Choix entre simplynuc ruby R8 ou asus PN50 ? - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2021 à 16:00:30
Je ne saurais pas t'aider dans ton choix ; j'irais même jusqu'à rajouter une pièce : pourquoi pas une ibox-v2000M ?
https://www.minimachines.net/actu/a [...] 2000-94404
Pour les premiers retours sur le PN50, il y a Kstyx qui possède un r5-4500U
Marsh Posté le 13-01-2021 à 21:17:59
Merci @Amherawdyr pour la proposition, je ne connaissais pas la gamme v2000 d'AMD, ça a l'air d'être du Zen 2 aussi, mais du coup, je ne vois pas quelle est la différence avec du Ryzen 4000x et du Ryzen V2000
Marsh Posté le 13-01-2021 à 22:39:02
à part qu'ils sont introuvables ;-)
Marsh Posté le 20-01-2021 à 14:10:43
J'avoue ne pas avoir regardé dans le détail ; j'ai vu passer une comm' dessus.
Au premier abord, il pourrait éventuellement se mettre entre tes 2 choix : j'ai cru lire dissipation passive, double ethrnet.
Mais bon, comme tu le soulignes, on n'en trouve pas, et aucune indication sur le prix non plus ![]()
Marsh Posté le 21-01-2021 à 00:19:01
en tout cas, c'est une bonne proposition de ta part, effectivement, ça colle bien à ce que je cherche
je check un peu si ça apparait.
en fait, je serai preneur même d'une carte mère à nue pour monter moi-même le boitier, mais du ryzen 4800U ou V2000M c'est un peu introuvable avec les problèmes de stock en ce moment
Marsh Posté le 08-02-2021 à 11:19:42
PN50 en 4800U incoming :-D
Marsh Posté le 07-01-2021 à 21:09:14
Bonjour !
Je reviens ici car après 10 ans de bons et loyaux services, mon miniPC commence à être un peu juste (8Go max) et je l'avais configuré aux petits oignons grâce à ce forum, dans un boitier LianLiQ11 qui consommait environ une 30aine de watt, maintenant j'aimerais me tourner vers quelquechose d'encore moins consommateur, et j'aimerais bien réussir à mettre la main sur un mini pc à base de ryzen 4800u (du multi-threading au vu du nombre de service que j'utilise sur mon serveur, ce serait parfait) et une très faible consommation.
Mais bon pour l'instant, je cherche déjà à choisir le boitier, et j'hésite entre le ruby R8 de simplynuc qui m'a l'air vraiment sympathique : https://simplynuc.co.uk/cbm1r8rb/ ou bien le Asus PN50 qui semble assez connu maintenant.
Les avantages que je vois au ruby R8 :
- un bios potentiellement moins "bridé" ?
- le double ethernet (si je veux faire de mon serveur un routeur, cela peut avoir un avantage certain d'isoler 2 réseaux différents)
- peut-être un support de "passionnés" plus que d'une grande boite info ?
les inconvénients
- prix de 820€
les avantagages du PN50 :
- le prix (sur pcspecialiste, au minimum des options, on peut s'en tirer pour 636€ (TVA+fdp inclus)
- une diffusion plus large ? sous linux, cela peut-être utile pour des fix de bugs plus probables (les bugs non corrigés sont légions en opensource, il faut se l'avouer)
- 2ième disque SSD au format 2"5 (je le vois comme un avantage pour réutiliser un existant, mais c'est selon les goûts)
les inconvénients
- le bios ! de ce que j'ai lu, on ne peut pas vérifier si les barrettes de ram sont bien cadencées/bien reconnu (support du 3200MHz ?)
- gestion ventilateur qui fait soufflerie dès qu'on sollicite trop le cpu ? non customisable
- gestion des disques SSD 500G ? j'ai cru lire cette info, et j'ai du mal à savoir si on peut avoir plus ou non :-/
- installation sous linux compliqué (c'est mieux à partir de ubuntu 20.10 de ce que j'ai lu)
N'hésitez pas à commenter et me faire vos retours si vous avez l'un ou l'autre de ces machines !
j'ai très peu de retour de la ruby encore
PS: J'envisage peut-être même de sortir la carte mère et cpie du futur boitier pour custom en pure fanless à la façon FanlessGuy : https://www.youtube.com/channel/UC2 [...] BeA/videos.
ducoup, le ruby sera peut-être plus "simple" à extraire que sur le asus ? c'est totalement subjectif
