Quelle carte réseau? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2021 à 00:49:04
en vrac,
802.11n = wifi 4, auj il existe du wifi 6
https://fr.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11n
C'est correct mais y'a mieux. En tt cas, 30/40Mb ca me choque pas.
| Citation : apparemment, mon pc ne fait pas le 5ghz |
Tu es censé avoir du 5 ghz, mais faut voir :
- où se trouve la box (au cas où le signal 5 ghz ne passerait pas, il est plus sensible aux obstacles a la distance)
- si la box fait bien du 5 ghz
Ensuite, de maniere générale, faut savoir que le wifi peut être vite perturbé. En dehors des obstacles, n'importe quel équipement qui se retrouverait sur la mm bande perturbera ta connection.
Ca pourrait même être le babyphone des voisins, pcq le wifi est ainsi fait que si un appareil est sur la mm bande, mm s'il n'a pas le droit se connecter à ta box, ta box doit gérer à tour de rôle, elle va l'écouter, lui répondre, puis toi, te repondre, puis lui à nouveau, puis toi, etc (en faisant tres tres simple, c'est le concept du half duplex).
edit: si j'ai pas été clair, ici une ptite video https://youtu.be/YiWQvITPRWM
A ce sujet, certaines box permettent d'ailleurs de changer le channel, pcq certains sont bcp plus pollués que d'autres
| Citation : Environ 30Mbps en download et 40Mbps en upload |
ces valeurs tu les obtiens comment? en faisant un test de download sur un site prévu pour ? Pcq si c'est pas le cas, ca peut être dépendant du serveur sur lequel tu telecharges qqch. C'est pas pcq t'as la capacité de telecharger à 300 mb que tu vas systematiquement les avoir pour n'importe quel téléchargement (faut que ca suive en face quoi)
> ce serait bien d'être certain de la qualité de ta connection,
pour ca, le plus simple ce serait de te connecter en cable sur ta box (pour ne pas être limité par le wifi quoi qu'il arrive) et de faire un test sur un site prévu pour
https://www.zoneadsl.com/test-debit-internet/fibre.html
https://www.speedtest.net/fr
| Citation : je ne sais pas du tout quelle carte prendre? Je souhaiterai une carte qui fait toutes les normes wifi actuelles. |
il existe des cartes qui font a la fois wifi 2.4 + 5.0 + Bluetooth
par ex https://www.amazon.fr/dp/B01441VVB2
mais il faudrait être certain du type de connecteur
et comme il n'y pas une antenne externe, si le probleme chez toi c'est la distance/qualité du signal, ca pourrait ne pas être bcp mieux
| Citation : J'ai vu qu'il existe également des adaptateurs usb. Je ne sais pas ce qui est le mieux? |
avec une antenne ca pourrait être mieux (si c'est un souci de qualité du signal),
je sais pas si ca existe qui fait a la fois wifi + BT, ms c'est possible
Marsh Posté le 22-01-2021 à 18:14:30
Hello merci pour ta réponse très complète ;-)
La box fait bien du 5ghz. Mon tel se connecte dessus sans problème et le débit est de 300Mbps.
Elle se situe en face de mon ordi, à 1 mètre environ.
Le canal est sur automatique.
Les tests je les fais toujours sur speedtest.
En ethernet voici les résultats :
sur zoneadsl : download 43Mbps upload 223Mbps
sur speddtest : download : 43.90Mbps upload : 178.44Mbps
J'ai écris hier à Asus et il m'ont répondu que mon pc ne pouvait pas supporter d'autre carte réseau, qu'est ce que t'en penses? Un peu dommage si c'est bien le cas.
Voici ma carte réseau :
Marsh Posté le 22-01-2021 à 19:33:17
Achete une carte et tu verras bien.
Ce genre la: https://www.amazon.fr/dp/B07V4KSWZ9?tag=jaidureseau-21
Le soucis ca va etre les pilotes Wifi et Bluetooth qui risque de ne pas fonctionner avec ton PC.
Ou peut etre que le Wifi ou l'inverse c'est difficile a dire.
Seul moyen de savoir est de test.
