Carte mère et ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2020 à 23:40:32
ces barettes ne sont pas recensées dans la liste des compatibilité...donc inutile de s'y référer....bizarre pour un constructeur de donner des infos comme cela...en tout cas merci de ta réponse.
Marsh Posté le 25-01-2020 à 13:33:10
Les listes de compatibilité n'étant pas exhaustives, toutes les barettes ne s'y trouvent pas forcément.
Après tu peux miser sur la sécurité en prenant l'Asus.
Marsh Posté le 25-01-2020 à 13:33:44
| dourden a écrit : ces barettes ne sont pas recensées dans la liste des compatibilité...donc inutile de s'y référer....bizarre pour un constructeur de donner des infos comme cela...en tout cas merci de ta réponse. |
comme souvent (toujours) chez les constructeurs.
Marsh Posté le 25-01-2020 à 13:36:34
Ok. après en terme qualitatif la msi est au dessus ou largement au dessus de l'Asus ?
Marsh Posté le 25-01-2020 à 16:17:19
| dourden a écrit : Bonsoir, j'ai un problème assez précis à vous soumettre. Pour ma nouvelle config à base de ryzen 5 3600, j'hésite entre deux CM l'Asus tuf B4750 plus gaming (maj ryzen3xxx) et MSI b450 Tomahawk max. sur le site Asus elle apparait mais pas sur le site de MSI. Est-ce prendre un risque du coup d'acheter la MSI ? |
Les versions 2x16 et 4x16 GO sont compatibles sans problème à la fréquence et aux timings annoncés avec ma tomahawk MAX (CF ma config)
Tires-en la conclusion que tu veux.
Marsh Posté le 25-01-2020 à 18:39:26
| Tolrahc a écrit : |
Nickel si tu as cette référence de ram et que ca fonctionne cela me rassure. Merci de ton intervention.
Marsh Posté le 24-01-2020 à 18:45:53
Bonsoir,
Le souci vient de la ram que j'ai déjà : la corsair Vengeance LPX 2x8Go 3200MHz C16 XMP 2.0 serie : CMK16GX4M2B3200C16
Merci de vos réponses.
