Problème carte graphique MSI GEFORCE GTX 1660 Super - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2020 à 21:08:04
Mauvais cable.
Il faut avoir un cable PSU/PCIE,pas un cable PSU/CPU
Ou tu prend un adaptateur Molex/SATA vers PCIE
460W ca va avec une GTX1660S.
8Pins CPU:
8Pins GPU (dit PCIE):
C'est pas la meme chose.
Marsh Posté le 05-12-2020 à 21:59:05
Merci beaucoup pour ta réponse et tes explications, c'est très clair
Un adaptateur SATA vers PCIE ça serait ça ?
https://www.cdiscount.com/informati [...] 85447.html
OU
https://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=0|mp
Mais je pense quand même privilégier un câble PSU/PCIE 8 broches. J'ai cherché mais c'est pas évident de s'y retrouver, je préfère éviter de me tromper une seconde fois. Aurais-tu des liens vers les bons câbles (Cdiscount, LDLC, autres...) ?
Marsh Posté le 05-12-2020 à 22:43:20
Oui c'est ca.
Ou tu as aussi Molex vers PCIE c'est la meme chose.
Pour les cables c'est la merde effectivement.
Tu as CableMod: https://eustore.cablemod.com/produc [...] nic-600mm/
C'est chero mais surement de qualité.
Le cable que j'ai selectionné je pense que ca va après tu peux les contacter pour etre sur avec la référence de ton alim.
Je connais rien d'autre mis a part la solution via adaptateur SATA/Molex.
Marsh Posté le 05-12-2020 à 21:04:09
Pour booster ma config un peu ancienne, j'ai acheté une MSI GTX 1660 Super Gaming X qui demande un câble d'alimentation entre la carte graphique et l'alimentation (une nouveauté pour moi).
N'ayant pas de câble 8 broches j'ai acheté le câble ci-dessous :
https://www.ldlc.com/fiche/PB003713 [...] 2008180015
(Il y a marqué PSU d'un côté et CPU de l'autre)
J'ai branché le côté PSU sur l'alimentation (8 broches) et le côté CPU sur la carte graphique (2x4 broches)
Mais j'ai 2 soucis :
- J'ai du forcer pour faire rentrer une des 2x4 broches côté carte graphique sans pouvoir le rentrer complètement. L'autre rentre nickel et côté alimentation pas de soucis non plus
- A l'allumage, l'ordinateur ne s'allume pas, j'ai l'impression que l'alimentation se met en sécurité.
Du coup je me pose 2 questions :
- Ai-je acheté le mauvais câble pour faire le lien entre ma carte graphique et l'alimentation ?
- Mon alimentation est-elle sous dimensionnée ? (SEASONIC 460W Platinum Fanless 80+)
Ma configuration ci-dessous :
Carte mère Asus P8Z68-V/GEN3
I7 3770K - 3,5Ghz - LGA1155
16 Go Corsair DDR3 PC3-12800 1600Mhz
1 ventilateur NOCTUA NH-C12P SE14
1 ventilateur de boitier
2 SSD
1 Disque dur mécanique
Merci d'avance pour votre aide
