Carte réseau; debit bloqué - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2020 à 13:37:34
ReplyMarsh Posté le 21-12-2020 à 13:50:26
| fabcoq a écrit : les 2 pc sont-ils montés sur la même box ? |
C'est à dire ?
Oui ils sont tout les deux branchés par câble Ethernet à ma Bbox
Et donc même en inversant les câbles (sans toucher à la sorti de la box), il y a toujours 100 sur mon ordi et 400 sur l'autre
Marsh Posté le 21-12-2020 à 16:30:12
donc c'est bien un souci de driver ou de configuration.
Tu aurais pu avec un switch est être limité.Je me suis retrouver dans cette configuration.
Marsh Posté le 21-12-2020 à 16:40:55
Je viens de "downgrade" le pilote pour l’ancienne version, pas de changement
Marsh Posté le 21-12-2020 à 17:28:23
La led elle est verte ou orange sur le connecteur de la cm
Marsh Posté le 21-12-2020 à 17:49:11
Led = Verte fixe
Dans le bios je n'ai absolument rien en relation avec le réseau ou internet
J'ai juste le "board explorer" qui me permet de voir ce qui est branché actuellement sur la CM
Il y marque Realtek 10M (je reprécise que j'ai au minimum 100M)
Marsh Posté le 21-12-2020 à 18:08:13
Essaie de mettre dans le BIOS les paramètres recommandés ou optimisés (je ne me souviens plus du terme), ça doit être dans les options de sortie du BIOS.
Marsh Posté le 21-12-2020 à 18:12:40
j'ai trouvé cela
Il faut virer un logiciel qu'installe d'office "dragon center" qui s'appelle "cFosSpeed"
Tout revient dans l'ordre (Je passais de 970Mbits à 100)
Marsh Posté le 21-12-2020 à 18:16:57
autre commentaire
trouver soluce
je vient de réinstaller le logiciel dragon center,bien sur il ma remis tous les log ,je suis aller sur dragon center puis dans LAN MANAGER et Jai désactiver le contrôle cliquer sur la croix ,Jai refait un teste de chargement et tout est ok je charge a la vitesse normal
le lien
https://forum-fr.msi.com/index.php?topic=14314.0
Marsh Posté le 21-12-2020 à 19:08:56
J'ai désinstallé cFospeed... plus d'internet (même après redémarrage)
Une fois réinstallé puis en désactivant le Lan Manager (qui était déjà sur off) je reviens au même point qu'au début
Marsh Posté le 21-12-2020 à 19:22:49
C'est bizarre car ce logiciel est un accélérateur, tu n'aurais pas du perdre la liaison.
Tu n'as pas essayer de réparer avant de réinstaller ce logiciel.
Marsh Posté le 21-12-2020 à 19:31:26
Je l'ai désinstaller avec Iobit et j'ai effacer tout les logs et plus du logiciel
| fabcoq a écrit : Tu n'as pas essayer de réparer avant de réinstaller ce logiciel. |
Réparer quoi ?
J'ai utilisé le "Réinitialisation du réseau" dans l'onglet paramètre réseau et internet de Windows. Rien n'as changé
J'ai trouvé ça dans le BIOS. Rien n'as changé
Avant :
Après :
Marsh Posté le 21-12-2020 à 20:02:05
J'ai désinstaller Dragon Center puis réinstaller la nouvelle version (donc oui ce logiciel si important aux yeux de MSI ne possède pas de mise à jour automatique...)
Rien n'as changé il m'indique (comme windows) que il est réglé sur 100mbps
Marsh Posté le 21-12-2020 à 22:06:33
Normalement avec le driver lan de la CM + window tu devrais avoir internet
Pourrais-tu essayer sans l'utilitaire dragon et cfospeed. ?
Quand je parle de réparer c'est avec la fonction de window quand on perd le net
Marsh Posté le 21-12-2020 à 23:00:20
| fabcoq a écrit : Normalement avec le driver lan de la CM + window tu devrais avoir internet |
J'ai déjà fait tout cela et j'ai obtenu ça :
Dragon center + cFospeed = max 100Mpbs
Dragon center seulement = Plus internet
Aucun des deux = max 100Mpbs
Modification du bios = max 100Mpbs (sauf quand je désactive le LAN controller où là je n'ai plus internet du tout)
Est-ce que un reset CMOS pourrait réinitialisé le controller réseau de la CM ??
Peut être qu'il se remettra lui même à 1Gpbs de base...?
