Carte réseau instable
Carte réseau instable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2020 à 19:44:14
Je rencontre actuellement quelques petits soucis de stabilité avec ma carte réseau Asus Xg-c100c, comme des désyncro.
J'ai bien mis à jour le driver pourtant.
Je trouve qu'elle a de gros problèmes de stabilité.
J'ai tenté de désactiver la carte réseau intégré pour ne laisser branché que la carte Asus, aucuns résultats...
Quelqu'un pourrait m'éclaircir peut être ? Je suis sous Win10x64.
Marsh Posté le 31-01-2020 à 19:50:21
Quel type de câble utilise-tu? il faut du cat6 (le 6A c'est mieux si il y a de la distance )
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
Marsh Posté le 31-01-2020 à 19:57:58
J'ai utiliser du Cat7 au début, pensant que ça venait du câble j'ai mis du 6A, aucuns changement.
Marsh Posté le 03-02-2020 à 08:43:31
Je viens d'essayer des vieux drivers, toujours aussi instable...
Marsh Posté le 03-02-2020 à 16:43:30
Hello, vue le modèle de la carte je trouve ça étonnant tu peux détailler ce que tu sous entend par "instabilités" ?
Me semble qu'un CD+logiciel est fourni avec, peut être des réglages à faire..
Message édité par yuudachi le 03-02-2020 à 16:44:54
Marsh Posté le 03-02-2020 à 16:50:48
Tu es sûr que ça vient de la carte réseau et pas juste de la box qui aurait un soucis ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 03-02-2020 à 17:34:02
J'ai un switch avant la box (un Netgear XS508M), la box peut elle posé problème malgré le switch en amont?
La connexion gel 10s et repart, pourtant j'ai pas de déconnexion apparente sur l’icône réseau de Windows...
Il m'arrive de jouer à des FPS, et ça me déconnecte en un éclair.
Marsh Posté le 03-02-2020 à 17:53:35
Bien sûr que la box peut poser problème, n'importe quel équipement sur le réseau peut poser problème.
Le problème c'est qu'il n'y a qu'un seul port 10Gb sur les box (sauf erreur de ma part), du coup tu peux pas tester un autre port.
Edit : si tu as d'autres équipements ayant du 10Gb sur ton réseau tu peux essayer de tester la connexion en local déjà.
On éliminera un défaut de la box le cas échéant.
Message édité par artouillassse le 03-02-2020 à 18:00:00
Rien pour le moment
Marsh Posté le 03-02-2020 à 18:40:02
La seule chose que j'ai pus tester en local avec box débranché c'est PC->NAS, pas de soucis particulier mais le NAS a tendance à gommer les erreurs ...
Marsh Posté le 03-02-2020 à 19:05:09
J'imagine que tu as testé plusieurs ports sur le switch ?
Les déco sont aléatoires ou séquentielles ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 04-10-2020 à 14:50:16
et le probleme de stabilité se reproduit également avec la carte gigabit interne ? as tu essayer de bloquer la vitesse dans le driver de la carte reseau? 5gb , 2.5gb, 1gb ?
Marsh Posté le 17-01-2021 à 22:12:14
Bonsoir,
Avez-vous trouver la solution au problème ?
Moi j'ai une Asus Xg-c100c aussi
avec 20mètres câble CAT 6
+ Switch Net gear XS508M
+ 3mètres câble CAT 5E
+ switch Mikrotik - CRS305-1G-4S+in avec module Mikrotik S+Rj10 10000Mbit/S Sfp+
+ 10Gtek® Câble SFP+ 10G 2m
vers Freebox Delta avec Fibre 10GB ; f'ai des débits de 6.5GB au max le serveur Fibre.info Bordeaux
Pendant des téléchargements elle se déconnecte aléatoirement (l'icone réseau avec l'ordi bascule avec la map monde, aucun accès internet)
en désactivant la carte et la réactivant ca repart
J'ai mis à jour le Firmware 3.0.88 au 3.1.109 via le site Marvell et les drivers en 2.1.21.0 07/02/2020 (asus 5.0.2.2) mais pas d'amélioration
Windows 10 Insider Preview 21292 01-2021
Merci pour l'aide
