Coil Whine VRM Carte mère ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2020 à 19:46:42
Le coil whine, comme son nom l'indique, est provoqué par les inducteurs. Leur nature fait qu'ils vibrent pendant leur fonctionnement au sein d'un système d'alim à découpage et, normalement, ils font ça à des fréquences inaudibles pour l'homme. Sauf que... avec la mauvaise combinaison de matos, la fréquence peut tomber dans le spectre audible.
La solution est de couler la bobine dans de la résine pour éviter qu'elle ne vibre, c'est ce que font certains fabricants. Il n'y a pas vraiment de solution propre, efficace et réversible si tu veux garder ta CM "comme neuve". Et si tu la RMA, t'auras peut-être la chance que sur un autre exemplaire, un batch différent vibre à une fréquence différente mais ce n'est pas garantie.
Marsh Posté le 14-12-2020 à 21:44:52
Merci pour les explications détaillées
Les CM plus haut de gamme avec des composants plus qualitatifs sont moins impactées par le CW ?... Ou c'est la loterie dans toutes les gammes ?
Marsh Posté le 14-12-2020 à 23:09:08
C'est la loterie. C'est une combinaison de plusieurs facteurs. Un type d'inducteur couplé avec un type de MOSFET monté d'une certaine façon avec un duty cycle de x% causé par une charge de n Ampères (consommés par ton CPU à l'instant T) va vibrer à une fréquence que tu pourras entendre. Ce n'est pas intrinsèquement parce que les composants sont bas de gamme. Peut-être qu'une carte moins cher n'aurait pas posé ce problème dans ta config.
Disons que c'est plutôt parce que les constructeurs ne font pas trop attention à ça jusqu'à ce qu'ils ramassent une tonne de RMA pour cause de carte couineuse et de la mauvaise pub. Là ils font gaffe pour le produit suivant.
Marsh Posté le 14-12-2020 à 23:20:33
Ok merci encore
... Ca sent la RMA car je ne pense pouvoir le supporter dans le temps.
Mais est ce que la cause de l'amplification vient de l'ajout de composants potentiellement plus énergivore qu'avant ?
Marsh Posté le 15-12-2020 à 16:22:46
Oui, ça vient du changement du profil de consommation. Ce n'est pas parce que ça consomme plus, c'est parce que ça consomme différemment. C'est aussi ce qui fait que les systèmes modernes sont plus compliqués à tester, à cause de la tension/fréquence dynamique et de pics/creux de conso instantanés.
Marsh Posté le 15-12-2020 à 22:00:25
Comment faire le tour de la question de façon claire et détaillé ! Merci
Marsh Posté le 14-12-2020 à 18:52:10
Bonsoir,
J'avais auparavant un peu de CW qui semble provenir de la zone des VRM de la CM (Gigabyte Z490 Vision G) ... Ce bruit ressemble à du morse en aigue
Mais depuis que j'ai cette CM, j'ai upgradé dans le même temps ensuite l'alim (Corsair RM750 > Bequiet Dark Power Pro 11 850W) , la CG (IGP > RTX 3080) et le CPU (i5 10600k > i9 10850k) ... J'ai l'impression que le CW s'est nettement amplifié ... Et ça en devient gênant désormais
Fichier audio à écouter au casque à fort volume pour bien entendre le CW
https://www24.zippyshare.com/v/rYcVPEMk/file.html
Déjà pouvez vous également me confirmer qu'il s'agit de CW des VRM de la CM ? L'enregistrement a été pris par dessus le top ajouré du boitier
L'amplification provient de la montée et la demande en puissance de la config ?
Des solutions ? RMA de la CM ?
