Carte son Creative Soundblaster Soundcore 3D avec logithech Z906 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2019 à 17:29:35
Étant grand amateur de Home Cinema également, je te dirais qu'une sortie optique est une sortie dite numérique et que la qualité d'une sortie optique d'une carte mère ou d'une carte son ne changera rien et pour cause, le décodage sera fait par ton kit Z906 et non par la carte son.
Donc 3 possibilités, soit tu gardes ton système actuel,
soit tu bascules en analogique et tu utilises les 3 jack de couleur depuis cette SounBlaster SoundCore pour en apprécier les fonctionnalités,
soit tu es aussi grand amateur de musique et de son cristallin, et tu pars sur une Asus Xonar Essence STX d'occasion. Le son est tout simplement magique MAIS uniquement en stéréo et il te faut un câble RCA x 2 --> jack et réglé tes Z906 en 2.1.
La Xonar dispose d'une sortie casque amplifiée de dingue mais il faut un casque filaire donc non compatible avec ton Corsair.
Marsh Posté le 07-01-2019 à 17:58:04
Bonsoir et merci pour ta réponse et de ton aide, donc la sortie optique de la carte son ne me serait d'aucune utilité ? Sinon jouant parfois j'aime l'effet 5.1 , actuellement pour avoir un son "presque 5.1" j'ai été obligé de bidouiller en téléchargent des drivers dolby et faire une manipe pour que mon système l'accepte
Marsh Posté le 07-01-2019 à 18:22:51
La sortie optique de ta carte mère fait déjà ce que tu demandes, il faut télécharger (si ce n'est pas déjà fait) sur microsoft store le Realtek Audio Control pour sortir le son en 7.1 (ou 5.1 si tes enceintes ne supportent pas le 7.1).
Marsh Posté le 07-01-2019 à 18:30:43
https://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] ujet-1.htm
Marsh Posté le 07-01-2019 à 18:41:44
Bonsoir artouillasse, oui j'ai, mais j'aimerais avoir une son meilleur que celui intégré a la carte mère et cetains satellites ne crachent que très peu, globalement c'est passable mais pas au top
Marsh Posté le 07-01-2019 à 19:11:55
Je ne crois pas que tu pourras sortir un meilleur son qu'avec la carte intégrée, du moins pas en optique, comme le précise Aryn le signal que tu sors est numérique.
Marsh Posté le 07-01-2019 à 19:29:04
Le SPDIF (optique ou coaxial) est très limité dans ce qu'il supporte.
En non compressé (PCM) il ne supporte que le stéréo. C'est pour cela que tu es obligé d'utiliser un encodeur Dolby Live (AC3) pour avoir du son multicanal dans les jeux (et ce, quelque soit la CS)
Pour le multicanal (Limité au 5.1), il faut impérativement que le son soit encodé en AC3 ou en DTS. Ces codecs ne sont pas LossLess. Il y a perte de qualité en les utilisant.
Comme dit par Aryn, la qualité de la CS dans ce cas ne change rien. Le son reste en numérique. Il n'y a aucune conversion numérique/analogique donc les composants de la CS ne sont pas utilisés.
Par contre si tu passes par les sorties analogiques, là la qualité des composants joue un rôle.
C'est aussi la solution la plus flexible. Elle supporte tous les formats et sources possible, le décodage étant fait par le PC.
Teste d'abord avec la CS de la CM en analogique. Il te faut 3 câbles mini-jack/mini-jack comme celui là:
https://www.amazon.fr/UGREEN-Auxili [...] 384GL?th=1
Si la qualité du son ne te convient pas, tu pourras toujours investir dans une CS dédiée.
Marsh Posté le 07-01-2019 à 19:41:12
Bonsoir Nono, merci, je vais opter sur le choix analogique, pour les câbles ils étaient fournis avec les Z906, sinon la carte son que je préconise a 50 euros est un bon choix ? Elle gère la 5.1 et la 7.1 pour mon casque, ça devrait sied
Marsh Posté le 07-01-2019 à 20:16:10
Tu as la référence exacte de la CS? Car le Soundcore 3D c'est juste le nom du chip Creative mais le reste de la CS est tout aussi important.
Marsh Posté le 07-01-2019 à 21:06:22
c'est celle-là, la plus ancienne, la bleue https://www.techpowerup.com/151477/ [...] ound-cards
Marsh Posté le 07-01-2019 à 22:31:28
Oui c'est un bon produit. Par contre, elle est limitée au 5.1 mais pour ton Z906 c'est suffisant.
Marsh Posté le 08-01-2019 à 07:44:00
Merci de ton aide Nono je vais donc suivre tes conseils et remiser mon câble optique dans un tiroir
Marsh Posté le 07-01-2019 à 16:55:48
ma config,
CM ASRock 90-MXB8H0-A0UAYZ Carte mère Intel Z930 LGA 1151
CG Zotac 1080TI amp extreme
CPU I9 9900K
Ram 32 G.Skill RipJaws 5 Series Noir 2X16 Go
ALIM Seasonic 1000 80 platinium
1-SSD SAMSUNG EVO 850 250
1-SSD SAMSUNG EVO 850 500
1-Matrox Sata II 500 GO
ECRAN ACER Predator X34A curved
Boitier Cooler Master cosmos 2
VIN10 Familiale
refroidissement NZXT KRAKEN X62
2 ventilateurs NZXT RGB 120 avec boitier
Son Logitech Z906 Branché en optique
Clavier K70 rgb rapidfire
Souris logitech z503
Casque corsair 7.1
Bonsoir,
Je cherche a ajouter une creative Soundblaster Soundcore 3D pour avoir un meilleur son en optique avec mes Z906
(Je suis en optique) J'en ai vue une a 50 euros, elle gére le 5.1 et le 7.1 et compatible en ooptique, donc j'aimerais savoir si ça fonctionne avec mes z906
Et surtout étant donné que c'est une vieille carte son si elle est compatible avec ma carte mère très récente
J'aimerais savoir si c'est le meilleur choix a ce prix (Je ne peux pas plus chère ma nouvelle config m'a coûtée un rein
Merci pour vos répponses, cordialement
