Soucis RTX 3060 ti - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2020 à 16:53:47
perso sur ton problème, je repartirais sur une réinstall propre, et donc passer par ddu our virer tes drivers de l'ancienne carte
Marsh Posté le 27-12-2020 à 17:34:31
Merci de m'avoir répondu
en fait j'ai oublié de préciser, en fait je n'arrivais plus à cliquer sur le drapeau du menu démarrer après avoir virer la 1070 et mis directement la 3060ti. Du coup j'ai fait un DDU, installé le driver d'origine 457 et puis le 460.89. Qqls jour après j'ai eu le BSOD, j'ai donc désinstaller les drivers et j'ai réinstallé tous les drivers dans l'ordre (457 -> 460.79 et 460.89 en dernier) mais sans passer par DDU ... Maintenant je n'ai plus de BSOD (enfin pour l'instant) mais j'ai eu hier l'event 4101 ... Du coup, il faudrait que je refasse un DDU et réinstaller tous les drivers dans l'ordre ?
Marsh Posté le 28-12-2020 à 09:25:33
| Mango75 a écrit : Merci de m'avoir répondu |
ton alim est peut etre juste pour une 3060ti, j'ai vu qu'une 750w est recommandée chez clubic, mais attends d'autres avis pour ça, je ne suis pas champion dans le calibrage des alims
(à moins que tu aies possibilité de tester un peu plus costaud par un prêt par exemple)
Marsh Posté le 28-12-2020 à 09:35:05
750W pour éviter des BSOD sur un film ? J'ai un peu de mal à y croire... même s'il est possible que l'alim puisse être défaillante.
Ca peut très bien être un problème de pilote, vois sur le forum NVidia si d'autres ont le souci ou si ça apparait dans le pdf accompagnant le pilote. Essaie aussi avec un autre lecteur, désactiver le décodage matériel etc...
Marsh Posté le 28-12-2020 à 10:53:54
Oui moi aussi je te conseil de repartir sur une base saine, surtout pour le temps que ça prend maintenant.
Pour moi c’est clairement une instabilité lié au driver.
J’ai aussi une 3060 et sur un film la carte reste au repos donc très peu de chance que ça plante.
Marsh Posté le 28-12-2020 à 11:26:46
J'ai un problème un peu différent : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2535_1.htm
mais quelqu'un ici parle d'alimentation insuffisante. Comme toi, j'ai une 550W, peut être moins bien que la tienne : une Corsair RM550x mais, j'ai moins de composant installé par rapport à toi.
Par contre, dans mon cas, j'ai des pics de fréquences sur le bureau avec des freezes.
Quand tu auras réinstallé, j'aimerais bien savoir si ton alim est suffisante.
Marsh Posté le 28-12-2020 à 11:28:51
Pour ce qui est de l’alim, j’ai toujours OCCT en arrière plan et les tensions sont stables, mon alim a 2 ans d’âge. Dans Control, elle consomme 120w avec le dlss, dans Cyberpunk, elle en consomme 199-198 en ultra RT. Ma 1070 consommait 170w.
Je vais refaire un DDU et installer tous les pilotes les uns après les autres. ![]()
Marsh Posté le 28-12-2020 à 11:33:51
Tu n'as pas de pics de fréquence en idle, je suppose ?
Je ne comprends pas mon problème. Mais bon il y a bien qqn qui va me guider sur mon topic.
J'attends tes résultats après réinstall
Marsh Posté le 28-12-2020 à 11:38:33
En fait, quand le driver plante et redémarre, la carte ventile et puis se remet en fanless. J’ai une gigabyte eagle OC, du coup par précaution j’ai « underclocké » la carte avec le soft gigabyte et j’ai mis à la fréquence de base d’une 3060ti, soit 1665 Mhz. Je te tiens au courant.
Marsh Posté le 28-12-2020 à 11:45:04
Désinstalle tout ce qui est en rapport avec Nvidia et installe ton pilote en "config minimale" comme expliqué ici : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t10559512
Les 50 composants additionnels sont souvent source d'ennuis. Je ne suis jamais embêté perso avec cette config bien que j'ai une 1070 et pas encore de RTX 30.
Marsh Posté le 27-12-2020 à 15:39:26
Bonsoir,
J'ai (encore) un soucis avec ma CG. Depuis le remplacement de ma 1070 par une gigabyte eagle 3060ti RTX, j'ai eu une BSOD "WATCHDOG VIOLATION" ... suite à ça j'ai désinstallé le driver 460.89, j'ai installé le 457.51 puis le 460.79 et ensuite le 460.89. Je n'ai plus eu de BOSD ... mais maintenant j'ai un plantage "event 4101 : Le pilote d’affichage nvlddmkm ne répondait plus" ... Je précise que j'ai tous ces plantages sous Windows juste en regardant un film, en gaming je n'ai rien ...
CM : gigabyte z370 hd3p
CG : gigabyte eagle rtx 3060ti OC
RAM : 2x16 DDR4 CRUCIAL BALISTIC
PROC : i7 8700
SSD : 960 evo nvme (systeme) + 860 evo sata (jeux)
PSU : seasonic 550W 80+ gold
Aucun soucis avant l'upgrade quand j'avais ma 1070.
