Je tourne à 30-60 fps en qualité moyenne (HELP) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2020 à 12:17:17
Souci habituel : chauffe de malade = throttle, baisse de perfs etc.
Il va falloir mettre les mains dans le cambouis.
La seule vraie solution que tu as est d'essayer d'undervolter le processeur pour qu'il chauffe moins (en ce qui concerne le refroidissement du CPU et du GPU, tu ne peux rien faire) ; il est probable que la pâte thermique soit mal appliquée et fasse mal son travail au niveau des ventirad/caloducs mais il est neuf, sous garantie donc ce n'est pas le moment de te dire de le démonter entièrement pour refaire tout ça "au propre"
https://www.blog.sospc95.fr/tuto-un [...] ottlestop/
Marsh Posté le 13-12-2020 à 12:41:15
Premier problème à régler : Rajouter ou changer la RAM
8 Go, c'est notoirement insuffisant pour jouer aujourd'hui
Marsh Posté le 13-12-2020 à 17:27:09
| celestins a écrit : salut |
Salut à toi et merci pour ta réponse,
C'est à dire qu'il ne sait pas faire tourner les jeux ? En gros le processeur ne sait pas se réguler en fonction de sa température ?
Je n'avais pas pensé à écrire à DELL effectivement, si je ne trouve pas de réponse ici j'irais leurs écrire
Pour ce qui est de la RAM, ca veut dire quoi quand il prend 20GO de RAM sur le SSD ? Qu'il faudrait 20 GO de RAM en réel pour être tranquille ? La RAM est-elle directement impacter par le CPU et inversement ? Ce que je veux dire, c'est que si j'ai pas assez de RAM le CPU pompe plus ? et donc chauffe plus ? ou rien à voir ?
D'accord je vais essayer de régler mes jeux au minimum à 60 fps pour voir ce que ca donne
Marsh Posté le 13-12-2020 à 17:29:06
| zonka a écrit : Souci habituel : chauffe de malade = throttle, baisse de perfs etc. |
Salut, merci beaucoup pour ton site tuto, en gros ça permet de réguler la puissance du processeur c'est ça ? Ce type de logiciel n'impacte pas la garantie ?
En tout cas, si grâce à ça je peux essayer de limiter la puissance et donc la chauffe, ça peut-être vraiment pas mal, je vais regarder ça de plus près
Marsh Posté le 13-12-2020 à 17:30:36
| Scrabble a écrit : Premier problème à régler : Rajouter ou changer la RAM |
Salut, oui c'est ce que je crois comprendre, la RAM impacte directement sur le fonctionnement du CPU ?
Qu'elle est la norme pour être plutôt correct aujourd'hui ? 16 Go ?
Marsh Posté le 13-12-2020 à 19:29:44
| LePetitLogan a écrit : |
Oui, 16 Go c'est bien pour un PC portable
Marsh Posté le 13-12-2020 à 20:29:36
Undervolter c'est que du benef, aucun risque d'endommager.
En general ca se fait ds le bios, a voir si ton bios sera assez fourni pour te permettre de modifier le vcore.
Ms c clair que mieux vaut perdre 200 mhz que de throttle a cause de la chauffe excessive
Edit: j'ai rien dit, je connaissais pas le prog ds le tuto
Marsh Posté le 14-12-2020 à 08:04:13
Throttle : en gros, un CPU n'aime pas être à 100°C, il y a des risques de l'endommager. Donc ta carte mère vient avec des programmes de surveillance interne et si la température monte trop, elle réduit sa fréquence. Donc ton CPU travaille moins, donc chauffe moins.
Vu que c'est un portable tu peux pas vraiment améliorer le refroidissement donc faut le faire moins travailler.
Et pour ça, le downclock, c'est la même chose que le throttle mais que tu fais manuellement.
Tu peux le faire via le bios, ou via un programme sur Windows.
Si tu veux rajouter de la RAM
https://www.youtube.com/watch?v=gu8Np5oU1D8
Marsh Posté le 15-12-2020 à 01:22:48
@Scrabble @kabyll @celestins @gima56
Merci beaucoup pour vos réponses et votre aide précieuse !
Je vais acheter deux barrettes de RAM de 8 GO afin d'en avoir 16 et utiliser le logiciel ThrottleStop pour réguler la puissance du CPU, je crois ne pas avoir besoin du BIOS pour le moment
Quels sont les températures conseiller pour un CPU ? Ou du moins quel est votre avis à ce sujet
il me reste plus qu'à choisir les RAM à acheter, en tout cas ca à l'air simple d'installation, je vous tiens au courant des changements !
Marsh Posté le 15-12-2020 à 07:28:08
Pour une fois je ne suis pas d'accord avec le diag de zonka, la piste d'un manque de ram me semble plus probable.
Sur ta capture on ne peut pas savoir à quel moment la baisse de FPS se fait pour incriminer un problème de chauffe, au moment où tu prends le screen le CPU est à 76°, ce n'est pas froid mais ça ne suffit pas pour faire du throttle.
