Problème carte réseau deconnexion obligé de redemarrer pour relancer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2020 à 08:56:04
Salut!
Un ami avait exactement le même soucis il y a quelques semaines, on a jamais trouvé d'autre solution que de formater...
Marsh Posté le 13-07-2020 à 08:58:21
Merci Seianec pour ta réponse.
J'espère qu'il existe une autre solution, le formatage m'embêterait vraiment
Marsh Posté le 13-07-2020 à 14:10:22
Je chercherais du côté de la box.
Tu as je suppose classiquement désactivé l'économie d'énergie au niveau de la carte réseau?
Marsh Posté le 13-07-2020 à 16:43:41
Merci Zonka pour ton message.
Économie d'énergie bien désactivée dans les paramètres de la carte réseau.
Je ne pense pas que cela vienne de la box. J'ai tenté le reboot, de changer de port réseau, de changer mon câble RJ45, mais rien de ce côté-là. Et aucun soucis du côté de mes autres périphériques. De plus, un reboot de l'ordi fait repartir la connexion, du coup, j'en déduis (peut-être à tort) que la box n'est pas en cause.
Existe-t-il une manip à faire ou à tester lorsque je perds la connexion pour identifier d'où viendrait le problème ?
Merci encore à tous.
Marsh Posté le 13-07-2020 à 17:21:44
Essaie un USB live linux, tu seras fixé sur le besoin de réinstaller windows.
Marsh Posté le 13-07-2020 à 17:26:00
Merci Artouillassse. Peux-tu m’en dire plus, je ne connais pas live linux
Marsh Posté le 13-07-2020 à 17:28:55
Il te faut une clé USB libre de 4Go mini.
Ensuite le logiciel Unetbootin, ou Rufus.
Et bien sûr une image d'un linux en version live, Ubuntu par exemple.
Après tu prépares ta clé en utilisant Unetbootin et en sélectionnant l'image que tu as téléchargée.
Une fois terminée, tu rebootes le PC sur la clé, et tu vois si tu perds la connexion ou si elle reste.
Edit : ATTENTION, la clé sera complètement effacée.
Marsh Posté le 14-07-2020 à 08:05:50
Merci pour ces précisions.
Du coup au reboot du PC avec cette clé l'ordinateur démarrera sous Linux c'est bien ça ?
Le principe c'est de voir sous Linux si la connexion tient ou si elle tombe aussi ?
Je n'ai pas du tout mes marques sous Linux. Tous mes périphériques marcheront directement ?
Marsh Posté le 30-07-2020 à 19:51:52
Je reviens donner quelques news.
Après avoir duré plusieurs jours (j'en pouvais plus), le problème semble avoir disparu tout seul sans que je ne fasse rien. Je croise les doigts pour que cela dure.
Marsh Posté le 13-07-2020 à 08:45:45
Depuis quelques jours, je rencontre un problème de déconnexion sur mon pc fixe en ethernet.
De manière aléatoire, au bout de quelques minutes, voire 1 à 2h max, le pc perd la connexion. Pour pouvoir la récupérer, seul le redémarrage du PC fonctionne, cela remarche quelques minutes, et cela recommence... J'ai un autre PC en ethernet sur le réseau qui ne rencontre pas ce problème, mes appareils connectés en wifi non plus.
Ma config : Intel Core i5-2500K 3,30 GHz - Asus P8P67 REV 3.1 - 16 Go RAM - Win 7
Par défaut, j'utilisais la carte réseau de ma carte mère (Realtek PCIe GbE Family Controller). J'ai désactivé et réactivé la carte, cela n'a pas résolu mon pb. Je l'ai désinstallée puis réinstallée avec les derniers drivers disponibles, pareil, inefficace.
En désespoir de cause vu le faible prix d'une carte réseau, j'ai acheté puis installé une TP-Link Gigabit PCI Express TG-3468, en prenant soin de désactiver celle de la CM.
Malheureusement, coup d'épée dans l'eau, mon problème est toujours là
Pouvez-vous m'aider ?
D'avance merci
Message édité par Clemx le 13-07-2020 à 08:53:10
