est vrai que c'est pas mal du tout :jap:
merci à toi pour l'info ;)
Marsh Posté le 03-01-2021 à 23:26:33
Pas encore eu le temps de tester Division 2. Mais sur PES j'ai remarqué un truc, c'est vraiment lorsqu'il y'a utilisation du moteur du jeu, par exemple dans les menus tout va bien, mais quand en myclub j'ouvre un pack par exemple on a une animation et yy'a le joueur qui apparait en 3D, la j'ai les frequences qui montent....Pareil en match ca monte, mais c'est même pas la charge du GPU ca me dit 41% sur gpu-z en GPU LOAD et 24% en Memory controller LOAD....
C'est les frequences et les power draw qui montent va savoir pourquoi !
Marsh Posté le 11-06-2021 à 10:41:30
A la vue de gpuz c'est du throttle de carte qui atteint la température max autorisée... soit entre 85 et 88°C selon la config...
Donc problème de refroidissement à mon avis. A voir le flux d'air dans le boitier ou si c'est une carte d'occasion s'il n'y a pas eu des modifs de faites ? (cf. les pads thermiques).
Sinon si la carte est en overclock permanent peut-être le voltage trop élevé.
Message édité par sirphenix le 11-06-2021 à 10:42:31