Description du produit que j'ai mis en lien pour exemple :
Matériel: PCB
Mode: Atheros QCA9377
Interface: PCI-E
Taux de transmission: 433Mbps
Fréquence de fonctionnement: 2.4G / 5GHz
Protocole de support: 802.11a / b / g / n / ac
Support système: pour Windows 7/10
Soutien Bluetooth: Bluetooth 4.2
Taille: 3 * 2.6 * 0.3cm / 1.2 * 1.0 * 0.1in
Poids: env.4g / 0,1 oz
Notes:
Ne convient pas pour HP / Lenovo.
Atheros QCA9377 donc tu dois trouver différent pilotes a test.
Marsh Posté le 22-01-2021 à 19:56:22
Salut Disabled 93 ;-) oui je me disais, j'ai bien envie de tester quand même.
Par contre si je commande la carte que tu mets en lien, que ça ne fonctionne pas, que je remets celle que j'avais avant : est-ce qu'il faudra réinstaller le pilote ou le pc la reconnaitra et l'installera tout seul?
Ils ne fournissent pas les pilotes avec la carte?
Marsh Posté le 22-01-2021 à 20:15:54
Je vois pas trop pourquoi tuvpourrais pas changer la carte reseau, ms les portables c'est pas trop mon truc, je loupe peut etre qqch.
Pr les drivers, soit ce sera fourni sur un mini cd, soit faudra les telecharger sur le site (si c'est trouvable), soit win update les trouvera tout seul (faudra se brancher temporairement en cable pr avoir le net)
Si tu remets l'originale, y aura rien a faire windows reattribuera les bons drivers
Marsh Posté le 22-01-2021 à 21:13:23
Ok Kabyll pour les drivers ;-) bah écoute je sais pas non plus, ça me paraît bizarre.
Apparemment Asus avait fait la même réponse à quelqu'un d'autre qui voulait aussi changer sa carte. Ils lui ont dit que le BIOS du pc ne pourrait pas gérer la carte : /
Marsh Posté le 22-01-2021 à 21:57:56
C'est possible que cela ne fonctionne pas.
Après qu'Asus dise direct que non bon ba la je dirais que c'est un peu normal.
La tu sors de leur cadre donc il dise non direct,ce que je peux comprendre.
Dans les commentaires Amazon on voit bien que parfois cela fonctionne mais pas toujours
Puis si cela fonctionne pas tu remet ton ancienne carte,ou tu test une autre,ca c'est a toi de voir.
Tu pars sans certitude donc a partir de la pas de soucis j'ai envie de dire.
Marsh Posté le 24-01-2021 à 16:58:04
Hello, je testerai s'il le faut :-) ce serait mieux qu'un adaptateur.
Pourquoi sur certains sites quand je fais une recherche de ma carte il est précisé qu'elle fait 2.4 et 5ghz? Comme là par exemple : https://www.lelong.com.my/asus-x502 [...] Sale-I.htm ou là : https://www.sysnapse.com/asus-x502c [...] 1-00052200
j'ai récupéré la carte réseau dans un ancien pc. C'est une intel 112bnhmw. Elle est mieux? C'est une 2.4ghz uniquement mais j'ai lu qu'elle pouvait aller jusqu'à 300Mbps.
Marsh Posté le 24-01-2021 à 17:06:31
c'est ce que je te disais ds mon 1er message
au pire, reinstalle peut-etre les drivers si tu les trouve sur la page constructeur de ton portable
Marsh Posté le 24-01-2021 à 19:28:47
Et oui je comprends. C'est bien 802.11n dans mes paramètres.
Bon sur asus j'ai pas trouvé et sur d'autres sites c'est souvent windows seven ou 8.1 pour le pilote.
A savoir qu'au départ j'étais sur windows 8. Mais si je prends un de ces drivers (pas windows 10) ça va pas marcher non?
J'avais déjà tenté de désinstaller la carte mais au redémarrage rien n'a changé.
Marsh Posté le 24-01-2021 à 19:39:16
passe a win10 au lieu de rester sur l'horrible win 8 ![]()
Marsh Posté le 24-01-2021 à 19:52:02
C'est fait, y'a bien longtemps. Au départ le pc était sur windows 8 et je suis passée sur windows 10 ;-)
Du coup si je mets un pilote windows 8 ou même 7 ça va pas marcher je suppose?
Admettons que je trouve le bon pilote, comment faire pour désinstaller celui en place et mettre le mien? Parce que là dans le gestionnaire, mise à part désactiver ou désinstaller l'appareil il n'y a rien.
