Carte graphique touche la fenêtre boîtier - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2020 à 00:58:47
Y a des chances que ce soit un probleme, ms tu peux tester, la carte va pas prendre feu hein.
Sinon y a des adaptateur qui se mettent sur les equerres pour les boitier où c'est pas prevu a la base.
https://www.amazon.fr/s?k=gpu+verti [...] s-da-p_2_8
Elle sera plus loin, ms faut voir si c'est assez solide pour une tres grosse cg
Marsh Posté le 16-12-2020 à 22:16:32
2 types de problèmes possibles
- la chauffe. De la carte hein, avant que ça pète la vitre...
- les vibrations. Ventilos en mouvement, ta carte va vibrer un peu ça peut se transmettre à ton panneau et entraîner un peu de bruit, qui peut être ennuyeux s'il est intermittent.
Comme dit kabyll, au moindre risque de problèmes, tu verras ton ordi rebooter, donc rien à craindre de grave.
Marsh Posté le 16-12-2020 à 00:06:44
Salut à tous!
Je suis entrain de me monter une nouvelle config. Elle est composée pour la partie qui nous intéresse d'un boîtier corsair icue 465x et d'une rtx 3070 gainward phantom gs.
Dans l'idée, comme le boîtier le permet, j'aimerais monter ma carte graphique à la verticale. Seulement voilà, elle est plus épaisse que je ne le pensais et une fois posée dans les slots verticaux, elle touche la face intérieure de la vitre du boîtier. Enfin, elle touche, c'est un grand mot. Elle effleure et est très légèrement en contact.
Malgré tout, l'espace entre la carte et la vitre du boîtier est casi inexistant.
Est-ce que c'est un problème selon vous? J'imagine que la carte risque de chauffer. Malgré tout, le flux d'air est vraiment bon dans ce boîtier. Un aio 240 se greffe sur le dessus, un ventilo 120mm est prévu à l'arrière du boitier et il y a 3 120mm en façade avant.
J'essaye et je contrôle les températures ou ça craint selon vous?
Merci d'avance pour vos réponses
