Alimentation ou carte graphique [RESOLU] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2020 à 18:29:26
Hello, ben vu que ta 7950 fonctionne sur la même config, l’élément perturbateur est la R9 .
Marsh Posté le 25-01-2020 à 18:34:37
| chriskenoby a écrit : Hello, ben vu que ta 7950 fonctionne sur la même config, l’élément perturbateur est la R9 . |
C'est ce que je me suis d'abord dit mais je me demande vu que l'écart de consommation des 2 cartes est assez grande si sa venait
pas d'une "fatigue" de l'alimentation.
Marsh Posté le 25-01-2020 à 18:40:51
l'alim c'est complexe, mais en fonctionnement assez simple, si ton alim peut alimenté une 7950 ( env. 200 W ), et qu'avec une R9 390X ( 300 W )
ta config reboot, y'a effectivement une possibilité que ton alim manque de punch!
Marsh Posté le 25-01-2020 à 19:23:51
| chriskenoby a écrit : l'alim c'est complexe, mais en fonctionnement assez simple, si ton alim peut alimenté une 7950 ( env. 200 W ), et qu'avec une R9 390X ( 300 W ) |
Le reboot avec la r9 390x a eu lieu que cette fois la, par la suite le pc démarre mais sans image(son disponible)
Marsh Posté le 26-01-2020 à 22:03:34
Petit up
J'ai voulu passer par l'igpu intel(cable hdmi fonctionnel, testé sur ps3) avec la r9 390x branché, pc "fonctionnel" mais écran noir.(écran bien mis sur hdmi)
Marsh Posté le 26-01-2020 à 22:33:38
| leorio a écrit : Petit up |
...et j'imagine que lorsque vous démarrez le PC sur l'iGPU, avec la R9 390x retirée : ça fonctionne.
n'avez-vous pas la possibilité de tester la CG sur le PC de quelqu'un d'autre ? ou de la faire tester par votre revendeur du coin ? Ce serait le meilleur moyen d'en avoir le coeur net.
Marsh Posté le 26-01-2020 à 23:02:39
Je viens d'essayé sans carte graphique et sa marche mais avec la hd 7950
ecran noir.(en branchant sur le gpu intel)
Malheureusement j'ai personne chez qui la tester ![]()
Marsh Posté le 26-01-2020 à 23:12:59
normal vu que ta config détecte ton gpu et bascule dessus
regardes dans le bios si tu peux forcer l'igpu
Marsh Posté le 27-01-2020 à 20:19:04
Nouvelle alim commandé, je serais donc fixé une fois qu'elle sera arrivée.
Marsh Posté le 30-01-2020 à 18:27:50
Alimentation changé mais pas de changement.
Je pense que maintenant c'est sur, la carte est HS
La remplacer par une rx 580 est intéressant?
Marsh Posté le 30-01-2020 à 21:42:11
ReplyMarsh Posté le 30-01-2020 à 21:53:49
| eastride a écrit : tu veux absolument rester chez les rouges? |
Pas vraiment le choix avec mon écran Freesync
Marsh Posté le 30-01-2020 à 22:26:30
| leorio a écrit : Je viens d'essayé sans carte graphique et sa marche mais avec la hd 7950 |
ce serait bizarre que les 2 CG deconnent...ce serait pas plutot un pb de carte mere ?
Marsh Posté le 30-01-2020 à 22:32:28
| abdel7829 a écrit : |
C'était pour faire tourner sur l'igpu intel mais en forçant dans le bios sa a fonctionné.
La hd 7950 marche bien.
Marsh Posté le 30-01-2020 à 23:20:33
| leorio a écrit : Alimentation changé mais pas de changement. |
salut, remplacer par quelle alim? car une r9 390x 650w mini et de qualité.
Edit : une sapphire tu a un switch bios de coté normalement sur la r9 390x donc essaye de switch si jamais.
Marsh Posté le 30-01-2020 à 23:24:51
Remplacer par une alimentation gigabyte 750W gold+
J'ai déjà essayé le switch mais aucun effet.
Marsh Posté le 31-01-2020 à 04:00:10
nvidia est compatible avec certains écrans freesync maintenant
faut voir si ton écran fait parti de la liste de compatibilité
Marsh Posté le 31-01-2020 à 08:00:28
perso j'avais un écran 32 pouces 1400p avant et d'une bien meilleur qualité
ben je suis passé au 27 pouces full HD d'une bonne qualité et c'est l'idéale.
Je te dis cela car c'est la même marque que ton écran : https://www.materiel.net/produit/201907120133.html
Tu gagnerais en beauté d'image car le ppp est quasi le même en raison de la différence de taille de l'écran
mais surtout que l'on est pas du tout dans la même gamme d'écran.
J'ai déjà jouer sur un petit écran 1400p d'entrée de gamme et l'image était dègue.
Marsh Posté le 31-01-2020 à 12:52:08
Je ne vais pas changer d'écran alors que le miens me convient. Surtout qu avec un tel ecran full hd, il me faudra auaussi changer la CG et le processeur pour en profiter correctement.
