Branchement de l'alimentation à la carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2020 à 09:46:17
Quel marque/modèle exact l'alim ? (ça doit être indiqué sur l'étiquette)
Marsh Posté le 15-12-2020 à 10:51:04
| artouillassse a écrit : Bonjour |
C'est un Antec Neo Eco 620C.
Marsh Posté le 15-12-2020 à 11:01:12
t'es censé avoir un 6 pins et un 6+2,
alim monorail, 48A sur le 12v > 576W
apres je sais pas ce que tu envisageais comme carte graphique, mais faudrait pas y coller une 3070 ou ce genre de grosses cg,
Marsh Posté le 15-12-2020 à 11:09:32
ReplyMarsh Posté le 15-12-2020 à 12:11:38
| kabyll a écrit : t'es censé avoir un 6 pins et un 6+2, |
Mais c'est 620w ou 576w ? Je confirme j'ai bien un 6 pins et un 6+2 pins.
C'est ce que j'envisageai, ou au moins une 2080 ti.
Il faut dans ce cas changer d'alim ?
Marsh Posté le 15-12-2020 à 12:13:01
| artouillassse a écrit : +1 |
C'est pour ça que j'aimerai la garder, à part les pins il n'y a pas de raison de la changer apparemment.
Marsh Posté le 15-12-2020 à 13:11:16
| tronos a écrit : Mais c'est 620w ou 576w ? Je confirme j'ai bien un 6 pins et un 6+2 pins. |
si c'est bien celle-ci;
maximum de tous les rails combinés (3.3v + 5v + 12v ) = 620 W
le 12v est le rail le plus utilisé (cpu et carte graphique), et pr lui y'a 48A. > 48A x 12v = 576 W
1) Pour une 2080 Ti, Nvidia recommande une alim 650W
Mais la plupart des modèles (si pas tous), seront en 8 +8 pins
https://www.nvidia.com/fr-fr/geforc [...] x-2080-ti/
La consommation d'une 2080 Ti ca depend des modeles, pr les customs je sais pas combien c'est précisemment (vite fait sur google je vois jusqu'a 340 W ?)
Le port pcie peut fournir 75w, le 8 pins 150w, et le 6 pins 75w, total 300w c'est trop juste > 2 x 8 pins
Si tu vas là-dessus malgré tout, la seule solution c'est un adpatateur 6 pins > 8 pins (j'aime pas trop l'idée, en général pr les grosses cg on recommande même d'utiliser deux cables en provenance de l'alim).
2) Pour une 3070 custom, les tests conseillent 750W, c'est pire encore.
+ faut voir aussi quel cpu tu as sur la machine, et de là, voir si ca suffirait.
Ou bien tu te rabats sur des modeles qui consomment moins, comme la 3060 Ti par ex.
Marsh Posté le 15-12-2020 à 13:33:48
+1 pour changer d'alim si 2080Ti/3070 envisagée, même si ça pourrait passer avec une 2080Ti j'ai tendance à ne pas sous estimer les pics de conso bref qui peuvent à terme être nocifs pour une alim un poil limite.
Mais tu peux recycler ta 620 pour une autre config sans soucis.
C'est un bloc Seasonic correct bien que de conception un peu ancienne (manquent certaines sécu électriques à la mode aujourd'hui mais rien de grave), ça peut encore durer un bail.
Marsh Posté le 15-12-2020 à 13:35:40
y'a du stock en 750w chez compu si jamais,
https://www.compumsa.eu/Search/750w
Marsh Posté le 15-12-2020 à 17:36:36
par hasard moi sur mon alim le 12V c'est ecrit 54A donc combien elle peut sortir de watt?
Marsh Posté le 15-12-2020 à 17:38:26
12 V * 54 A = 648W
(sur le rail en question en tt cas, parfois y'a une limite plus basse sur les rails combinés, faut mater l'étiquette)
Marsh Posté le 16-12-2020 à 00:26:57
| kabyll a écrit : |
Oui c'est bien cette alim.
J'ai un ryzen 2600x et une gtx 970.
Je pense que je me tournerai vers une 1080 ti en attendant les stocks des 3060 (je suis très patient), 620w sera suffisant ?
L'adaptateur ne causera pas de problème ? J'aimerai garder cette alim et économiser pour un nouveau cpu plus tard.
Marsh Posté le 15-12-2020 à 09:44:10
Mon alimentation possède 2 broches pour se brancher sur une carte graphique, 6 pin et 6+2pin, le hic c'est que pour utiliser d'autres cartes graphique il faut généralement deux broches en 8 pin.
Est-ce que je dois obligatoirement acheter une nouvelle alimentation ou est-ce qu'il y a d’autres solutions ?
(je m'y connais peu en informatique, les mots sont peut-être inadéquats)
Merci pour vos réponses.