Marsh Posté le 24-01-2021 à 19:52:59
Si vraiment tu n'as pas de 5GHz c'est bizarre, mais dans le cas ou c'est vrai, alors que tu as à voir 2 antennes, 1x pour le 2.4GHz et 1x pour le 5GHz normalement.
Cela voudrait dire que tu aurais une seule antenne pour le 2.4GHz et que si tu branche une carte 5GHz, l'antenne n'est pas designée pour, du coup cela va pas fonctionner ou mal.
Pour le 5GHz il suffit d'avoir un mur et demi pour plus rien avoir à moins de 5m de la box.
Contrôle comme kabyll a déjà dit si ta box a le 5GHz, sinon tu vas investir dans une carte qui ne va rien te changer
| feelinggood2 a écrit : C'est fait, y'a bien longtemps. Au départ le pc était sur windows 8 et je suis passée sur windows 10 ;-) |
Tu dois en effet désinstaller pour être tranquille, puis installer les nouveaux. Ou alors tu ne désinstalle rien, et en enlevant la carte il va réaliser qu'il ne faut pas utiliser ce driver
Marsh Posté le 24-01-2021 à 20:00:36
Désolée j'écris une seconde fois de suite parce que je viens de remarquer un truc, je sais pas si c'est important. Sur les 2 liens que j'ai mis avant là https://www.sysnapse.com/asus-x502c [...] 1-00052200 et là https://www.lelong.com.my/asus-x502 [...] Sale-I.htm jevois sur l'image de la carte que la référence est T77H355.00 comme chez moi mais en dessous il y a un autre numéro qui est 2202002786 sur les 2 sites.
Ma carte n'a pas le même numéro en dessous. Ce n'est peut être pas tout à fait la même?
Bon je n'explique cependant pas pourquoi dans les réglages de mon pc, il est précisé que mon wifi est 802.11n :-/
Marsh Posté le 24-01-2021 à 20:09:38
Hello swissforever la carte je l'ai déjà retirée puis remise.
Effectivement il y a 2 antennes. Enfin y'a un fil noir et un fil blanc quoi. J'y connais rien aux cartes réseaux.
Bon je vais essayer de trouver le bon pilote.
Par contre comme je le disais, je ne sais pas comment désinstaller les anciens pour mettre ce que j'aurais trouvé à la place?
Et je ne trouve que les pilotes pour windows 7 ou 8 pour l'instant.
Comme ici par exemple : https://forum.touslesdrivers.com/re [...] m=8&v_pr=1
Ca va pas marcher puisque j'ai windows 10?
Marsh Posté le 24-01-2021 à 20:21:34
pas de problème pour installer des pilotes de Win7 ou 8 sur du win10, cela va fonctionner!
Par contre tu es sûr que tu as le 5GHz sur ta box ? Et as tu pu te connecter avec un autre périphérique ?
Normalement Windows, si les réseaux ont le même nom, ne différencie pas le 2.4GHz et 5GHz, il choisis automatiquement le meilleur signal
Marsh Posté le 24-01-2021 à 20:37:47
Ok pour les pilotes ;-) et pour désinstaller celui en place tu sais comment faire? Je chercherai sinon.
Oui oui la box fait bien le 5ghz. Le technicien vient de mettre la fibre, j'ai une nouvelle box en fait.
Mon tel se connecte sur le réseau 5ghz.
Et mon pc est juste à côté de la box, à 1m environ ;-)
Marsh Posté le 24-01-2021 à 20:50:27
Ok, alors pour désinstaller, il faut aller dans le gestionnaire de périphérique, et tu clique droite sur ta carte réseau, et tu mets désinstaller, il va te demander si tu veux supprimer le pilote, tu dois cocher pour qu'il le supprime aussi.
En tout cas selon tes photos ta carte a le 5GHz
le N° pas exactement le même entre ta carte et celui des sites internet c'est probablement car eux ont pris la même photo pour illustrer, et cela pourrait ressembler à un N° de lot de fabrication, donc logique que ce ne soit pas le même
Marsh Posté le 24-01-2021 à 21:50:56
merci pour les explications. Je viens d'essayer, j'ai désinstallé 802.11n Wireless LAN Card puis j'ai installé un driver trouvé. Je ne vois toujours pas de réseau 5ghz : /
Je suis à 20Mbps. J'ai testé au cas où
Marsh Posté le 24-01-2021 à 22:07:23
Tu ne verras jamais de carte réseau 5GHz, c'est juste que tu verras les réseaux en 5GHz, mais aucun moyen de savoir si c'est un 2.4 ou 5GHz... Essaye de renommer ton réseau 5GHz si c'est pas déjà le cas et de voir si tu le détecte
tu testes avec quoi ton débit réseau ? via ta box ?
