Carte graphique externe sur pc portable - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2019 à 16:18:54
Yo,
Sur les photo, la prise d'alimentation 6pins sur le haut de la CG n'est pas branché
Marsh Posté le 08-01-2019 à 21:19:30
Yes mais l'adaptateur est déjà branché sur l'alim ATX et je n'ai pas de câble 6 pins. La carte tourne à l'allumage du PC donc c'est forcément ça ?
Marsh Posté le 08-01-2019 à 22:52:01
L'alim sur l'adaptateur sert a alimenté le PCI, le 6pin au dessus est requis sinon la carte ne peut pas etre suffisamment alimenté
Marsh Posté le 10-01-2019 à 19:43:03
https://image.noelshack.com/fichier [...] -28-51.jpg
Hello, j'ai acheter le fameux cable 6 pins et c'est passé du rouge au blanc la petite lumière derrière donc on avance !! Mais le PC ne reconnait toujours pas la carte et le seul périphérique détecté dans le gestionnaire est le capteur de localisation Windows... Je suis perdu
Marsh Posté le 11-01-2019 à 08:15:59
Venant de l'alim tu n'as qu'un seul connecteur PCI-E 6 pins ?
Il faut alimenter à la fois le port x16 de l'adaptateur ET le GPU que tu connectes dessus.
C'est expliqué dans cette vidéo : https://youtu.be/Qs_13V2OMLI
Marsh Posté le 11-01-2019 à 15:16:47
Alors j'ai 2 câble différents qui rejoignent mon alim:
-Le 6 pins qui alimente la carte graphique
-Le 8 pins qui alimente l'adaptateur sur lequel est posé la carte
Et si je comprend bien il manque encore une alim ?
Comme indiqué sur les images et comme je viens de le dire j'ai 2 branchement mais malgré tout sur l'adaptateur il reste un connecteur 8 pins de libre comme sur la dernière image. Le soucis viens de là selon toi ?
Marsh Posté le 11-01-2019 à 17:46:56
Ok ça a l'air bon au niveau des branchements.
Le cable HDMI > PCI-e tu le connectes bien à la base, pas à la sortie HDMI sur la carte graphique ?
Marsh Posté le 11-01-2019 à 21:39:04
yes sur l'adaptateur sinon la carte tournerai même pas haha j'ai même mis le bios à jour contrôler les bus mais rien à faire le PC n'est pas compatible sûrement
sauf si il y a une solution miracle ![]()
Marsh Posté le 08-01-2019 à 16:13:42
Hello l'équipe j'ai acheté récemment une carte graphique externe pour la brancher sur mon pc portable pour améliorer mes performances et remplacer ainsi mon ancienne carte nvidia mais celle-çi n'est pas reconnu par mon PC. Voilà ma config:
GC externe non-reconnue: Asus DUAL-GTX1060-O3G Carte Graphique Nvidia GeForce GTX 1060
GC interne: Nvidia Gefoce GTX 760M
Adaptater: doco oler Laptop External graphic card Dock ExpressCard Version/Key Version/Mini PCI-E Version V8.0 EXP GD
Adaptater link: VBESTLIFE EXP GDC Beast HDMI Mini PCI-E
PSU: 500 W ATX PC / 24 pins/ 4 pins/ Molex
PSU link: Dtk 1.2M IEC320 C13
Laptop: ASpire v3 772g i7-4702MQ 2.2Ghz
http://image.noelshack.com/fichier [...] -39-51.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] -41-15.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] -41-17.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] 064508.jpg
Pour réaliser ce petit montage je suis passé par le port PCIe et j'ai du virer ma carte wifi pour brancher l'adaptateur sur le PC. Voici la liste de ce que j'ai essayé:
installer les pilotes compatibles du disque livré avec la carte
installer ceux du site nvidia
désactiver désinstaller la carte interne
Changer l'alimentation de l'adaptateur EXP GDC..
Des idées ?
