Mes ventilo PWM ne sont pas détectables et réglables (help) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2021 à 13:31:09
Tu utilise les ports SYS-FAN de la CM pour tes ventilateurs ?
C'est quoi comme CM ?
Exemple du réglage d'un port SYS avec courbe perso sur CM MSI :
Marsh Posté le 07-01-2021 à 13:31:23
C'est quoi le modèle de ta CM?
Suivant le modèle, certains ports fan ont une configuration très limitée.
Speedfan n'est malheureusement plus mis à jour depuis un moment. Les derniers chips superIO supportés remontent à l'époque des CM Z170.
Édit : grillé par Disabled ![]()
Marsh Posté le 07-01-2021 à 14:19:22
Merci pour vos réponses les gars.
Surtout pour le coup de Speed fan, je comprend mieux maintenant.
Alors oui ils sont en 4 broches tous branché un par un sur des ports system fan. Le 1 2 et 3 plus exactement.
Dans le bios j'ai le choix entre AUto, pwm, et voltage. En auto et pwm c'est pareil. Les ventilo ne monte pas suivent ma courbe en test jeu.
° CPU: Intel Core i9-9900K
° CM: Gigabyte Z390 AORUS Pro
° RAM: G.Skill Trident Z RGB 16 Go DDR4 3200 MHz CL16
° GPU: evga geforce rtx 3080 ftw3 ultra gaming
° DD: WD Caviar black 1to + SSHD Seagate 2 to + SSD 840 Pro 128 GO + SSD 840 EVO 1 To + 1to Nvme
° Alimentation: SEASONIC X-750 80 plus Gold
° Ventilateur processeur: Corsair Hydro Series H100i PLATINUM
° Souris: Logitech G502 Lightspeed
° CLAVIER: Cooler Master SK621
° Casque musique: AKG 712 Pro
° Micro: AntLion Audio ModMic Wireless
° Ampli casque: SMSL M6 DAC USB AK4390EF 32bit 192kHz
Marsh Posté le 07-01-2021 à 15:03:28
Cela vient du fait peut être que les températures ne sont pas atteintes.
Marsh Posté le 07-01-2021 à 15:05:53
Dans ma R6,les 3 ventilos dépassent jamais les 600 tours sauf si les programmes en mode forcés.Ils sont souvent entre 400 et 500tr
Carte mère asus
Marsh Posté le 07-01-2021 à 15:21:00
bah en jeu mon prce monte à 70 pour les gros jeux qui bouffe. Et il ne bouge pas quand meme
Marsh Posté le 07-01-2021 à 15:43:32
ce n'est que le proc qui monte à 70°c sachant qu'il peut monter jusqu'à 95°c.
C'est idem pour moi, seule le ventirad tourne plus vite.
La carte mère est à combien ?
Marsh Posté le 07-01-2021 à 15:44:34
la source est bien le CPU et non une autre sonde?
Marsh Posté le 07-01-2021 à 15:55:24
La température de ma CM est à 45°c quand le cpu package est à 80°C ryzen 3700x
Marsh Posté le 07-01-2021 à 15:57:53
Regarde toujours a faire une maj du bios des fois que si c'est disponible,il arrive que cela règle ce genre de soucis:
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] rt-dl-bios
Regarde aussi si des fois tu n'a pas un soft sous Windows qui prendrait la main sur la régulation des ventilateurs.
Le genre de connerie comme Dragon Center chez MSI ou autre truc du genre.
Désinstalle ce genre d'utilitaires et effectue uniquement les réglages via le bios.
Marsh Posté le 07-01-2021 à 16:00:20
Je suis passé en mod CPU.
Ben j'ai juste le logiciel de corsaire pour mon water, mais j'en ai besoin ^^
Marsh Posté le 07-01-2021 à 16:16:43
Oui biensur.
Mais prend t'il la main sur les ventilateurs ?
Controle t'il les ports SYS-FAN ?
Mod CPU oui,c'est ce que je prend aussi pour la totalité de mes fans.