Marsh Posté le 24-01-2021 à 23:06:04
Sur mon tel je vois les 2 réseaux, le 2.4 et le 5ghz.
J'ai mis 40mhz dans la largeur de bande dans les réglages de la box mais je ne le vois toujours pas.
Le nom vient d'être changé mais je ne vois rien.
Je test le débit depuis mon pc connecté en wifi à la box sur speedtest.
D'ailleurs si je me connecte sur le 2.4 avec mon tel, le débit sera le même que sur mon pc, environ 20Mbps.
Marsh Posté le 24-01-2021 à 23:11:22
40MHz c'est entre les canaux du wifi, tu ne le verras jamais sans avoir un soft qui te dit sur quelle fréquence tu es, genre 2.440GHz
Si tu fais ton test via Speedtest tu test pas que le wifi, mais internet, OK.
Perso j'ai 45Mb/s avec speedtest, et 40Mb/s sur mon tél avec l'app de mon FAI qui a un test de wifi...
Mais tu n'as pas répondu si tu as deux noms différents ou pas, tu dis juste que tu vois les deux réseaux sur le tél....
Marsh Posté le 24-01-2021 à 23:23:46
Ah ok je peux remettre 80mhz alors. J'ai vu sur ce site https://www.frandroid.com/comment-f [...] s-pratique que pour 802.11n en 5ghz ils mettent 20 ou 40mhz en largeur de bande c'est pour ça.
Bon ça n'a rien changé.
Les 2 noms sont SFR_D1C0 et SFR_D1C0_5GHZ
Marsh Posté le 25-01-2021 à 13:57:38
J'ai mis la carte réseau dont je parlais d'un ancien pc, une intel 112bnhmw. Le pc l'a reconnu et installé sans que je n'ai rien à faire.
Bon le réseau wifi est encore moins bon avec elle, j'ai remis l'ancienne, enfin celle d'origine quoi.
Je vais m'acheter une carte 802.11ac et on verra bien.
Celle de disabled 93 a l'air pas mal et elle est pas chère, pour un test c'est parfait https://www.amazon.fr/dp/B07V4KSWZ9?tag=jaidureseau-21
Marsh Posté le 25-01-2021 à 14:10:02
juste pr info, celle là c'est du 802.11ac (wifi 5) et BT 4.2
celle que j'avais linkée du 802.11AX (wifi 6) et BT 5.0, y'a moins cher aussi (20€ https://www.amazon.fr/Ubit-Ordinate [...] B08DTNJFFK )
Marsh Posté le 25-01-2021 à 14:46:57
Ok kabyll mais est ce que ça va fonctionner du wifi6, que ce soit mon pc ou la box d'ailleurs?
Marsh Posté le 25-01-2021 à 15:29:34
aucune idée ![]()
Marsh Posté le 25-01-2021 à 15:46:57
D'accord ;-) et pour le fait que sur ma carte ce soit comme ça :
Et sur celle que tu proposes comme ça :
C'est tout de même compatible et pas important?
Marsh Posté le 25-01-2021 à 15:49:43
non t'as tout à fait raison!
ta carte c'est du mini pcie,
d'ailleurs mm en hauteur c'est pas le mm format
oublie ce que j'ai dit, je vais me cacher !
Marsh Posté le 25-01-2021 à 16:12:16
Lol pas grave :-) et celle là c'est bon du coup https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] ZK4S&psc=1 ?
Marsh Posté le 25-01-2021 à 18:10:41
physiquement oui,
Marsh Posté le 25-01-2021 à 20:52:39
Ca marche ;-) bon en tous cas, la carte de l'ancien pc a été reconnue de suite sans avoir à installer de driver.
D'après Asus celle en place ne peut être remplacée que par la même carte.
Espérons que ce sera la même chose avec la nouvelle.
J'ai hâte de voir si ça va marcher.
Dans le cas contraire, pas le choix, je prendrais un adaptateur.
