Carte graphique en train de lacher ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2020 à 19:53:09
Mise à jour des pilotes ?
Marsh Posté le 30-01-2020 à 20:18:03
Dans le doute tu as testé une purge des drivers via DDU puis une réinstallation?
Marsh Posté le 30-01-2020 à 20:23:21
Au cas où, entame deja un rma.
Quite a pas envoyer la carte, ms au moins etre encore ds les dates
Marsh Posté le 30-01-2020 à 22:02:50
Bon je me suis planté, elle n'est plus sous garantie.
Je tente un DDU ce week end. Je vous tiendrais au courant du résultat
Marsh Posté le 02-02-2020 à 14:33:43
Je reviens donner des nouvelles,
ça a empiré depuis mon dernier message, dans rocket league, mon seul jeux qui marchais encore correctement, maintenant j'ai le son qui pars en vrille.
Pour résumer :
- Bug graphiques partout, d'appli sur le bureau aux JV
- Bugs de sons dans les aplis 3D
J'ai testé :
- Réinstal de windows et drivers -> non concluant
- Une autre CG -> non concluant
- enlever lka carte son -> non concluant
Il reste la carte mère ou l'alim. Qu'est ce que vous en pensez ?
Marsh Posté le 02-02-2020 à 14:50:30
ok, les artéfacts j'aurais pensé à la cg aussi, comme toi mais si c'est pareil avec une autre, c'est pas ça
- software : non, t'as tout réinstallé et c'est pareil
- cpu : plus précisemment les temperatures ? tu as monitoré ? (avec un dark rock pro ce serait étonnant, a moins d'avoir foiré le montage ou souci ventilo)
- ram : fais tjs un memtest, et/ou essaye en baissant la frequence (mm si 3600 c'est pas fou pour du x570)
- alim : je vois que t'as une LEPA
(sans lancer de débat, elles sont pas tjs super, ca pourrait tres bien être elle le souci, mm si ca avait été une autre marque)
- carte mere ou cpu : possible, rien à faire pour s'en assurer a part avoir testé toutes les autres pistes avant
Marsh Posté le 02-02-2020 à 16:00:24
J'ai fait un mem test entre temps, il est OK.
Le CPU est monitoré et j'ai rien vu de déconnant, de même sur les températures chipset et autre.
L'alim j'y ai pensé mais j'ai pas trop de possibilité de test par contre. Elle a 7 ans.
Amazon me refund la carte mère, je me tâte à choper aussi une nouvelle alim pour pas à faire deux montages et repartir tranquille
Marsh Posté le 02-02-2020 à 16:06:28
| Citation : Amazon me refund la carte mère, je me tâte à choper aussi une nouvelle alim pour pas à faire deux montages et repartir tranquille |
Pas compris l'histoire de deux montages, ta cm tu vas devoir la renvoyer
T'as pas un pote qui peut te prêter une alim ?
Marsh Posté le 02-02-2020 à 16:10:14
L'histoire des deux montage c'est si je me rend compte que c'est bien l'alim qui déconne faudra que je recâble (j'avoue c'est pas la mort).
Non l'alim j'ai déjà cherché et pas moyen de mettre la main sur une, c'est un coup de bol pour la CG déja (il doit la revendre suite à changement de config récent)
Marsh Posté le 02-02-2020 à 16:12:39
perso je trouve plus chiant de retirer le cpu, refaire la pâte et remettre le ventirad, swapper les ram et ssd, que juste retirer l'alim ![]()
Marsh Posté le 02-02-2020 à 16:43:57
C'est un point de vue
Je check demain au taf si je trouve une alim
Marsh Posté le 02-02-2020 à 16:47:01
ce serait bien si tu peux trouver au boulot oui
pr la test, j'irais mm jusqu'a dire que si c'est que pour tester l'alim, tu peux laisser l'autre dedans, du moment que rien n'est branché dessus,
et celle de test tu la pose a coté de la tour, en faisant tout passer par la porte sans te faire chier a faire un beau cable management
Marsh Posté le 02-02-2020 à 18:29:32
En y réfléchissant, dans le cas ou cela serais l'alim, j'aurais plus de problèmes aléatoire non ?
Par exemple sur Rocket league, j'ai toujours le même bug de son, au même moment, et de la même manière, même après avoir reset windows.
Marsh Posté le 04-02-2020 à 18:39:01
J'ai test une alim,
Toujours les mêmes soucis, donc c'est bien la CM (ou le proc) La nouvelle CM arrive demain.
Par contre c'est pas impossible que ce soit mon alim qui ai flingué la CM non ?
Le seul moyen de contrôler une alim est de vérifier les tensions directement sur les connecteurs c'est ça non
Marsh Posté le 06-02-2020 à 18:31:45
Bon la nouvelle CM n'a rien changé,
Fresh install de windows sur différents ssd au cas ou.
Aujourd'hui j'ai trouvé un 2600 pour test et la ça marche !!
RIP mon 3700X au bout de trois mois
En tout cas merci pour l'aide
Marsh Posté le 06-02-2020 à 18:39:29
Carrément surprenant... du coup tu fais quoi pour le 3700X ?
Marsh Posté le 06-02-2020 à 19:33:06
Ouai c'est fou, premier CPU que je vois mort en quasi 20 ans et énormément de config montées
ça m'a quand même pris pas mal de temps et c'est le dernier truc que j'ai test.
C'est un achat amazon et garantie 36 mois donc je vais en récupérer un autre je pense. C'est con, avant qu'il claque c'était un bon batch, il boostait haut sans trop de voltage (je précise que je ne la'ai jamais OC, au cas ou, pas même les OC AMD certified)
Marsh Posté le 07-02-2020 à 14:23:36
| Rocknroll a écrit : Ouai c'est fou, premier CPU que je vois mort en quasi 20 ans et énormément de config montées |
je ne trouve pas ça surprenant sachant que j'ai eu mon 3600 qui à lâché au bout d'une semaine, j'étais dég mais finalement j'en ai pris un autre à LDLC là ou ils ont pus tester mon cpu car j'en avais pas d'autre.
Et j'ai renvoyer celui h.s à amazon.
Marsh Posté le 08-02-2020 à 19:33:13
j'ai eu le meme coup sauf que moi c'est ma CM qui a laché au bout de 3 mois Gigabyte Aorus X470 avec un 3600 dessus,au debut j'etais persuadé que c'etait le proco,c'est quand meme grave que du matos neuf a 150 boules la CM lache comme ca sans rien dire ![]()
Marsh Posté le 30-01-2020 à 19:43:00
Depuis quelques, j'ai plein de truc chelou dans différentes applis, des défauts d'affichage dans les navigateurs internet, appli (discord, etc.) et jeux.
Par exemple il y a quelques minutes :
Je suis sur une 1070 qui a même pas deux ans (la garantie se fini dans deux jours). les drivers sont à jour)
Dans les jeux, pas d'artefact mais par exemple dans "this war of mine", le perso fait deux fois sa taille et est déformé (pas de screen, désolé)
Je précise que je n'ai rien modifié avant que cela ce mette à déconner. L'install de window date d'il y a deux mois (changement CM, proc ram) et tout marchait bien. Quand je monitore il n'y a aucune anomalie.
Merci d'avance
