Led rouge constante sur la carte mere - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2020 à 15:50:31
Nous la led rouge on ne sait pas ou elle est, donc photo. Tu as une CG? si oui essaye sur la sortie vidéo de la carte mère.
Un test croisé avec une autre alim ne pourrait éventuellement pas faire de mal au cas où.
Marsh Posté le 14-01-2020 à 15:55:10
On fait comment pour poster une photo, oui mais fonctionne pas non plus avec la elle n'est pas mise sur la cm, test croisé c'est a dire ?
Marsh Posté le 14-01-2020 à 16:00:26
Re,
Il faut uploader la photo sur chez un hébergeur http://www.xooimage.com/fr/ puis coller ici dans un message le 2eme lien sous la forme
en réponse rapide, sinon en réponse normale suffit de cliquer sur insérer une image et de coller l'adresse de celle-ci
Marsh Posté le 14-01-2020 à 16:02:54
Je pense que sa devrait etre bon avec google
https://drive.google.com/open?id=1i [...] uTbpSPoYM_
Marsh Posté le 14-01-2020 à 16:11:56
Re,
On ne voit rien, qu'est-ce qui est inscrit au dessus de la led?
Edit: bon à priori c'est le CPU led ( marqué dans la doc ). Donc si le CPU a été démonté, il faut vérifier le socket, sinon c'est peut-être un soucis d'alim PC ( d'où le test croisé en se faisant prêter une autre alim par un proche histoire d'être certain )
Marsh Posté le 14-01-2020 à 16:15:33
Re,
Oui le temps de chercher dans la doc j'ai édité ma réponse au dessus.
Marsh Posté le 14-01-2020 à 16:19:53
Re,
Je vais essayer avec une autre alim chez moi et demonter mon proc et voir le socket je prendrais une photo du socket
Marsh Posté le 14-01-2020 à 16:24:11
Re,
Si le CPU n'a pas été démonté, pas de raison de le démonter à priori, je commencerais par vérifier l'alim perso.
Marsh Posté le 14-01-2020 à 16:28:18
re,
je viens de tester avec une autre alim meme probleme je me demande si des pin sont pas tordu sur le socket la carte mere et d'occasion et jai pas verifier
Marsh Posté le 14-01-2020 à 16:30:34
Bah c'est un des seuls trucs à avoir en photo avant la vente ...
tu aurais dû commencer par ça je t'aurai fait vérifier le socket en premier.
Marsh Posté le 14-01-2020 à 16:42:03
re je ne vois rien d'anormal sur le socket
https://drive.google.com/open?id=1_ [...] NSDimryu80
Marsh Posté le 14-01-2020 à 16:50:52
Re,
Tu as bien branché le 8 pins CPU sur la CM?
Marsh Posté le 14-01-2020 à 17:03:35
je me demander justement mais comment lemettre a jour a par le faire par un specialiste
Marsh Posté le 14-01-2020 à 17:19:09
J'ai lu en diagonale mais j'ai l'impression que tu ne pourras la flasher directement avec ce proc, n'ayant pas d'usb bios flashback sur cette carte :
https://www.asus.com/microsite/2014 [...] y/#updater
Marsh Posté le 14-01-2020 à 17:23:58
non j epense pas non plus ayant pas de bouton bios flashback
Marsh Posté le 14-01-2020 à 18:12:27
Il ne te reste plus qu'a te faire prêter un proc, ou effectivement confier le travail à une boutique.
Marsh Posté le 14-01-2020 à 15:34:48
Bonjour, jai une led rouge cpu qui reste allume sans avoir d'affichage et apres plusieurs redemarrage elle est toujours la
jai essayer plusieurs test rien ne change
ma config est :
Asus z87-a
i5-4590
4go lenovo ddr3 1600mhz (plusieurs ram a disposition toujours le meme resultat)
cooler master g750m 750w
be quiet pure rock
si vous pouvez maidez mercii