Marsh Posté le 25-01-2021 à 21:48:25
J'espère que c'est pas simplement ton antenne qui est HS car sinon cela ne va pas fonctionner nonplus avec une nouvelle carte
Et trompe toi pas entre les antennes
Est-ce que tu as essayé de détecter le 5GHz à genre 10cm de la box ? si tu détecte c'est probablement l'antenne qui serait HS
Marsh Posté le 25-01-2021 à 23:27:45
Ah oui j'espère que c'est pas ça non plus ;-)
Toute à l'heure quand j'ai mis la carte de l'ancien pc, j'en ai profité en remettant celle d'origine pour tester la connexion en branchant que le fil noir puis que le fil blanc.
Le wifi fonctionnait dans les 2 cas, le débit était juste un peu moins bon c'est tout.
Le fil noir c'est quoi? Et le fil blanc? J'ai pas bien compris :-/
Certaines cartes n'ont qu'un seul fil apparemment...
Je vais essayer de pas me tromper, j'y ai déjà pensé :-D
Je viens d'essayer à 10cm de la box mais rien.
Marsh Posté le 25-01-2021 à 23:29:52
| Citation : Et trompe toi pas entre les antennes |
y'a un sens pr les antennes? enfin, je veux dire, c'est pas échangeable?
la seule fois que j'ai monté une carte wifi m.2 y'avait rien qui précisait quoi que ce soit
une antenne c'est jamais qu'un fil non?! (je me suis jamais posé la question à vrai dire)
Marsh Posté le 26-01-2021 à 18:38:45
A priori oui il y a un sens. J'y connais rien franchement : /
Asus vient de me répondre. J'avais envoyé un autre message concernant ma carte.
Ils me disent que j'ai cette carte https://www.accessoires-asus.com/ca [...] m#f552cl|l
Et qu'elle ne fait que le réseau 802.11 b/g/n
Mais non, j'ai la carte que j'ai mis dans mon premier message. C'est bien celle d'origine.
Ce n'est pas la même apparemment, non ?
Pourtant ils ont la bonne référence pour mon ordi.
Marsh Posté le 26-01-2021 à 20:58:52
dur de trouver les spec de ta T77H355.00 HF
en effet elle equipe des Asus et des Acer, mais a part ca, je trouve rien de précis au niveau de la norme wifi
le seul truc que j'ai c'est une annonce Ebay qui précise 802 b/g/n (comme ce que dit Asus quoi)
Marsh Posté le 26-01-2021 à 23:19:30
ok kabyll :-) bon je vais acheter une carte réseau en espérant que ça fonctionne. Cette fois c'est bon stop les recherches.
Celle que j'ai ça restera une bizarreté non résolu.
Marsh Posté le 27-01-2021 à 13:08:30
| feelinggood2 a écrit : Ah oui j'espère que c'est pas ça non plus ;-) |
Les "Fils" c'est les antennes 2.4GHz et 5GHz
Pour voir la différence il faut probablement être au moins à plusieurs mètres de la source de wifi, sans antenne cela peut fonctionner à proximité du routeur!
| Citation : y'a un sens pr les antennes? |
Oui biensûr, les impédances ne sont pas les mêmes et probablement les longueurs nonplus, tout ça dépends de la longueur d'onde, donc de la fréquence! tu peux mettre les 2 pareils mais tu risque d'avoir une réception pourrie
Je vois aussi que sur la photo de Asus c'est marqué Rx et Tx a côté de chaque antenne, cela pourrait être qu'ils ont pu prendre la même antenne pour les 2 fréquences, et du coup c'est réception et émission qui sont 2 antennes différentes... ?!
Marsh Posté le 21-01-2021 à 22:11:17
Bonjour, je viens d'avoir la fibre.
Malheureusement et apparemment, mon pc ne fait pas le 5ghz, j'ai donc une connexion presque identique à celle que j'avais avant. Environ 30Mbps en download et 40Mbps en upload.
Mon pc est un ASUS X550CL.
Je l'ai ouvert ce matin et la carte réseau est connectée avec 2 câbles, un noir et un blanc. La norme de mon wifi est 802.11n.
Est-ce normal que ma connexion soit aussi lente pour de la fibre, même en 2.4ghz?
Si mon pc ne prend effectivement que en charge le wifi 2.4ghz, je compte changer la carte réseau mais je ne sais pas du tout quelle carte prendre? Je souhaiterai une carte qui fait toutes les normes wifi actuelles.
Par ailleurs, mon pc ne fait pas le bluetooth. Est-il possible que ma future carte réseau intègre également une connexion bluetooth?