Un CPU throttle vers 100° je dirais, ça dépend un peu des CPU mais c'est autour de cette valeur en général. En dessous de 80° à priori c'est encore tenable.
Par contre le swapp (même sur SSD) peut très bien causer des baisses de FPS et vu le taux d'occupation de la ram je miserais "tapis" dessus.
Je vois que tu comptes acheter 2 barettes, mais tu n'as besoin que d'une seule barette de 8Go pour compléter, à moins que tu aies 2x4Go actuellement installés mais celà m'étonnerait.
Si tu veux plus de détail sur ta ram, installe CPU-Z et regarde dans les onglet "Memory" et "SPD".
Marsh Posté le 15-12-2020 à 09:48:20
2e screen 97 degrés et 30% cpu = throttle
Marsh Posté le 15-12-2020 à 09:52:10
| zonka a écrit : 2e screen 97 degrés et 30% cpu = throttle |
Bien vu ça chauffe en effet, mais sur sa capture il est à 60 fps à ce moment, alors que le passage à 20 fps est en dessous des 80°.
Je reste sur un problème de swapp ram pour ma part, vu les infos qu'on a.
Marsh Posté le 15-12-2020 à 09:53:49
Il y a probablement des deux
Marsh Posté le 15-12-2020 à 11:01:55
| LePetitLogan a écrit : Quels sont les températures conseiller pour un CPU ? Ou du moins quel est votre avis à ce sujet |
Notre avis ? Le plus froid possible
Les portables sont notoirement connus pour avoir des problèmes à ce niveau, tout bêtement car ils sont peu épais et ont peu de place à offrir pour un refroidissement efficace comme le permet une tour. Raison pour laquelle tu vois des portables vraiment "gamer" (rajoutez encore quelque guillemets) mais épais comme des encyclopédies et mimant un Rafale au décollage dès que t'es en jeu, la seule solution étant de faire tourner les petits ventilos à fond donc de sacrifier le silence.Donc là, on peut juste te conseiller = faudrait que ce soit max aux alentours de 90°C
Si tu comprends l'anglais, t'as un mec qui explique comment il a résolu le throttle https://www.reddit.com/r/Dell/comme [...] ottle_fix/mais je te préviens, j'ai pas regardé, donc je sais pas s'il a supprimé le problème en undervoltant ou autre... ou juste les garde fous empêchant ton CPU de trop chauffer.
Marsh Posté le 15-12-2020 à 18:44:32
| artouillassse a écrit : Pour une fois je ne suis pas d'accord avec le diag de zonka, la piste d'un manque de ram me semble plus probable. |
| artouillassse a écrit : |
salut, alors oui du coup j'avais un doute donc j'ai installé CPU-Z et dans Memory il indique "Channel : Dual" et dans SPD il y a bien Slot 1 et Slot 2 et dans chacun il indique "4 GBytes", donc j'imagine qu'il y a bien deux barrettes de 4 Go ?
Marsh Posté le 15-12-2020 à 18:45:28
| gima56 a écrit : |
Alors je suis pas hyper ouf en anglais mais je vais mettre le temps qu'il faut pour suivre ce qu'il fait, merci !
Marsh Posté le 15-12-2020 à 18:55:08
| LePetitLogan a écrit : salut, alors oui du coup j'avais un doute donc j'ai installé CPU-Z et dans Memory il indique "Channel : Dual" et dans SPD il y a bien Slot 1 et Slot 2 et dans chacun il indique "4 GBytes", donc j'imagine qu'il y a bien deux barrettes de 4 Go ? |
Curieux comme choix mais en effet t'as donc besoin de 2x8, prends un modèle approchant en terme de fréquence et CAS, sur un portable en général la ram est fréquencée à la fréquence de base du CPU, en l'occurence 2133 ou 2666 mhz.
Mais l'onglet SPD devrait t'indiquer à combien tu tournes réellement, ainsi que ton CAS actuel.
Après il y a la notion de dual rank ou single rank à prendre en compte, j'ignore à quel niveau ça joue dans la bonne compatibilité de la ram.
Marsh Posté le 15-12-2020 à 18:57:56
@gima56 @zonka @artouillassse @kabyll
Alors suivi le tuto avec ThrottleStop dans l'espoir de baisser déjà la température du CPU comme il l'explique dans le tuto
J'ai fais un premier test de StressCpu sans avoir rien touché :
https://ibb.co/GscYCwR
Puis un deuxième essai en suivant le tuto et en passant les CPU core et Cache à -125 mv :
https://ibb.co/Sx0kCHm
Et enfin un dernier essai en désactivant le turbo via ThrottleStop :
https://ibb.co/cNQtM4q
Voilà, je remarque aucune différence entre le réglage de base et en suivant le tuto, par contre en désactivant le turbo, il y a une baisse de température que je trouve peut-être même un peu élevé pour du 2.5 GHz.
Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 15-12-2020 à 19:01:01
Tiens un petit screen de SPD :
https://ibb.co/Wv917cS
Et d'après le site dell et selon mon modèle j'ai besoin apparemment de : Dell Mémoire mise niveau - 8Go - 1Rx8 DDR4 SODIMM 2666MHz à 80€ l'unité sur leurs site
Marsh Posté le 15-12-2020 à 19:08:01
Ah bah oui si t'as un dell tu prends ce qui est recommandé.
Beaucoup trop chère la so-dimm "dell" par contre, y a ptet moyen de trouver 2x8Go pour beaucoup moins cher.
Par contre c'est du single rank, ils n'indiquent pas le CAS qu'il faut ? (c'est moins important le cas, surtout que tu remplaces les deux barettes)
Ca ça m'a l'air pas mal : https://www.amazon.fr/Transcend-JM2 [...] hydr0a8-21
Marque peu connue mais c'est correct je crois.
T'en as pour moins cher que la barette de 8Go vendue chez Dell, ils abusent quand même
Marsh Posté le 15-12-2020 à 19:20:46
| artouillassse a écrit : Ah bah oui si t'as un dell tu prends ce qui est recommandé. |
Du coup il vaut mieux prendre deux barrettes de 8 Go ou une de 16 Go fait l'affaire ?
Regarde ce modèle : https://www.amazon.fr/Crucial-CT16G [...] rs&sr=1-10
Marsh Posté le 15-12-2020 à 19:34:40
Faut voir ce que le portable supporte.
Après t'as le dual channel qui apporte un léger plus niveau performances, selon l'utilisation.
(mais pas de quoi fouetter un chat entre nous, sauf si le chat est un connard bien sûr, et là tu peux y aller les yeux fermés).
Là c'est du dual rank ce que tu me montres, ça avait une importance à une époque mais j'ignore ce qu'il en est aujourd'hui.
Perso je m'approcherais au plus des spécifications des barettes recommandées par Dell, faut pas déconner avec Dell ![]()
Marsh Posté le 15-12-2020 à 19:44:21
| artouillassse a écrit : Faut voir ce que le portable supporte. |
Alors voici les spécifications de DELL : https://ibb.co/wgsQJMc
J'ai donc rentré tout ça dans LDLC et voici ce qu'il en sort : https://www.ldlc.com/informatique/p [...] tml?sort=1
Marsh Posté le 15-12-2020 à 19:49:44
Je vais me prendre ce modèle en 2x8, y a pas mal d'avis du du Pc DELL G3 et G5 ça à l'air vraiment pas mal
https://www.ldlc.com/fiche/PB00233500.html
Marsh Posté le 15-12-2020 à 21:17:01
| LePetitLogan a écrit : Alors voici les spécifications de DELL : https://ibb.co/wgsQJMc |
Bizarre, ils parlent de dual rank alors qu'au dessus c'est de la single rank, ça n'a donc peut-être pas une importance capitale.
Marsh Posté le 18-12-2020 à 17:42:29
| LePetitLogan a écrit : @gima56 @zonka @artouillassse @kabyll |
Bonsoir les gars !
J'ai donc commandé 16Go de RAM en 2x8GO pour être tranquille, je devrais les recevoir à partir du 23 Décembre, en attendant je UP ce message, si quelqu'un à le temps de jeter un coup d'oeil, merci par avance !
Marsh Posté le 12-12-2020 à 16:15:01
Bonjour à tous, je viens vers vous après l'achat de mon premier pc gaming, il a à peine 5 mois (configuration juste en bas)
En faite, j'ai l'impression que mon pc est très instable, ou alors je n'ai pas su l'optimiser je ne sais pas, j'ai actuellement deux jeux, Call of Duty Black OPS et Assassin's Creed Odyssey, et les deux jeux sont réglé en qualité moyenne, je dirais que Black Ops est même au minimum sauf les textures qui sont en élevé et je ne tiens pas les 60 fps, je sais que je n'ai pas une bête de guerre mais je pensais tout de même être stable à 60 fps en qualité moyenne..
J'ai télécharger MSI AfterBurner pour suive un peu ce qu'il se passe en direct et vous montrer deux trois screen de résultats, je vous avoue que je n'arrive pas à savoir d'où vient mon problème
Sur mes screen on voit bien qu'en pleine partie (la campagne du jeu), parfois je suis à 60fps et parfois (souvent) je suis à 30 fps, et c'est pareille sur Assassin's Creed
https://ibb.co/WBYcbL1
https://ibb.co/Lxs5xdk
Quelqu'un a déjà eu ce genre de soucis ?
Merci à vous par avance pour votre aide
Dell G3 3590
Intel(R) Core(TM) i7-9750H CPU @ 2.60GHz
Intel(R) UHD Graphics 630
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti with Max-Q Design
Mémoire RAM 8 GO DDR4
Disque dur SSD 512 Go
Message édité par LePetitLogan le 12-12-2020 à 21:08:05