Marsh Posté le 07-01-2021 à 16:34:40
https://www.casimages.com/i/210107044006645488.jpg.html
https://www.casimages.com/i/210107044037299122.jpg.html
https://www.casimages.com/i/210107044056571855.jpg.html
Voici les différentes propositions dans mon bios
Non j'ai pas l'impression qu'il prend le dessus.
Marsh Posté le 07-01-2021 à 16:46:09
Dans le controle tu dois pas mettre en manuel et faire ta courbe au lieu de mettre Silencieux ?
Ne pas oublier d'Apply biensur a chaque réglage.
Je pige jamais rien a Gigabyte a chaque fois je suis perdu dans leur bios
Marsh Posté le 07-01-2021 à 17:56:15
si si c'est bien ce que javais fais. c'était pour montrer le bios au cas ou une personne ai une bonne idée à mon problème
Marsh Posté le 07-01-2021 à 19:50:44
Mais pourquoi la sonde "système"? il doit y avoir très peu de variation même avec un CPU à 90C.
Il faut choisir CPU.
Marsh Posté le 07-01-2021 à 21:10:01
Sur ma asus
sonde carte mère temp constant à 35°
sonde chipset constant 45°
le cpu de 30 à 80°
Le fait de mettre les ventilos de la tour à fond ne change pratiquement rien.
Seul le ventirad est le plus efficace pour le cpu.
Il faudrait voir du côté de la cg si la régulation agit sur sa température
Marsh Posté le 07-01-2021 à 21:27:16
1) = choix du ventilo à réguler
2) = mode de controle (à mettre sur custom pr creer une courbe)
3) = a mettre sur cpu (reference de temperature)
4) = a mettre sur PWM
remarque: a moins de vivre dans des contrées torrides, je t'aurais plutot conseillé les NF-A12 ou F12 PWM
(A12, ventilo de boitier)
https://noctua.at/en/nf-s12a-pwm-chromax-black-swap
(F12, ventilo pour radiateur)
https://noctua.at/en/nf-f12-pwm-chromax-black-swap
c'est moins cher, tres efficace et tres nettement moins bruyant que des Industrial
Marsh Posté le 08-01-2021 à 02:08:42
Merci à toi tu m'as bien aidé. Ce forum est vraiment top, ça change de JVC.
Oui je regrette légèrement mon achat car ils sont effectivement un peu bruyant.
En pensant que c'était des Noctua je me suis dis que c'était pas bruyant.
Mais bon tant pis ^^
Marsh Posté le 08-01-2021 à 07:33:02
Tu peux tjs user de ton droit de rétractation, t'as 15 jours
Marsh Posté le 08-01-2021 à 13:24:36
Tu es en PWM tu peux faire la courbe que tu veux de toute facon.
Tu peux mettre 75% pour 80°C par exemple et ils ne monterons pas au dessus de 1500RPM a cette T°.
J'ai toujours en test un PPC3000 dans ma tour sur mon ventirad,flemme de remonter l'autre.
Je confirme que cela sert absolument a rien meme sur la rad.
En gros au dessus de 1200/1500RPM cela apporte que du bruit.
Marsh Posté le 07-01-2021 à 13:19:29
j'ai fais l'acquisition de ventilo pour mon boiter fractal design define 7 compact solid:
https://www.ldlc.com/fiche/PB00343118.html
J'ai donc acheté 3 Noctua NF-F12 industrialPPC-2000 IP67 PWM:
https://www.ldlc.com/fiche/PB001736 [...] 1409100175
Deux devant et un derrière branché sur System fan... sur la carte mère.
Le problème c'est qu'il mes impossible de configurer manuellement une courbe manuel dans le bios. Car elle ne suit pas ma demande.
Je peux la mettre que en mode silence ou normal etc.
J'ai téléchargé Speed fan, mais dans celui si impossible de trouver mes ventilo. Il les détectes pas.
Pourquoi tout c'est problèmes ?
