Portable n'utilise plus la carte graphique en jeu
Portable n'utilise plus la carte graphique en jeu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2020 à 15:47:37
Bonjour a tous,
Je n'ai plus aucun jeu qui tournent sur mon ordi portable.
L'impression qu'il n'utilise plus la GTX960M et reste bloqué sur le chipset Intel.
Voici ce que me donne userbenchmark :
https://www.userbenchmark.com/UserRun/37137465
comment forcer la bascule de carte graphique ?
Core i5 14600KF / MSI Coreliquid 240 / Asus Prime B760 Plus /32Go DDR5 Kingston Fury 5600 /Gainward RTX 5060 Ti 16Go
Marsh Posté le 20-12-2020 à 09:30:31
normalement via les driver nvidia : mettre tous tes jeux en "performance" (comme indiqué dans le lien userbenchmark) : https://gpu.userbenchmark.com/Faq/H [...] te-GPUs/97
Après ta 960M est toujours détectée dans ton gestionnaire de périphériques? C'est arrivé soudainement? Après une MàJ?
Message édité par lesabreur le 20-12-2020 à 09:31:12
Marsh Posté le 20-12-2020 à 09:39:58
+1
Rien pour le moment
Marsh Posté le 20-12-2020 à 09:47:53
Je me suis rendu compte dernièrement que j'ai le même problème avec carte graphique AMD intégré + Nvidia (1660 TI).
Pilotes Nvidia  à jour via ge force et les 2 reconnu dans le gestionnaire de périphériques.
Du coup, j'ai pensé à désactiver la carte graphique AMD dans le gestionnaire de périphérique mais je n'ai pas osé
le faire si jamais cela crée un soucis. Ce serait une possibilité ou trop risqué ?
Message édité par max022 le 20-12-2020 à 09:56:52
Marsh Posté le 20-12-2020 à 09:53:07
LE problème des laptops et de ces double solution graphique, parfois il vaut mieux utiliser les drivers fournis par le fabricant (peu mis à jour et spécifique à ta machine), ce qui en gaming est, je le conçoit plutôt ennuyant.
Message édité par lesabreur le 20-12-2020 à 09:53:48
Marsh Posté le 20-12-2020 à 10:41:58
Merci, cela a fonctionné pour ma part.
Par contre, le panneau de configuration Nvidia (click droit en bas du bureau normalement)
est un peu différent que l'image car c'est la version française.
Il faut se mettre dans le menu : paramètres 3D (situé en 2ème et non au début)
puis dans le sous menu :  gérer les paramètres 3D (2 ème position)
et régler sur high performance Nvidia au lieu de auto-détection.
Bon j'espère que cela va fonctionner pour l'auteur du sujet.
Marsh Posté le 21-12-2020 à 12:58:07
Je l’ai forcé dans driver nvidia comme tu m’as dit.
Je pense que la GTX est hs
J’ai 50 FPS en début de jeu et ça tombe sous les 10 très rapidement au bout de 5 minutes
Message édité par gazzzzz59 le 21-12-2020 à 12:59:51
Marsh Posté le 21-12-2020 à 16:22:29
Ben je ne sais pas si c'est ça mais un portable qui dure 5 ans, c'est déjà beaucoup. (malheureusement)
Le mien me fait parfois des peurs bleu parfois alors qu'il a 1 an et demi mais le jour ou je dois le remplacé,
je me prends un ordi bureautique à 200 balles.
