PC se coupe quand je lance GTAV - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2020 à 10:16:42
Probabilité que cela vient de la RAM,32Go avec un Ryzen 1000 et le chipset A320M a 2666Mhz c'est pas facile pour lui en faite.
Essai vite fait avec 16Go voir si cela passe.
Essai aussi avec 32Go mais descend un poil la fréquence a 2400Mhz par exemple.
Marsh Posté le 25-10-2020 à 10:16:52
Envoi un screen de hwinfo avec toute les tensions.
Marsh Posté le 25-10-2020 à 10:18:40
| disabled 93 a écrit : Probabilité que cela vient de la RAM,32Go avec un Ryzen 1000 et le chipset A320M a 2666Mhz c'est pas facile pour lui en faite. |
J'ai pensé comme toi mais MSFS passe il dit alors que le jeu strees bien la ram. Ceci dit c'est plausible ^^
Marsh Posté le 25-10-2020 à 10:23:48
Oui j'ai bien vue mais je testerais quand meme,c'est vite fait.
Quand tu monte a 32Go (meme parfois a 16Go en 3200Mhz ca boite aussi pour te dire) ca se complique pas mal avec Ryzen surtout en version 1000 et des CM chipos en A320M.
Marsh Posté le 25-10-2020 à 10:45:30
J'ai testé avec 16go de ram, même problème... Chose étrange, le test de performance marche sans soucis !
| HanakoLexie a écrit : Envoi un screen de hwinfo avec toute les tensions. |
J'ai téléchargé hw info, où sont les tensions ?
Marsh Posté le 25-10-2020 à 11:06:49
Dans sensor
Marsh Posté le 25-10-2020 à 11:07:52
| disabled 93 a écrit : Oui j'ai bien vue mais je testerais quand meme,c'est vite fait. |
Normalement avec 4 battons pas de soucis sur les A320 c'est de la topology T donc fait pour, en revanche ce qui peux faire chié c'est un bios K.O debout ou un IMC pourrave.
Marsh Posté le 25-10-2020 à 11:33:56
On va prendre l'hypothèse ou @disabled 93 à raison car ce qu'il dit est pas insencé. Tu peux faire un bench de plusieurs heure pour la RAM avec Dram calculator par exemple ? Lien ici : https://www.techpowerup.com/downloa [...] alculator/
Ensuite tu lance, tu va dans l'onglet MEMbench > MEMbench Mode [Memtest] > Task scope [10000%] > RAM size [le max possible, au moins 26000]
Comme ceci :
Attention, le teste dure très longtemps ou jusqu'a qu'une erreur est détecter, je te conseil de le faire quand ta pas besoin du PC, prévois au moins 2 bonne heure pour avoir un résultat un minimum viable.
Marsh Posté le 25-10-2020 à 12:03:37
Après je pense a la RAM parce que c'est souvent que cela viens de la avec Ryzen.
C'est peut etre juste le jeu qui est foireux simplement.
Une désinstalle,petit nettoyage de Windows et vérification de toutes les majs,réinstalle et ca repart.
HWINFO64 est correct,du moins sans charge c'est plutot très bien en tension/fréquence/T°
Marsh Posté le 25-10-2020 à 13:03:31
Mais ce que je comprends pas, c'est que je n'ai aucuns soucis avec les autres jeux, on peut pas dire que FS2020 ne soit pas exigent !
Je dis peut être une grosse connerie mais je me demande quand même si le fait que le jeux soit installé sur mon HDD n'en soit pas la cause, peut être alim trop faible et c'est pour ça que mon pc se coupe .
Je suis en train d'installer Forza 7 sur mon HDD pour tester.
Marsh Posté le 25-10-2020 à 13:08:35
Plus de HDD depuis un moment
Mais normalement meme sur HDD ca fonctionne,ca prend mille ans a charge mais ca fonctionne.
Marsh Posté le 01-12-2020 à 18:13:55
| HanakoLexie a écrit : On va prendre l'hypothèse ou @disabled 93 à raison car ce qu'il dit est pas insencé. Tu peux faire un bench de plusieurs heure pour la RAM avec Dram calculator par exemple ? Lien ici : https://www.techpowerup.com/downloa [...] alculator/ |
Bon j'avais un peu laissé tomber mais il se trouve que j'ai le même problème sur watch dogs legion. J'ai donc fait ton test et apparemment pas de soucis de ram (je n'ai pas pu tester plus que 24go). Je penche de plus en plus sur un soucis d'alimentation.
Marsh Posté le 01-12-2020 à 20:29:14
Salut. Non pas d'écran bleu, le PC se coupe et je dois le débrancher pour qu'il redémarre. ![]()
Marsh Posté le 25-10-2020 à 10:12:07
Bonjour à tous.
Tout d'abord ma config: MSI a320m grenade, Ryzen5 1600 (stock), 32gb de ram ddr4 2666mhz, pny 1080ti, 2xssd 250gb + 1To méca, alim LDLC ATX 550w
J'ai changé ma ram et ma CG dernièrement, aucuns soucis avec flight simulator 2020, j'ai voulu tester GTA V et le PC se coupe d'un coup au bout de 2secondes de gameplay. Je suis obligé de faire un clear CMOS pour pouvoir redémarrer. J'ai testé the crew2, forza7 et aucuns soucis avec ces deux jeux non plus.
à noter que GTAV est le seul jeu installé sur mon disque mécanique, je suis en train d'installer Forza horizon 4 dessus pour voir.
Je me demande d'où vient le problème, alimentation trop faible ou peut être option graphique qui fait planter le PC.
à votre avis ?