Marsh Posté le 21-12-2020 à 23:29:36
| fabcoq a écrit : Tu peux toujours tenter. |
A part les overclocking, les presets des ventilos, les ordres de Boot et tout ce qu'il y a sur le Bios ça ne touchera pas à mon OS et mes disques ?
Si oui je ferrai cela demain, et vous tiendrait informé
Marsh Posté le 22-12-2020 à 04:07:21
| Louloume a écrit : J'ai désinstaller Dragon Center puis réinstaller la nouvelle version (donc oui ce logiciel si important aux yeux de MSI ne possède pas de mise à jour automatique...) |
pourquoi tu a plusieurs ethernet ? supprime tout les logiciels relatif a msi et au reseau, supprime le driver et fait un /sfc scannow en redémarrant (telecharge le dernier driver reseau pour le reinstallé après le redémarage).
Marsh Posté le 22-12-2020 à 10:18:41
Les Ethernet correspondait à un vpn, une VM, à Tap Windows Adapter V9 et mon Ethernet personnel
J'ai tout désinstallé, clear CMOS, scf /scrannow, réinstaller uniquement les pilotes via le disque fourni
Toujours impossible de le régler à plus 100Mpbs
J'ai ça dans les propriété mais je ne vois rien qui pourrait poser un problème...
Marsh Posté le 22-12-2020 à 11:18:58
Ta cm a certainement un problème.Il reste l'option sav pour maintenant après les fêtes
Marsh Posté le 22-12-2020 à 11:33:55
j'ai eu exactement le même problème sur une MSI B450. Cela venait des câbles réseau, le réglage en 1 Gb n'était jamais conservé. Après essai de 3 ou 4 câbles cela a fini par marcher. Alors que j’utilisais des cat 5 ou 6 mais mystère...
Marsh Posté le 22-12-2020 à 12:56:44
Problème résolu
J'avais effectivement deux problèmes :
- Mon câble principale qui était d'une catégorie limitante
- Et le cFospeed de Msi (ou autre chose que j'ai enlevé avec le clear CMOS ou la suppression de la suite MSI)
Merci à tous pour vos réponses et vos aides !
Louloume
Marsh Posté le 22-12-2020 à 12:59:11
Content pour toi, avec 2 problèmes cela compliquent pour trouver.
Marsh Posté le 22-12-2020 à 13:38:03
| Louloume a écrit : Mon téléphone monte à 250 en wifi et mon autre ordi monte lui à 400 Mbits/s. |
Tu avais pourtant utilisé le cable de ton autre PC qui n'était pas limité.
Marsh Posté le 22-12-2020 à 15:36:42
| artouillassse a écrit : |
Oui mais à ce moment c'était un addons MSI qui bridait la connexion
Et je n'avais pas essayer de brancher le câble "nul" sur mon autre ordi, ce qui m'aurait permis de voir qu'il n'était pas suffisant pour plus de 100 Mpbs
Marsh Posté le 22-12-2020 à 17:34:57
| Louloume a écrit : Et je n'avais pas essayer de brancher le câble "nul" sur mon autre ordi, ce qui m'aurait permis de voir qu'il n'était pas suffisant pour plus de 100 Mpbs |
Cépafo
Marsh Posté le 21-12-2020 à 13:30:03
Salut à tous,
J'ai fait installer la fibre à mon domicile la semaine dernière (ma vie à changé...).
Mais j'ai un problème sur mon ordinateur principal, comme dit dans le titre sa vitesse est bloquée à 100.0 Mbits/s (cf. sreenshot).
J'ai une carte mère "Msi B550 Gaming Plus Atx" indiqué comme supportant le gigabit.
J'ai essayé avec différent câble dont celui qui sert à mon autre ordinateur mais pas de différence, donc le problème viens belle et bien de ma CM.
Dans l'onglet Vitesse et Duplex lorsque je met 10 ou 100 Mbps cela prend effectivement effet mais lorsque je met Négociation auto ou "1.0 Gbps Duplex intégral" elle reste bloquée à 100 Mbps. (cf. sreenshot)
Les pilote de la carte sont à jour, l'application Gaming Lan de MSI ne m'est d'aucune utilité et à ma connaissance je n'ai pas de logiciel qui pourrait être cause du problème.
Je n'ai pas trouvé (mais pas non plus cherché) comment réinitialisé ma carte réseau ou ma carte mère
Merci d'avance pour vos réponses
Louloume
Screenshots :
https://ibb.co/RS3XRpS
https://ibb.co/z5kxfDB
https://ibb.co/HGWJ7qq
