Choix carte mère B550 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2021 à 18:49:49
Je choisirais la ASUS.
A noter qu'il y a aussi le modèle wi-fi :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00390459.html
Marsh Posté le 07-01-2021 à 19:56:28
je vais acheter un Proc ryzen 5600X
CG 970 GTX mais en attente d'une rx 6800
tour Fractal Design Define R4
OC pourquoi pas mais léger^^
Marsh Posté le 07-01-2021 à 19:57:56
A quoi sert-il d'investir dans une carte mère avec wifi alors que tu as un câble Ethernet qui arrive à ta tour?
Marsh Posté le 07-01-2021 à 21:48:26
C'est pour ceux qui utilise le wifi et non le câblage moins facile à installer suivant l'environnement.
Marsh Posté le 07-01-2021 à 21:55:19
Regarde les differences niveau connectique, genre presence d'usb c a l'arriere ou non, en interne (pour usb c en facade), presence de connecteur rgb si ca t'interesse, etc
Pr le reste elles feront le boulot, pas de souci.
https://docs.google.com/spreadsheet [...] w/htmlview
Marsh Posté le 08-01-2021 à 09:36:34
ce qui me fait hésiter: la marque surtout et pour la tomahawk, est ce qu elle en vaut vraiment le cout ? Car elle possède vraiment de bon feedback.
Marsh Posté le 08-01-2021 à 10:29:46
Je n'ai jamais été déçu avec les asus par contre 2 pannes avec les 2 msi ( il y a plus de 15ans).
Marsh Posté le 08-01-2021 à 19:45:36
la tomahawk est parmis les 3 meilleures niveau refroidissement en 1er tu as une Asus B550 Gaming-E et l'Aorus Master
après tu vas overclocker ou pas sinon une carte à 150€ suffit
Marsh Posté le 08-01-2021 à 20:16:17
non je n'ai jamais overclocké. Donc je pense que je vais me rabattre sur une des trois citées dans le premier post.
Marsh Posté le 10-01-2021 à 12:41:31
+1 pour Asus voir Asrock , Gigabyte et msi j'ai eu pas mal de soucis.
Ca peut être un coup de malchance pour moi mais dans l'ordre je mettrai en première place Asus puis Asrock ensuite Gigabyte et en dernier MSI ou c'est devenu bas de gamme bling bling pour moi , c'est plus les cartes d'époque.
Marsh Posté le 19-02-2021 à 14:43:02
Hello, ton post m'as l'air très utile car comme toi, je vais passer sur un 5600x et je cherche donc une CM dans les environs de 150€. Tu es donc parti sur quoi finalement ?
Marsh Posté le 15-03-2021 à 15:21:36
Je crois qu'il y a que la MSi B550 Gaming Plus qui dispose d'un port interne USB 3.1,port utile uniquement si vous avez un USB Type-C en facade de boitier.
Le reste c'est franchement la meme chose a mes yeux.
Vérifier bien sur les sites constructeur les détails,pas mal d'erreurs dans les descriptions des vendeurs.
La MSI B550 Tomahawk dispose d'un port rédeau supplémentaire a 2.5 GbE
Sortie de la c'est probablement la meme que la version Gaming.
Marsh Posté le 15-03-2021 à 18:25:35
Pour le usb type-c , il faut un port interne usb 3.2 et non 3.1
https://www.clubic.com/materiel-inf [...] -aide.html
Marsh Posté le 16-03-2021 à 20:26:09
En 3.1 ca fonctionne aussi,je l'utilise sur ma Z390 Edge :
Le débit sera juste différent selon la version de ton port interne.
Il faut ce port au minimum de disponible pour pouvoir utiliser un port Type C de facade.
USB 3.2 Gen 1x1 (dit aussi USB 3.1 Gen 1 ou USB 3.0) 5Gbps
USB 3.2 Gen 1x2 10Gbps
USB 3.2 Gen 2x1 (dit aussi USB 3.1 Gen 2) 10Gbps
USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps
Et tu as le Thunderbolt 4 (Type-C uniquement en back panel je crois) 40Gbps
Marsh Posté le 07-01-2021 à 18:45:57
Je me monte une config et j'hésite sur la CM entre une MS B550 gaming plus, une gigabyte B550 AORUS elite V2, ou une ASUS TUF B550 PLUS GAMING . Elles sont toutes à 150 euros. Ou alors la MSI tomahawk pour 40€ de plus ?
Quel choix feriez vous?
merci à tous