Marsh Posté le 31-01-2020 à 16:10:56
ce n'est pas parce qu'il n'est pas listé qu'il n'est pas compatible, mais c'est un risque à prendre
tu devrais avoir un gain (mais léger) avec une rx580
si tu veux un réel gain, faudrait partir sur une rx5700(xt), mais le budget n'est pas le même
Marsh Posté le 31-01-2020 à 17:11:51
| eastride a écrit : ce n'est pas parce qu'il n'est pas listé qu'il n'est pas compatible, mais c'est un risque à prendre |
Je veux pas forcément un gain de perf mais au moins avoir le même confort de jeu qu avec la r9 390x.
Pour une nvidia j imagine que le minimum c est une 1660?
Marsh Posté le 31-01-2020 à 17:30:28
reste sur la rx580 alors, c'est la meilleure option
la 1660 est un peu plus perf que la rx580, mais plus chère et tu risques de perdre le freesync
Marsh Posté le 31-01-2020 à 17:33:01
en fait la r9 390x n'est qu'un refresh Hawai >r9 290, donc n'importe quel carte mdg, hdg actuel apportera un gain significatif
et surtout moins énergivore
Marsh Posté le 31-01-2020 à 18:28:09
Dans l'idéal j'aimerais ne pas dépasser 200 euros.
Il y a une grosse différence entre une rx 580 et rx 590?(autre que la consommation^^)
Marsh Posté le 31-01-2020 à 22:34:45
Peut être prendre une 590 alors, j'ai trouvé une nitro+ que je peux avoir pour 175 euros.
Marsh Posté le 01-02-2020 à 14:47:37
Voila c'est commandé, merci pour l'aide que vous m'avez donné ![]()
Marsh Posté le 04-02-2020 à 17:02:46
Carte reçue et installé.
J'ai donc voulu lancer un benchmark pour voir(Unigine Heaven Benchmark 4.0)et le résultat me semble un peut faible.
J'obtiens un score de 1467 avec
FPS: 58.2 Score:1467 Min FPS:17.9Max FPS:124.7
En regardant sur le site, une personne avec un fx 8350 et une rx 580 obtient le double de points. https://benchmark.unigine.com/resul [...] 87dc66d933
edit: pas le même test, je dl le bon et je compare.
Marsh Posté le 04-02-2020 à 19:46:48
La différence de processeur qui fait que j'ai moins de points?
Marsh Posté le 04-02-2020 à 20:07:04
| celestins a écrit : ton score "superposition" est pas mal |
Du coup si le cpu est - important je devrais être au dessus du test que j'ai posté plus haut avec une rx 580.
Marsh Posté le 04-02-2020 à 20:33:01
| celestins a écrit : le test Heaven c'est le extreme en 1600x900? |
Je l'avais fais en custom pour le 1080p mais je comparais le mauvais test.
Je comprend pas pourquoi j'ai moins que lui https://benchmark.unigine.com/resul [...] 87dc66d933
Marsh Posté le 04-02-2020 à 20:47:01
| celestins a écrit : le test superposition |
J'ai fait ces test avant tout parce que j'ai eu des soucis pendant l'installation des pilotes mais aussi parce que sur nox(emulateur android) et honkai impact(portage android sur pc)
j'ai parfois des "artefacts" graphiques mais je me dis que c'est peut être mal optimisé.
Marsh Posté le 05-02-2020 à 11:37:04
ras, tes résultats sont corrects
il y a beaucoup de paramètres qui jouent sur les points
oc, meilleur refroidissement, perfect run, drivers, os ....
même la carte mère, ma config sur une maximus x apex sort plus de points que sur ma gaming7, à stock comme en oc
... bref no stress
Marsh Posté le 05-02-2020 à 13:27:38
| eastride a écrit : ras, tes résultats sont corrects il y a beaucoup de paramètres qui jouent sur les points ... bref no stress |
Sauf que maintenant j'ai même des freeze complètement aléatoires qui se produisent ![]()
J'ai installé des pilotes plus anciens mais sa n'a pas réglé le problème.
Je pense que je vais devoir la renvoyer.
edit: pour le moment sa a l'air d'aller,peut être que sa ne le fait qu'a "froid"?
Marsh Posté le 25-01-2020 à 18:24:48
J'ai besoin de votre aide pour savoir lequel de ces 2 composants est le problème.
Configuration
ecran aoc Q3279VWF 1440p
boitier cooler master 690 III
carte mere asus H81M-plus
processeur i5 4460
cg Sapphire r9 390x nitro (2 ans)
2*4 go ram crucial 1600Mhz
HDD WD Blue 1to
SSD samsung 850 120go evo
ssd crucial 240go
alim bequiet 500w 80+ bronze
Problème :
Il y a quelque jours, l'ordinateur a reboot en pleine partie de Resident evil 7 mais l'écran est resté noir.
Depuis je suis repassé sous la carte graphique hd 7950 mais elle n'est pas assez costaud pour du 1440p.
J'aimerais donc savoir si il y avait un moyen de confirmé la défaillance d'un des 2 composants avant de changé de pièce.
Message édité par leorio le 13-03-2020 à 18:15:05
