PC tourne nickel mais l'écran ne s'allume pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2020 à 11:02:41
ca fait un peu maraboutage, mais..
sur mes écrans en display port, j'ai intérêt à les allumer avant de démarrer le pc, sinon parfois j'ai pas le signal
donc a voir chez toi, c'est peut-etre pareil
Marsh Posté le 29-10-2020 à 11:16:50
cela ne le faisait pas avant .. donc ca n'aurait pas de sens si cetait le cas , ca le ferait depuis le début que j'ai le pc ..
Marsh Posté le 29-10-2020 à 10:01:08
bonne journée
cela va faire 7 mois que j'ai commander mon pc , tout etait nickel
en rentrant du boulot il y a 3 jours , j'ai démarré mon pc , l'écran est rester noir et marquait
NO DISPLAYPORT SIGNAL
j'ai donc chercher a droite a gauche , j'ai d'abord éteint le pc , débrancher tous les cable usb ainsi que la prise secteur de l'écran , j'ai attendu quelques temps , rebrancher la prise secteur , et la : miracle l'écran refonctionne normalement .. . je suis obliger de faire cette manip a chaque fois que j'eteind mon pc donc c'est assez désagreable pour une config a 1700€ ^^ . je précise également que en HDMI brancher sur la CG je n'ai 0 bug ...
de quoi cela pourrait-il venir selon vous ?
Config :
1 carte_mere MSI B450M-A PRO MAX Socket : Socket AM4 - AMD B450 - DDR4 - 32Go -
1 processeur AMD Ryzen 7 3800X MPK OEM
1 watercooling COOLER MASTER ML240L RGB
1 memoire_DDR4 G.Skill Trident Z rgb 16Go (2x8Go) 3000 MHz cl-16
1 alimentation Be Quiet System Power B9 600W ATX
1 carte_graphique PNY GeForce RTX 2070 SUPER 8GB Dual Fan MINI
SAMSUNG SSD 2.5" 1To 860 QVO - MZ-76Q1T0BW
Merci d'avance a tous pour vos réponse
